slashishe
slashishe
11.01.2015 в 12:05:49
Добрый день.
Собственноручно "выстрадал" вставки в новый пол. И всё вроде прекрасно, да не всё: за острые уголки алюминиевых плинтусов цепляются носки! :-( Приходит в голову только закруглить острые углы напильником, но тогда углы точно не прилягут к полу, так как пороги не прямые, а изогнутые.
Буду рад любым советам как исправить ситуацию.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2015 в 12:08:21
slashishe,а если прозрачным герметиком залить ?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.01.2015 в 12:10:46
  1. Не носить носков.
  2. Устранять причину изогнутоскти уголков.
На втором фото есть очучение, что уголки выгнулись из-за конского прижима саморезами. Вообще идея клевая, но само наличе этих уголков... печаль. Иили под ними ещё более печальная щель?
ussur
ussur
Уссурийск
11.01.2015 в 12:11:03
slashishe, красиво конечно -но обрамление и хромает -казённо выглядит.да ещё и цепляет носки:) Вроде как керамогранит на фото-тогда просто герметиком примыкание обойти..Если же ламинат -больше всех про это знает форумчанин под именем ваго номерной -в паркетной теме посмотрите
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2015 в 12:13:48
ussur написал : Вроде как керамогранит на фото-тогда просто герметиком примыкание обойти
там теперь рез страшный , да и отверстий под саморезы насверлено ...
ussur
ussur
Уссурийск
11.01.2015 в 12:15:33
бракодел написал : там теперь рез страшный , да и отверстий насверлено ...
наверно поправимо -если целью задаться???
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2015 в 12:17:20
ussur; :) конечно . но времени и сил ... заново окошки делать
ussur
ussur
Уссурийск
11.01.2015 в 12:37:55
бракодел написал : заново окошки делать
зачем??
slashishe
slashishe
11.01.2015 в 13:12:40
БОРОДАТЫЙ написал :
То, что под ними видно из картинки с тремя "колодцами": неравномерный "шов" от 3 до 10 мм. :-(
ussur написал : slashishe, красиво конечно -но обрамление и хромает -казённо выглядит.да ещё и цепляет носки:) Вроде как керамогранит на фото-тогда просто герметиком примыкание обойти..Если же ламинат -больше всех про это знает форумчанин под именем ваго номерной -в паркетной теме посмотрите
Именно по-этому я и спрашиваю совета - как можно сделать обрамление по-другому. Везде керамогранит, да. Просто герметиком - будет некрасиво, ибо и рез плитки не идеальный и щели примыкания разные! :(
бракодел написал : там теперь рез страшный , да и отверстий под саморезы насверлено ...
Никаких отверстий для саморезов, как раз, нет. Саморезы вкручиваются в деревянное основание "колодцев".
К сожалению, просто залить щель между плиткой и стеклом - нереально!
  • не красиво;
  • необходим доступ под стекло (изменение декора, доступ к питальнику подсветки);
Прихожу к выводу, что ничего придумать вместо плинтусов нельзя. :-( Значит, надо усиливать углы: просверлить в плинтусах доп. отверстия (максимально близко к углу) и загонять туда доп. саморезы. Конечно, хотя бы минимально скосить углы. Так или не так? :-)
Еще пара фоток поближе:
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2015 в 15:17:24
slashishe, суровую подводку к батарее видно :)
ussur
ussur
Уссурийск
11.01.2015 в 15:25:45
бракодел написал : slashishe, суровую подводку к батарее видно :)
пропилен он такой пропилен:confused:
