sergogo
sergogo
27.01.2015 в 22:18:06
Balda написал : может не то насчитал
интересно, сколько же у него вес стяжки получился ?
Сама цпс 5см 100кг весит грубо, плюс керамзит - это что, предел плиты ?
Счетовод не тот
voffka
voffka
Челябинск
27.01.2015 в 22:24:30
Пара листов Флор Баттса по 25 мм и сверху ЦПС с керамзитом (+ наверное лучше положить сетку)? По весу вся конструкция довольно легкая + неплохая шумоизоляция.
alis
alis
27.01.2015 в 22:25:36
Balda написал : alis, мне мастер сказал, что при 12 см слишком большая нагрузка, может не то насчитал? у вас какая точная толщина и вес в итоге получился?
Мастеров много у меня уже побывало... Толщина разная из-за неровностей, есть наклон какой-то, в разных местах комнаты от 8 до 11 см. Вес мне называли, но не записала и теперь по памяти не воспроизведу)) Работник фирмы, которая собралась мне делать стяжку, говорит, что с керамзитом стяжка облегченная и можно такую толщину делать. Хотела побеседовать с прорабом, но его фиг найдешь)), на объектах все время. завтра поеду к ним, повыпытываю подробнее про вес.
Balda
Balda
27.01.2015 в 22:28:54
sergogo, это обнадеживает, цпс+керамзит получается намного дешевле, чем суперпол, да еще и влагостойкость присутствует. Предел плиты побольше, я думаю:) так... а как поточнее посчитать цпс+керамзит 11 см и стяжка цпс 1см? Если смешивать 1:1 (правильно?) получается где-то 140 кг, не много с учетом керамогранита и поддона в ванной? А иннолайт вместо обычной цпс лучше не использовать?
в доме - плиты перекрытия толщиной 220мм пролетом 6 м, точнее не знаю, там не может быть допустимая нагрузка до 200 кг/м?
Balda
Balda
27.01.2015 в 22:34:28
voffka, у меня все коммуникации по полу проходят и соседские в железных трубах, сильно возвышающихся, боюсь с листами никак не получится.
Balda
Balda
27.01.2015 в 22:36:53
alis, получается вам уже много мастеров сказали, что нагрузка адекватная получается, а мне всего один, что нет. Я снова в раздумьях:)
voffka
voffka
Челябинск
27.01.2015 в 22:38:18
Balda написал : voffka, у меня все коммуникации по полу проходят и соседские в железных трубах, сильно возвышающихся, боюсь с листами никак не получится.
А сделать вырезы в листах под них?
alis
alis
27.01.2015 в 22:41:59
Balda написал : Я снова в раздумьях
нашла на форуме тему про расчет нагрузки на плиты перекрытия, может Вам это поможет определиться? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213
sergogo
sergogo
27.01.2015 в 22:42:18
Balda написал : Предел плиты побольше, я думаю
800 кг/м2 расчетная (не разрушающая )
у вас нагрузка распределенная
Balda
Balda
27.01.2015 в 22:44:05
voffka, это был бы идеальный вариант, и звукоизоляция и высота..., но в моем случае - никак, мои (почти вся новая электрика) и соседские коммуникации в трубах и без (куча) и сплошные бугры от 3 см, впадины.
Balda
Balda
27.01.2015 в 22:46:02
sergogo, извините, что уже достала, но я слышала, что в таких домах и 300 кг/м2 бывает допустимая нагрузка? не бывает?
