gans gr
gans gr
26.01.2015 в 14:40:25
evgenygrig написал : Эхх... Если у вас нет дурной привычки бегать дома в туфлях на каблуках или шпильках, то предлагаю забить на звукоизоляцию. С учетом потребной вам толщины стяжки до 12 см, предлагаю вам сделать и уложить по маякам легкую смесь из цемента, керамзитовой крошки типа Компэвит/Кнауф фракции 1-4 мм и керамзита фракции 10-20 мм в пропорции 0,5:1:1 (0,5ведра+1ведро+1ведро). Керамогранит укладывается непосредственно на керамзито-бетонную стяжку, а под ламинат/паркетную доску надо будет залить тонкий наливной выравнивающий пол.
+1 были тут отчеты по таким работам. можно напрячься и делать в два слоя (сразу, типа мокрое по мокрому), основной слой с керамзитом, а сверху проянуть уже просто ЦПС. если брать керамзит мелкий или керамзитовый песок, то можно и под ламинат сделать нормально.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2015 в 15:51:28
Чайнику реально это дело освоить? Я к тому, что готовую смесь знай себе затворяй по инструкции, перемешивай, да протягивай по маякам. А здесь? А ну как керамзит всплывёт. И надо ли ещё какие присадки-пластификаторы добавлять?
Вечный студент
gans gr
gans gr
26.01.2015 в 15:57:02
MrGalaxy написал : Чайнику реально это дело освоить? Я к тому, что готовую смесь знай себе затворяй по инструкции, перемешивай, да протягивай по маякам. А здесь? А ну как керамзит всплывёт. И надо ли ещё какие присадки-пластификаторы добавлять?
все такие смеси не жидкие, ничего не всплывает. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=4971185&viewfull=1#post4971185 вот
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.01.2015 в 18:19:34
MrGalaxy, там нечего осваивать. Смесь ЦПС с керамзитом легко месится обычным дрель-миксером, венчик надо диаметром 100...120 мм. А смесь чистого цемента с керамзитовой крошкой 1:3 месится вообще влёт. Замачивать керамзит не надо, лишь при первом замесе аккуратно подобрать расход воды на вашу ёмкость. Расход воды 2,8 литра на 25 кг обычной ЦПС, а с добавкой 20 л керамзита воды лил кажется 3,3-3,5 литра. Но опять же, пропорции уточняются при первом же замесе. Лишних 100 грамм воды радикально разжижают раствор, поэтому нужна точность. На фото смесь ЦПС с керамзитом, поверх 1,5 см чистого раствора:
Balda
Balda
26.01.2015 в 19:50:19
Ура, тема ожила:) Спасибо всем за советы!
Уточню, в стяжке звукоизоляция для меня важна, но она на втором месте, в первую очередь хотелось бы не провалится к соседям и не перегружать плиту:), у меня пунктик по этому поводу. Керамзит - это идея конечно, а если все-таки вместо керамзита использовать пеностек, чтобы улучшить звукоизоляцию, если с основитом т43 смешать (вместо обычной цпс), достаточна ли будет прочность? Хотя на сайте пеностека написано, что мешать нужно бетоносмесителем:0 "Легкобетонная смесь готовится в бетоносмесителе принудительного перемешивания. Сначала загружается PENOSTEK и 40% воды затворения с последующим перемешиванием. Затем подается цемент и остаток воды Приготовленная смесь укладывается в формы". Или такие два варианта:
И керамзита еще боюсь, т.к помню тему "Помогите! Слышно соседей!"
Balda
Balda
27.01.2015 в 21:17:32
Итак, после обзвона мастеров, выяснилось, что лаги в нашем случай отпадают (т.к. неровное основание и куча коммуникаций), с пеностеклом никто не работал, а керамзит+ЦПС 12см - слишком большая нагрузка на перекрытия. Остаются: Основит Т43 (иннолайт) + керамзит, ни кто не пробовал? в какой пропорции? Кнауф супер пол, раньше меня останавливала уязвимость перед потопом, но сейчас вопрос стоит хоть как-то организовать стяжку. Что выбрать?
sergogo
sergogo
27.01.2015 в 21:40:06
Balda написал : ЦПС 12см
а зачем 12 см ЦПС ?
Balda
Balda
27.01.2015 в 21:55:07
12 см - это нужная высота стяжки.
alis
alis
27.01.2015 в 22:02:54
Balda написал : 12 см - это нужная высота стяжки.
Как раз для старых плит перекрытия и толщине стяжки как у Вас, в теме "Все о стяжке" мне советовали керамзитобетон для облегчения веса "пирога"+ 1 см ЦПС. Почему Вы решили, что это будет очень большая нагрузка? Я спрашиваю, т.к. решаю похожую проблему и тоже не хочу оказаться вместе с плитой у соседей снизу))
Balda
Balda
27.01.2015 в 22:12:25
alis, мне мастер сказал, что при 12 см слишком большая нагрузка, может не то насчитал? у вас какая точная толщина и вес в итоге получился? Я теперь уже к суперполу склоняюсь, хотя с ним тоже куча проблем, но хотя бы нагрузка не устрашающая:)
sergogo
sergogo
27.01.2015 в 22:12:39
Ясно, я вас неправильно понял
