Квасов Иван
24.12.2014 в 20:03:11
Здравствуйте. Подскажите как называется этот сливной трап (высота стакана около 59 мм, ширина около 88 мм) - фирма, артикул? Можно ли его починить или надо менять?
Предыстория. У меня в душе установлен сливной трап, поддона нет, вода уходит прямо сквозь решетку в полу. Время от времени он засорялся волосами, я вынимал стакан и чистил. Года два тому назад стакан, перестал входить обратно до конца, в душе стало вонять. Я пошел со стаканом в магазин, купил новую систему целиком, стакан вставил (он вошел идеально), а внешнюю часть за ненадобностью выкинул. Сейчас все повторилось - стакан перестал входить. Но в магазине сказали, что не знают такого трапа. на стакане названия нет. Соответственно я не могу найти новую систему в интернете.
Или может быть вы подскажете как починить старый стакан. Ломать из-за этого пол и устанавливать новый трап очень не хочется. Спасибо.
ипаам
24.12.2014 в 20:28:16
Здесь смотрите.
jekasus
Добрич
24.12.2014 в 20:36:46
Затирка в плохом состоянии около трапа... И тело трапа хорошо помыть внутри и "стакан" зайдет нормально...
Баш майсторът
Квасов Иван
25.12.2014 в 01:45:47
jekasus написал : Затирка в плохом состоянии около трапа... И тело трапа хорошо помыть внутри и "стакан" зайдет нормально...
я мыл и смазывал мылом - все равно плохо входит. может надо наждачной бумагой?
jekasus
Добрич
25.12.2014 в 02:10:12
Так немножко из практики с одними нашими трапами из особого сплава, у о которых были проблемы с проникающей влагой, но вполне реально с пластиком - судя по затирке, у Вас протечка около квадрата трапа. Сам трап установили на ротбанд, в России очень любимый материал в ванных, так любимый что и трапы на него установят. Эта гипсовая хрень набухает при влаге и набухает в более слабую сторону и по сравнение с циментовой стяжкой пластиковое тело трапа является таким.
Набить стакан "грубо", восстановить затирку, стык пластикового квадрата с плиткой - герметиком.
Баш майсторът
Квасов Иван
25.12.2014 в 05:10:08
jekasus написал : Так немножко из практики с одними нашими трапами из особого сплава, у о которых были проблемы с проникающей влагой, но вполне реально с пластиком - судя по затирке, у Вас протечка около квадрата трапа. Сам трап установили на ротбанд, в России очень любимый материал в ванных, так любимый что и трапы на него установят. Эта гипсовая хрень набухает при влаге и набухает в более слабую сторону и по сравнение с циментовой стяжкой пластиковое тело трапа является таким.
У меня вроде бы ничего не течет, во всяком случае соседи не жалуются. У меня стакан перестал вставляться до конца и запах из-за этого.
Квасов Иван
25.12.2014 в 05:12:10
ипаам написал : Здесь смотрите.
Спасибо огромное! Насколько я понял, мне надо купить, например, это: http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=7349&ELEMENT_ID=21203 Погружная труба отдельно кажется не продается.
