Всем здравствуйте:)
В связи с тем, что из-за кризиса ивсил обанкротился и перестал выпускать термолайт - назрел вопрос чем его заменить.
Имеется однушка в доме серии II-68 (). Перекрытия - многопустотные плиты толщиной 220мм пролетом 6 м. Полы были паркет на лагах, лаги лежали на слое песка, на кухне линолеум на плите, которая тоже лежала на песке). Все это снято до плиты перекрытия и выброшено. По полу идет почти вся наша новая проводка в гофрах, железные трубы с соседкой пожарной сигнализацией (сильно возвышающиеся над полом, их срезать нельзя), бугры с соседской проводкой, ну и в целом - пол очень кривой и бугристый. Поэтому стяжка будет 10-12 см. Предполагалось, все залить слоем термолайта (расход при толщине слоя 10 мм, на 1 кв.м 4,0-4,5 кг, т.е нагрузка получается 4,5х12 = 54 кг/м2), плюс сверху наливайка. Чем можно его заменить?
Я пока вижу 2 варианта:
Кнауф УБО. Расход, кг/м2 7,0 - 7,5 (при толщине слоя 10 мм), тогда нагрузка получается: 7,5х12=90кг/м2 + сверху еще нужно 3,5 см выскопрочной стяжки (что подойдет?) Этот вариант предпочтительнее, но не слишком ли большая нагрузка получается (поддон под ванной оставили, перегородки из пеноблоков, в коридоре/кухне - будет керамогранит)
Лаги со звукоизолирующим материалом каким-нибудь между ними. Но учитывая очень неровное основание с кучей проводов и трубами, не знаю возможно ли будет воплотить в жизнь. Минусы - придется искать умельцев, при заливе придется вскрывать полы.
Что посоветуете?
P.S. Если неправильно посчитала нагрузку - научите пожалуйста как правильно:)
