hitech
hitech
Казань
02.01.2015 в 12:13:08
Здравствуйте, всех с новым 2015 годом!
Я у Вас тут новичок, сильно не пинайте, если написал не в ту ветку. Итак, имеется гипсолитовая сантехкабина, санузел раздельный. Один угол, что в туалете, что в ванной не 90 град. как у всех, а 2 по 45 град. А внутри проходят стояки, как близко от стены они, я не знаю. Но хочется избавиться от этих ужасных углов и сделать ванну и туалет правильной формы.
Из меня художник не очень, нарисовал как смог. Пожалуйста, посоветуйте, что можно придумать. У меня идея только одна. Ломать эти углы, а потом выстраивать из ГКЛ снова, но уже под прямым углом. Но могут стояки не дать это сделать. Кто нибудь сталкивался с таким? Спасибо. С уважением, Руслан.
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
02.01.2015 в 12:50:28
Сталкивались.Ломайте и делайте из гипсокартона как можно ближе к стоякам.Ничего страшного.:-)
hitech
hitech
Казань
02.01.2015 в 13:35:55
kolyu4iy; То есть, возводить фальш стену из гипсокартона на всю ширину ванной или как? А то "как можно ближе к стоякам" - может снова получится не ровно 90 град.
Hyperborey
Hyperborey
Эксперт
Челябинск
02.01.2015 в 17:06:44
hitech, а в чём собственно проблема? Стояки спрятаны с глаз, места потрачено минимум, видимо не протекают пока что.
Часто асимметрию устраивают специально. Вроде как это намекает на изысканность ))
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
02.01.2015 в 18:10:43
hitech написал : kolyu4iy; То есть, возводить фальш стену из гипсокартона на всю ширину ванной или как? А то "как можно ближе к стоякам" - может снова получится не ровно 90 град.
Я делал сначала короб из ГКЛ ,а кусок стены штукатурил.В вашем случае там пустота,поэтому тоже как нибудь придумать ГКЛ.
Lok
Lok
Эксперт
02.01.2015 в 21:33:01
по 135, если бы по 45 были, вот была бы проблема :-)
Виктор Фин
Виктор Фин
02.01.2015 в 22:03:42
Если ровнять стены то можно уперется в стояки, тогда придется в углах делать короба из гкл, максимально прижимаясь к трубам.
hitech
hitech
Казань
02.01.2015 в 23:00:58
Lok написал : по 135, если бы по 45 были, вот была бы проблема :-)
Да, точно. Что-то я после праздников торможу:)
