Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2014 в 15:13:41
Roc написал : Кстати. Сейчас вспомнил, что кабели я все проложил уже, а на целостность не проверил. Есть варианты как это можно сделать? Все кабели в свободном доступе, торчат из стен. Не хотелось бы закончить полы в квартире, пустить ток на розетки и понять, что проводка неисправна...
Фонарик. На одном конце крепите лампочку, в другом батарейка. Так сразу две жилы и проверяйте.
Roc
Roc
Анадырь
15.12.2014 в 15:49:19
Шуюп написал : Фонарик. На одном конце крепите лампочку, в другом батарейка. Так сразу две жилы и проверяйте.
Ага, проверил, работает вся :) Сегодня пришло время укладывать теплоизоляцию. Укладывал минеральную вату рулонную прямо под лагами. Делал это так: убрал все лаги, оставив опоры. Сверху постелил слой ваты, делал в ней разрезы в местах, где стоят опоры и как бы насаживал щель в вате на опоры. В итоге получилось, что по всему полу была постелена минеральная вата, а из нее торчат опоры. Поставил лаги на опоры, проверил уровнем, все в порядке.
Уже обрезал и постелил листы фанеры, собрался их крепить к лагам и тут меня осенило..... В минеральной вате стекло очень мелкое и оно является летучим материалом. Между черновым полом и стенами должно быть около 1см расстояния, но ведь тогда в эти щели может просачиваться стекло и все будут этим дышать, ну и чесаться соответственно, а это все в свою очередь очень вредно. Так может быть это расстояние заделать чем то? Есть два варианта: 1) Засунуть в эти щели поролон; 2) Запенить. Как считаете?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.12.2014 в 16:02:32
Лучше поролон. Фанера немного меняется в размерах в зависимости от влажности.
Roc
Roc
Анадырь
15.12.2014 в 16:30:40
Шуюп написал : Лучше поролон. Фанера немного меняется в размерах в зависимости от влажности.
А вообще на сколько вредно жить с такой теплоизоляцией пола?
Roc
Roc
Анадырь
16.12.2014 в 23:53:27
Roc написал : А вообще на сколько вредно жить с такой теплоизоляцией пола?
В общем стекловату завернул в пароизоляцию изоспан. Еще заделаю щели между фанерой и стенами. Надеюсь пылить стеклом не будет...
koris
koris
Волгоград
17.12.2014 в 00:00:39
Roc написал :
  1. Щели между фанерами во втором слое (2-3мм) чем то нужно заделывать?
можно герметиком заполнить...
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 00:15:31
Roc написал : В общем стекловату завернул в пароизоляцию изоспан. Еще заделаю щели между фанерой и стенами. Надеюсь пылить стеклом не будет...
Озадачил, однако. Я обычно пол монтирую с зазором не более 1см от стены. Сверху напольный плинтус все прикроет. Поэтому тема "пыления" как-то не задумывался. Но: Ваше решение с пароизоляцией в "правильном направлении".
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 00:18:01
koris написал : можно герметиком заполнить...
Ненадо. Там и так замкнутое пространство без проветривания.
koris
koris
Волгоград
17.12.2014 в 00:24:48
Шуюп написал : Ненадо. Там и так замкнутое пространство без проветривания.
я - не про примыкание стена-пол:
Roc написал : Щели между фанерами во втором слое (2-3мм) чем то нужно заделывать? Линолеум не будет проседать в эти щели?
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 00:29:31
koris, там щелей ненадо! Иначе линолеум выбросить через полгода. Ps Ну может как исключение: местами зазор не более 1/3 от толщины линолеума.
Roc
Roc
Анадырь
17.12.2014 в 05:56:35
Шуюп написал : koris, там щелей ненадо! Иначе линолеум выбросить через полгода. Ps Ну может как исключение: местами зазор не более 1/3 от толщины линолеума.
То есть укладывать верхний слой фанеры вплотную друг к дружке?
