Здравствуйте!
Есть желание разделить пространство (гостиная и прихожая) с помощью низкой перегородки. Длина 1.5м, высота 0,9-1м. Толщина перегородки 10-12см. Привязка возможна только к полу (плита перекрытия 20см + стяжка 5см). Из какого материала лучше выполнить? Пока рассматриваю самые простые (на мой взгляд) варианты вроде обычной кирпичной кладки в 1/2 кирпича или пеноблок 10см. Интересуюсь, какие инженерные решения можно применить, чтобы эта перегородка случайно не опрокинулась при умеренном боковом воздействии взрослого человека? Просто кирпичи на раствор или пеноблоки на клей доверия не вызывают... :(
Далее варианты:
1) Кирпич. Арматуры вбить в плиту перекрытия сантиметров на 15 и как-то кирпичную кладку среди этих вертикальных арматур вести...
2) Пеноблок.
а) Стержни метровой длины с резьбой зацементировать в полу и на них насадить предварительно просверленные пеноблоки? Потом шайбу, гайку сверху и зашпаклевать? :) При таком варианте нужно очень точно все сверлить, подгонять. Сколько блоков перепортиться при этом... И будет ли результат.
б) Раздолбить стяжку "вокруг" этой перегородки и с помощью длинных мощных уголков с одной и с другой стороны прикрепить хотя бы нижний ряд пеноблоков к плите перекрытия?
в) раздолбить стяжку в качестве заглубленного "фундамента" для перегородки, выложить без всяких арматур, потом залить с боков стяжкой обратно.
Сегодня начал обдумывать этот вопрос, сам пока в сторону пеноблоков склоняюсь (меньше вес, при теоретическом падении не придавит). Вариант 2 "в" кажется наиболее оптимальным. :)
Спасибо.
