Dmlter
05.01.2015 в 19:06:42
С Новым Годом, Уважаемые Мастера
Имеется три вводные:
  • своя квартира под капитальный ремонт;
  • ограниченное, но возобновляемое количество денег;
  • ограниченное время на ремонт, которое теоретически можно продлить за деньги на пару месяцев, Т.е. срок до "въехать, жить и готовиться к следующему этапу" - 1 марта.
Имеется трёшка в блочно-панельном малосерийном доме И-491и.
Скан с наброском на планировке из интернета. Примерно соответствует, за исключением нюансов, позже набросаю более точную, сейчас понимаю, что надо ещё несколько размеров и "простучать" пару стен на предмет капитальности.
Комната 1 - 20, комната 2 - 14, комната 3 - 9
Вопрос 1
На фотке хорошо видно, как перегородки(гипсолитовые?) "обходят" вент. стояк, который располагается в стене кухня/коридор.
С другой стороны стена упирается в окно, и там добавить особо нечего.
На данный момент этот вопрос планируется решить гипсовой штукатуркой по маякам с выводом клина от окна к двери.
Вариант с переносом дверной перегородки не хочется рассматривать из-за цены/времени. Можно там гипсокартон приклеить и потом заштукатурить, хотя не уверен, что это будет лучше, чем заштукатурить немного больше.
Вопрос 2
Батареи отопления с большой вероятностью под замену, но сильно позже, например летом-осенью. Что нужно предусмотреть сейчас, на этапе электрики-штукатурки-пола?
Оцените изгиб "вертикальной" трубы. Кстати, а как вторая труба характеризует систему отопления?
Вопрос 3
Второй сантехстояк на кухне. Не самое удачное фото, плюс тумбу с раковиной не отодвигал, только внутрь заглянул. Сложилось впечатление, что трубы водоснабжения торчат из "стяжки".
Есть варианты по уменьшению этого короба?
Вопрос 4 Полы
В комнатах - дырявый щитовой паркет по лагам. На кухне - линолеум, линолеум, оргалит, битум, дальше не вскрывал. Санузел - неродная плитка по старой сантехкабине
Назначение - защита от воздушного и ударного шума вниз, минимальная от шума снизу. Чистовое - ламинат в комнатах, плитка в коридоре и кухне. Хотя я склонен к авантюре с ламинатом в коридоре.
С комнатами и коридором более-менее понятно: 1) Выравнивающий слой песочка/мелкого керамзита 0-5мм; 25-30мм звукоизоляции - роквул флорбатс/шумостоп с2+к2/шуманет+псбс35 (пока не определился), гидроизоляция, 6 см полусухой цпс с арм.сеткой; 2) если 25-30 мм ЗИ не лезет, тогда шуманет 100 супер, и стяжка из цпс сверху; 3) выравнивающая стяжка, лаги на ЗИ-прокладках типа силомера, базальт между лаг, фанера 2х15 4) "суперполы кнауф"
3 и 4 мало прельщают в плане залива, потом всё нужно выкидывать практически точно 1 и 2 на мой взгляд менее подвержены, но ремонтопригодность... фанеру-то можно попилить и легко вынести(на дрова, хе-хе) с армированным м300 так не получится.
Полы в кухне. Напомню, там сейчас виднеется пирог линолеум, линолеум, оргалит, битум, песок(?). Всё это выше на 8 см перекрытия в коридоре. Получится там всё снести до перекрытия и сделать пирог под плитку, как в коридоре?
Вопрос 5 Потолок
Натяжные в комнатах 1(20), 3(9), коридоре и кухне. Штукатурный в комнате 2(14) - там детская с игровым комплексом.
Вопрос 6 Электрика Собственно тут вопросов никаких - сечение с запасом, точек с запасом.
Тяну 3х10 в квартиру, в коридоре навесной шкаф, далее по потолкам спускаю 3х6 для э/плиты, 3х2.5 общие розетки, 3х1.5 свет. Плюс utp по паре розеток в каждую комнату про запас, и коаксиал в две комнаты.
ФУХ.
Если обобщить. Планируется поэтапный, капитальный, экономный ремонт без претензий на дизайн. Должно получиться чисто, ровно, долговечно.
В данный момент вижу так:
Этапы
  1. Демонтаж щитового паркета по лагам, обоев, потолочной пвх плитки. - возможно сам
  2. Электрика по потолку под натяжные где возможно, в полу(в комнаты 2, 3, балкон). По стенам под штукатурку и в штрабы, если где-то в штукатурку не влезет. - хорошо бы самому, но время
  3. Штукатурка стен и потолка - возможно gipser (у него срок с 25 января - терпимо, но хотелось бы раньше)
  4. Черновые полы. После штукатурки, чтобы понимать зазор от стены. - вакантно
  5. Чистовые стены (обои)/побелка потолка - вакантно
  6. Чистовая электрика кроме света.
  7. Натяжные потолки/обои - вакантно
  8. Плитка на пол - вакантно, м.б. Иван (его тут хвалят часто)
  9. Чистовой пол - ламинат. - сами
Сильно позже, лето-осень.
  1. Санузел полностью, без демонтажа сантехкабины, - новая сантехника, пол и стены под плитку. Потолок реечный или натяжной.
  2. Отопление.
  3. Утепление лоджии и окна.
Как-то много получилось, буду признателен за комментарии :)
П.С. Квартира действительно своя, никакой консультации для начинающего прораба-универсала :)
Dmlter
10.01.2015 в 19:55:23
Полный демонтаж старых полов начнется только с понедельника, пока вскрыл кровлю пласта на кухне - там стяжка с сантиметром битума и оргалита.
Т.к. на кухне демонтировать старую стяжку не очень хочется, и:
  • керамическая плитка на стяжке будет хорошо передавать стук вниз;
  • линолеум быстро износится на кухне, плюс есть небольшое предубеждение к линолему;
  • ламинат на кухне не приветствуется, есть мысль положить пвх плитку и под неё использовать ГИ в виде клея или чего-то подобного. Это будет соответствовать нормам по ГИ кухни и снижению ударного шума, правильно?
С остальными полами сильно склоняюсь к варианту УБО+ЦСП или УБО+ЗИ+ЦСП. УБО, т.к. электропроводка соседа снизу.
Появились вопросы по санузлу. Хотя его ремонтировать планирую сильно позже, но вскрыл для оценки сейчас. Раньше с/у был раздельный, предыдущие хозяева его сделали совмещенным. Что там было и как это делали пока вопрос. Получилось примерно так: Стена слева от входа. Верх был закрыт деревянным реечным потолком. Видны следы разрушения :)
За этой стеной обнаружил вот такую нишу:
За реечным потолком видны плиты перекрытия.
И ещё там нигде нет вентрешетки. На стенах плитка практически до плит перекрытия, как на фото выше. В потолке ничего нет. Слабо верю, что её не было в оригинале, поэтому вопрос - где она была и как теперь восстановить вентиляцию?
Квартира вот эта
из такой схемы
пока полагаю, что по "задней" стенке между ванной и туалетом, но вскрывать стены ещё рано )))
Кто видел вентиляцию в такой трешке или владеет хрустальным шаром? :) И какие хорошие варианты можно использовать в данном с/у?
koris
Волгоград
10.01.2015 в 20:02:53
Dmlter написал : линолеум быстро износится на кухне, плюс есть небольшое предубеждение к линолему;
смотря какой линолеум положите...
Dmlter написал : Стена слева от входа. Верх был закрыт деревянным реечным потолком. Вложение 572781 За этой стеной обнаружил вот такую нишу: Вложение 572778
За реечным потолком видны плиты перекрытия. Вложение 572779
вложения не открываются
всё в голове (с)
Dmlter
10.01.2015 в 20:20:16
koris написал : смотря какой линолеум положите...
Вообще его не рассматривал, надо исправляться. Предубеждение сильное...
koris написал : вложения не открываются
Вот шустрый! Я практически сразу это заметил и поправил :)
Dmlter
10.01.2015 в 20:40:51
Линолеум не любит разные острые предметы на своей поверхности, а на кухне точно будут ножи падать. Керамическая плитка в этом плане вне конкуренции.
koris
Волгоград
10.01.2015 в 21:55:13
Dmlter написал : Линолеум не любит разные острые предметы на своей поверхности, а на кухне точно будут ножи падать. Керамическая плитка в этом плане вне конкуренции.
я себе на кухню купил плитку, привёз домой, тёща сказала: не надо на кухню плитку, надо линолеум... если что-то упадёт на пол, то есть хотя бы небольшой шанс, что не разобьётся ))) и вот уже почти 20 лет у нас на кухне лежит линолеум... в прошлом году, правда, поменял, другой постелил...
всё в голове (с)
Dmlter
10.01.2015 в 22:25:24
koris написал : и вот уже почти 20 лет у нас на кухне лежит линолеум...
Наверное, качественный был линолеум и аккуратные хоязева ))
Серьезно, что будет с хорошим линолеумом на пвх основе после падения разделочного ножа острием вниз? Вот кухня, 3091х2614. Стелется единым куском из рулона 3 м поверх старого оргалита с битумом. Конкретный линолеум - исходя из вашего опыта и знаний, на пвх(кухня+шумка), желательно до 1000 р/м2 ))) Разделочный нож с клинком 15-20 см, острием вертикально вниз с высоты 80-100 см. Дырка и менять весь рулон/делать заплатку/клеить герметиком снизу?
У меня женщины отстаивают керамоплитку и может оказаться проще снять 8 м2 старой ЦСП стяжки h=7 см, чем переспорить.
koris
Волгоград
10.01.2015 в 22:46:06
Dmlter написал : У меня женщины отстаивают керамоплитку и может оказаться проще снять 8 м2 старой ЦСП стяжки h=7 см, чем переспорить.
тут - да, согласен))))
Dmlter написал : Разделочный нож с клинком 15-20 см, острием вертикально вниз с высоты 80-100 см. Дырка
ну, не дырка - порез )))
всё в голове (с)
бракодел
Ярославль
10.01.2015 в 22:53:49
Dmlter написал : . Керамическая плитка в этом плане вне конкуренции.
шуруповерт уронил .битой вперед с высоты см так 20 ... результат сказать ? :)
koris
Волгоград
10.01.2015 в 22:55:40
бракодел написал : шуруповерт уронил .
а что на кухне шуруповёртом делать? )))))
всё в голове (с)
бракодел
Ярославль
10.01.2015 в 23:00:25
koris написал : а что на кухне шуруповёртом делать? )))))
вот собственно кухню и делал ( собирал ):o
( и вообще шуром за место миксера на кухне пользуюсь ;) )
Dmlter
11.01.2015 в 08:10:49
бракодел написал : шуруповерт уронил .битой вперед с высоты см так 20 ... результат сказать ?
Новый шуруповерт? :)
У нас утюг два раза падал, современная ровента. В первый раз нос погнулся, выправил молотком. Во второй раз прилетел на пластик и нарушилась герметичность корпуса. На плитке следов не нашел, правда там не обычный кафель а нормальный керамогранит ))) Лежит в коридоре-кухне, за 10 лет не самой аккуратной эксплуатации появилось несколько мелких сколов-чешуек на поверхности.
Dmlter
27.10.2015 в 20:14:07
Бен, это Данила, ай нид хелп ©
За прошедший год, ремонт продвинулся до обживания и появилась проблема - нужно сделать 18 отверстий в стене для крепления детского комплекса, там 6 фланцев по 3 отверстия под шуруп ф7, т.е. дюбель ф10. Фланцы разнесены примерно на метр друг от друга. Какая же это проблема? - скажете Вы. Согласен, бери перф, да сверли. Проблема в следующем: на стене лежит примерно 1 см штукатурки. Для плинтуса начал сверлить эту стену у пола сверлом ф5 и вокруг отверстия отскочила штукатурка, полукруглым куском радиусом 7-10 см. Сверлить там прекратил и остальные кляммеры на этой стене закрепил на жидкие гвозди. На полукруги под обоями забил, т.к. место некритичное.
А вот комплекс на клей не посадишь и отсюда проблема - как бы так просверлить несущую стену из керамзитобетона, которая очень плохо сверлится, чтобы не отслоилась штукатурка? Ибо 6 кругов отслоившейся штукатурки на чистовой стене будут смотреться плохо
Dmlter
27.10.2015 в 20:27:41
Кстати, про вентиляцию в И-491а. На фото - вентканал, каким он был с постройки дома. Да, вон там справа, за проводами, в торце стенки виднеется фаска на бетоне и углубление с раствором и тремя отверстиями от перфа. Парни с вентфорума подсказали, что искать нужно именно тут. Это начало канала-спутника, и весь его низ был залит раствором. Пришлось раздолбить перфом, и вуаля - появилась вентиляция! Отдельное спасибо за консультацию мосвент-форуму. :applause:
