Roc
Анадырь
16.12.2014 в 23:53:27
Roc написал : А вообще на сколько вредно жить с такой теплоизоляцией пола?
В общем стекловату завернул в пароизоляцию изоспан. Еще заделаю щели между фанерой и стенами. Надеюсь пылить стеклом не будет...
koris
Волгоград
17.12.2014 в 00:00:39
Roc написал :
  1. Щели между фанерами во втором слое (2-3мм) чем то нужно заделывать?
можно герметиком заполнить...
всё в голове (с)
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 00:15:31
Roc написал : В общем стекловату завернул в пароизоляцию изоспан. Еще заделаю щели между фанерой и стенами. Надеюсь пылить стеклом не будет...
Озадачил, однако. Я обычно пол монтирую с зазором не более 1см от стены. Сверху напольный плинтус все прикроет. Поэтому тема "пыления" как-то не задумывался. Но: Ваше решение с пароизоляцией в "правильном направлении".
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 00:18:01
koris написал : можно герметиком заполнить...
Ненадо. Там и так замкнутое пространство без проветривания.
koris
Волгоград
17.12.2014 в 00:24:48
Шуюп написал : Ненадо. Там и так замкнутое пространство без проветривания.
я - не про примыкание стена-пол:
Roc написал : Щели между фанерами во втором слое (2-3мм) чем то нужно заделывать? Линолеум не будет проседать в эти щели?
всё в голове (с)
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 00:29:31
koris, там щелей ненадо! Иначе линолеум выбросить через полгода. Ps Ну может как исключение: местами зазор не более 1/3 от толщины линолеума.
Roc
Анадырь
17.12.2014 в 05:56:35
Шуюп написал : koris, там щелей ненадо! Иначе линолеум выбросить через полгода. Ps Ну может как исключение: местами зазор не более 1/3 от толщины линолеума.
То есть укладывать верхний слой фанеры вплотную друг к дружке?
Шуюп
Саранск
17.12.2014 в 08:03:56
Да.
Roc
Анадырь
19.12.2014 в 08:03:33
В общем закончил я с этим полом :) Щели, которые появились между фанерами и ямки от саморезов заделал шпатлевкой по дереву. Все отшлифовал, вроде хорошо получилось. Есть только одно но. В комнате есть эхо. Оно уйдет, когда постилю финишное покрытие пола (линолеум, паркет и т.п.) и заставлю комнату мебелью?
Шуюп
Саранск
19.12.2014 в 10:02:46
С эхом так и должно быть. Все будет нормально. Фото стыков показать сможете?
Roc
Анадырь
19.12.2014 в 10:38:42
Шуюп написал : С эхом так и должно быть. Все будет нормально. Фото стыков показать сможете?
Причем вчера-позавчера эхо было сильно меньше. Второй слой фанеры положил, эхо стало больше. Щас жена проверила, подтвердила. Другими словами эхо с одним слоем фанеры было меньше, чем с двумя... Могло ли повлиять на это то, что щели между стеной и фанерой закрыты? Фото сделаю позже.
Шуюп
Саранск
19.12.2014 в 18:43:34
Щели врятли влияют, а вот то что пол более жёстким стал - вполне возможно. Стыковка плит довольно кропотливой занятие, особенно если материал ДСП и пол прямоугольником. С фанерой значительно проще. Надеюсь все в норме.
