Roc
Roc
Анадырь
08.12.2014 в 13:52:37
Приветствую всех. Завтра планирую устанавливать лаги и на них фанеру. Расстояние между лагами чуть больше 30см (около 34 см), один лист фанеры (1525х1525 12мм) кладется на 4 лаги. Кроме того между лагами будет уложена минеральная вата для теплоизоляции и шумоизоляции. Фанера крепится к лагам обычными саморезами (по дереву). Между фанерами будет расстояние 2-3мм (дабы не скрипели). На первый слой фанеры будет ложиться второй слой фанеры, закрывая щели первого слоя (внахлест?) и крепиться к первому теми же саморезами по дереву. Сверху укладывается линолеум. Если в описании выше есть неправильные действия, напишите пожалуйста. Так же есть несколько вопросов:
  1. Везде пишут, что брусья надо обрабатывать антисептиками. Какие именно нужны антисептики? Какие то особые или в той же аптеке накупить хлоргексидина или перекись водорода и помазать ими дерево? :)
  2. Лаги хочу устанавливать на куски фанеры и линолеума. Жестко крепить к полу лаги не буду. Таким же образом все это дело выравнивать по уровню. Но что если лаги установить на штукатурку (ротбанд), как это делается при установке маяков для стяжки? Будет ли держаться и не потрескается ли штукартурка под лагами?
  3. Имеет ли смысл закреплять лаги между собой шпильками (для большей надежности)?
  4. Нужно ли между лагами ставить брусья для улучшения упора фанеры или при данном варианте установки пола это необязательно?
  5. Щели между фанерами во втором слое (2-3мм) чем то нужно заделывать? Линолеум не будет проседать в эти щели? PS: стяжку не советуйте, как и регулируемые полы. Такие виды полов устанавливать нет возможности.
stad
stad
08.12.2014 в 18:38:03
1 огнебиозащита для дерева. продается в строймагазинах в таре различной емкости. 2 лаги на куски фанеры. на 3 метра длины лаг я брал 3 анкера и крепил к бетонным плитам. запенивал лаги в остальных местах по всей длине. 3 функцию шпилек у вас будут выполнять листы фанеры. 4 я так понял, вы имеете виду швы между листами фанеры, которые перпендикулярны направлению лаг. я эти стыки укреплял кусками оставшихся лаг. куски эти к лагам жестко не крепил. они притянуты только к фанере. 5 шпатлевка по дереву. излишки зашлифовать. обрабатывать огнебиозащитой желательно и фанеру. места под саморезы обязательно зенковать. иначе часто срывает шляпки саморезов. шляпки самоерзов в верхнем слое фанеры утапливать чуть ниже уровня фанеры и шпатлевать и подшлифовать после высыхания. при закручивании саморезов обязательно вставатьна фанеру рядом с местом закручивания, чтобы щелей и просветов маленьких не оставалось. иногда саморезы приподнимают лист. тогда надо выкрутить и снова закрутить. особенно это касается второго слоя фанеры.
Omega717
Omega717
09.12.2014 в 00:17:43
stad написал : 1 огнебиозащита для дерева. продается в строймагазинах в таре различной емкости. 2 лаги на куски фанеры. на 3 метра длины лаг я брал 3 анкера и крепил к бетонным плитам. запенивал лаги в остальных местах по всей длине. 3 функцию шпилек у вас будут выполнять листы фанеры. 4 я так понял, вы имеете виду швы между листами фанеры, которые перпендикулярны направлению лаг. я эти стыки укреплял кусками оставшихся лаг. куски эти к лагам жестко не крепил. они притянуты только к фанере. 5 шпатлевка по дереву. излишки зашлифовать. обрабатывать огнебиозащитой желательно и фанеру. места под саморезы обязательно зенковать. иначе часто срывает шляпки саморезов. шляпки самоерзов в верхнем слое фанеры утапливать чуть ниже уровня фанеры и шпатлевать и подшлифовать после высыхания. при закручивании саморезов обязательно вставатьна фанеру рядом с местом закручивания, чтобы щелей и просветов маленьких не оставалось. иногда саморезы приподнимают лист. тогда надо выкрутить и снова закрутить. особенно это касается второго слоя фанеры.
Вроде ничего не забыл)))
parket_shik
parket_shik
09.12.2014 в 22:50:32
Roc написал : На первый слой фанеры будет ложиться второй слой фанеры, закрывая щели первого слоя (внахлест?) и крепиться к первому теми же саморезами по дереву.
В прослойку между листами ещё добавить бы клей.
Roc написал : Расстояние между лагами чуть больше 30см (около 34 см), один лист фанеры (1525х1525 12мм) кладется на 4 лаги.
Roc написал : Везде пишут, что брусья надо обрабатывать антисептиками.
На лаги планируется брус? Вряд ли при тонких лагах (брусках) сумеете достичь желаемого просвета в 34 см между лагами, когда их будет всего 4 на лист.
Roc
Roc
Анадырь
10.12.2014 в 03:52:18
parket_shik написал : В прослойку между листами ещё добавить бы клей.
Клей какой именно? На лаги два слоя фанеры 1525*1525 12мм. Лаги у меня 70*50*3000. Лагами пол буду поднимать на 5см, соответственно фанера будет лежать на основании 7см. Так и получается что на один лист фанеры приходится 4 лаги. Вчера забрал лаги (свеженапиленные), полежали день, ночь, сейчас на них появились трещины. Не глубокие, но некоторые весьма длинные. Это очень плохо? PS: мастера, которые начали работу выкинули весь пол. Лаги, бруски, рубероид, линолеум. А лаги, как говорят соседи были в отличном состоянии, старые да, но целые и ровные! Да и что может быть лучше дерева, которое уже лет 30 лежит в помещении. В общем теперь приходится мучиться самому. Дальше то полы буду ставить на старые лаги, а вот с одной комнатой приходится помучиться... PS2: сначала хотел сделать регулируемую фанеру (анкера в пол, на анкера фанера), но пробуривая дырки в полу понял, что толщина перекрытия 9-10 см. Делать ~150 дырок на 18кв.м как то страшно стало и отказался от этой идеи...
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.12.2014 в 08:10:09
Roc, зачем отверстия в полу делаете? Анкера в данном случае зачем?
Roc
Roc
Анадырь
10.12.2014 в 12:21:18
Шуюп написал : Roc, зачем отверстия в полу делаете? Анкера в данном случае зачем?
Уже не делаю. Говорю же, хотел сделать регулируемую фанеру, но стало страшно на таком тонком перекрытии делать столько дырок.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.12.2014 в 12:53:37
Roc, никогда не кремлю лаги намертво с полом. Опоры легат на перекрытии, но не засверливаются намертво. Более подробно смогу расписать только вечером.
Roc
Roc
Анадырь
10.12.2014 в 19:34:33
Шуюп написал : Roc, никогда не кремлю лаги намертво с полом. Опоры легат на перекрытии, но не засверливаются намертво. Более подробно смогу расписать только вечером.
Сейчас делаю так: Опоры из нарезок фанеры, кусков рубероида и старого линолеума. Все части опоры клеются друг к другу полимерным клеем, что бы от вибрации в будущем конструкция не развалилась. К полу и к самим лагам не прикрепляется никак. Лаги просто лежат на них. При этом между собой лаги не крепятся никаким образом. Фото лагов на опорах:
Фото отдельно склеенной опоры:
Расскажите пожалуйста, как делаете вы. И все ли правильно у меня?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.12.2014 в 19:56:32
Roc, вот теперь верной дорогой идете, товарищь:) а вот линолейм ненадо - он со временем сминается. Рубероид кладите между цементом и деревом, прокладка необходима для того чтобы древесина не тянула влагу с бетона. Сейчас большой выбор всевозможных пароизоляторов, можете поискать. Где-то была тема про регулировочные лаги, но пока не нашёл.
Roc
Roc
Анадырь
11.12.2014 в 13:15:15
Шуюп написал : Roc, вот теперь верной дорогой идете, товарищь:) а вот линолейм ненадо - он со временем сминается. Рубероид кладите между цементом и деревом, прокладка необходима для того чтобы древесина не тянула влагу с бетона. Сейчас большой выбор всевозможных пароизоляторов, можете поискать. Где-то была тема про регулировочные лаги, но пока не нашёл.
Этот линолеум я срываю с соседней комнаты :) ему лет 20-30 уже. Сильнее уже не сомнется ;) Кстати. Сейчас вспомнил, что кабели я все проложил уже, а на целостность не проверил. Есть варианты как это можно сделать? Все кабели в свободном доступе, торчат из стен. Не хотелось бы закончить полы в квартире, пустить ток на розетки и понять, что проводка неисправна...
