Pe
Pe
Железнодорожный
11.12.2014 в 18:08:59
Здравствуйте. Вот вопрос собственно в заголовке. Приходили мастера по стяжке и сказали что нужно купить М300 и тонкий наливной пол и сказали что будут мешать это вместе. Я как то не стал спрашивать зачем, но у самого мысли а можно ли так делать вообще? И зачем это делать? Пропорции примерно на 8 кг пескобетона 1 кг наливного пола.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.12.2014 в 18:12:15
Pe написал : И зачем это делать?
наверно для прочности/эластичности ... а вообще это из разряда " каждый с ума по своему сходит "
Pe
Pe
Железнодорожный
11.12.2014 в 18:14:48
Может еще и потому что при этом более тонкие слои можно заливать, например 5мм без трещин?
iale
iale
11.12.2014 в 18:19:05
Pe написал : зачем это делать?
полимерные добавки в наливном поле сделают пескобетон более подвижным, я так думаю
бракодел
бракодел
Ярославль
11.12.2014 в 18:28:52
Pe написал : , например 5мм без трещин?
может быть , но тут в основном догадки . т.к. если слой в несколько см и пара небольших участков в 5мм обычно можно и одним цпс залить . а если слой в 0-2см то и одной наливайки достаточно и цпс будет все портить .
Pe
Pe
Железнодорожный
11.12.2014 в 18:38:12
Комната и кухня 31 кв.м будет с толстым слоем а между ними коридор 3кв.м тонкий слой в 5 мм.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.12.2014 в 19:08:57
Pe, ну я бы тогда коридор наливайкой , а комнаты прото цпс ( или с остатками наливайки ) . а там наверно правда ребята хотят добавить наливайки для пластичности
Umka
Umka
11.12.2014 в 20:30:20
еще как бы смотря какой пескобетон....иногда наливной роль масла в каше играет:)...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2014 в 23:21:09
Pe написал : Приходили мастера по стяжке и сказали что нужно купить М300 и тонкий наливной пол и сказали что будут мешать это вместе. Я как то не стал спрашивать зачем, но у самого мысли а можно ли так делать вообще? И зачем это делать? Пропорции примерно на 8 кг пескобетона 1 кг наливного пола.
лет 7 назад видел такое на одном маге,на полу древний мрамра лежал,ребята с Молдовы забетоноконтачили часть и по высыханию выставили маяки на этой части площади (общая квадратов 200 вроде было),потом мешали в бетономешалке пескобетон и наливайку пропорцию точно не вспомню,но то ли 4 к 1,то ли 8 к 1 и в жидком состоянии как наливайка выливали эту смесь на пол и тянули по маякам,за пару-тройку дней вроде все залили,не было не одной трещинки,слой гулял 5-25мм вроде,наливной пол добавляют для эластичности и прочности на тонких слоях как я понял
2
mihamaster
mihamaster
11.12.2014 в 23:39:15
Технология довольно известная,НО...официально не подтвержденная.Все на ваш(или мастеров) страх и риск.
8888
12.12.2014 в 00:30:30
Обратитесь на завод бирсс , есть такой в Москве , там вам расскажут и смесей у них полно и качество 100% магазин на заводе где и производят , у них даже рецепт на каждую партию пишут отдельный сколько воды надо , это не то что на рынке продают левоту , а чтобы такие горемастера которые приходят и с умным видом говорят что и как нужно бадяжить , наймите технадзор и все будет правильно тогда . Ко мне тоже в начале ремонта пришел один такой чудак на букву м , который с умным видом мне сказал , что ему не надо читать как там и куда применяют смесь , что там на мешке написано он и так все знает , и очень удивился когда его заставил прочитать и такие чудаки на каждом шагу когда делаешь ремонт , технадзор + ремонт = правильная технология производства ремонта )
