27.11.2014 в 19:40:02
Надо вмонтировать коробку под кабели для видеодомофона, потом будут, сверху, обои. Провод от подъездного домофона потом не будет использоваться и провода заложены с запасом. Как сделать красиво? Домофон так же потом может потом сменится... Китай он такой загадочный...
28.11.2014 в 20:42:17
Что ж купил коробку 75хтонкую, плоскую. Завтра буду колхозить.
28.11.2014 в 21:31:59
Выводил провода в то место, где будет висеть домофон, ставил обычную коробку под розетки, только глубокую (что бы можно было побольше запас проводов оставить). При установке домофона, он собой закрывал коробку; если что то надо перемонтировать - снял домофон - все провода доступны.
29.11.2014 в 12:54:36
Вставил коробочку, сейчас высохнет штукатурка и продолжу :) Выдолбил дыру побольше, вставил провода, закрыл и в таком виде вмазал. попытался в ноль ее вклеить.
29.11.2014 в 14:24:09
verhov написал : Вставил коробочку, сейчас высохнет штукатурка и продолжу :) Выдолбил дыру побольше, вставил провода, закрыл и в таком виде вмазал. попытался в ноль ее вклеить.
под домофоном обычный подрозетник, рядом ещё один под сигнализацию .
Добрых дел мастерррр
29.11.2014 в 19:11:13
Арс Ди Коль написал : под домофоном обычный подрозетник,
А почему именно подразетник? Он же без крышки, если снять устройство, то дыра будет.
29.11.2014 в 21:49:00
verhov написал : А почему именно подразетник? Он же без крышки, если снять устройство, то дыра будет.
Как часто планируете снимать домофон? :)
29.11.2014 в 22:07:54
В подъезде тамбур есть? Я тупо под слаботочку повесил себе ящик над входной дверью в подъезде типа ЩРн(в),но у меня тамбур закрытый на 2 хозяина.
30.11.2014 в 09:38:10
r12345r1 написал : Как часто планируете снимать домофон?
Только когда буду его менять по гарантии/новый покупать. :) Как часто это будет?... Посмотрим. Из плюсов монтажа коробки без крышки (подумалось тут), обои не будут топорщится и будут ровно наклеены в этом месте. Прав? Зато если устройство снять, будут видны резанный край обоев. Сейчас поклею обои и посмотрим что получится :)
maxx1 написал : В подъезде тамбур есть? Я тупо под слаботочку повесил себе ящик над входной дверью в подъезде типа ЩРн(в),
Нет, это в квартире.
30.11.2014 в 09:42:01
verhov написал : обои не будут топорщится и будут ровно наклеены в этом месте. Прав?
Правы :) Я туда ещё и вилку спрятал . В вашем варианте не надо вырезать полностью, можно только под провод. Муровали трубки пластиковые , не гофра.
30.11.2014 в 19:26:28
Арс Ди Коль написал : Правы Я туда ещё и вилку спрятал .
Это каким образом? :)
Закончил... Сегодня явно не мой день... Клеили обои, закосили вертикаль, с одной стороны нахлест, с другой стороны щель, пузыри, попытался подвесной потолок проткнуть ножом при обрезке, разлили обойный клей, расколотил в ванной бутыль 20 литровую, присвердивая планку домофона промохнулся на ~ 5 мм, что бы вывести нормально провода, скручивал провода, обломал пару раз жилы UTP, обжегся припоем, капнул на руку. А ведь были мысли накупить пиво и проиграться на компе в игрушку... А может начать откосы делать? :)
Что получилось.
01.12.2014 в 02:07:36
verhov написал : Это каким образом?
Взял большую колодку , провод питания сверху спустил, вставил вилку в колодку и зажал :) И подрозетник у меня прям за домофоном!
01.12.2014 в 09:38:36
Арс Ди Коль написал : Взял большую колодку , провод питания сверху спустил, вставил вилку в колодку и зажал
Хм, долго думал, не представил, что за колодка?
Арс Ди Коль написал : И подрозетник у меня прям за домофоном!
Сам так планировал, оказалось, что слишком низко будет висеть. Все таки нужно заранее думать и примерять...
01.12.2014 в 09:47:32
verhov написал : Хм, долго думал, не представил, что за колодка?
клеммная колодка :o
01.12.2014 в 09:59:48
Арс Ди Коль написал : клеммная колодка
Никогда бы не додумался :) Решение здоровское!!!
