Как вариант - использовать самоклеющуюся микропористую полимерную ленту типа КНАУФ-Дихтунгсбанд. Такую ленту обычно используют в качестве уплотнительной при монтаже профилей для ГКЛ.
В Вашем случае перед оштукатуриванием наклеить ленту на раму так, чтобы лента в итоге оказалась потом в откосе на глубину 3-4 мм. После оштукатуривания и высыхания откоса ленту удалить и заполнить щель акриловым герметиком.
Том написал :
+1! Но единственное - нужно очень аккуратно клеить эту ленту в морозы, т.к. рама холодная и лента может скукожиться и отклеится на углах. Но если приклеилась - то супер. И трещин от температурных колебаний окна не будет на штукатурке.
Campan написал :
Откосы из панелей - есть недорогой ремонт.
Это есть правильное решение для пластиковых окон. По материалам и работе выходит так же как и штукатурные откосы или дороже, а по практичности выходят далеко вперёд.
Revelator написал :
Том написал :
А он легко потом удаляется? Сильно она к откосу прилипает?
А при оштукатуривании откосов у дверей, например, у входной металлической двери, нужно ли париться по поводу примыкания откоса к двери, или это только для окон актуально?
kopey71 написал :
Есть специальные профили у Кнауфа, как раз для примыкания окно/откос.
я все окна на таких профилях делал ,цена 100р за штуку (2,7м) очень удобно так как профиль выступает маячком и у него есть мягкая лента 2мм которая примыкает к окну ,думаю в этом месте трещины быть не должно как при обычном жестком узле
andron01 написал :
Да. Также наклеить ленту кнауф и хорошо. И на двери иногда указана область до куда нужно штукатурить. На моей, по крайней мере, насечки были специальные.
andron01 написал :
Прежде чем эта щель появится штукатурка может пойти трещинами, и появившаяся щель будет не достаточного размера для заполнения ее герметиком.
Существуют профили оконного примыкания. Как выше написал Отделкин, очень удобная штука. Действительно, клеится на откос окна и служит маяком. В этом случае никакой герметик уже не нужен.
barcelonetta написал :
трещина все равно будет.профиль пластик.штукатурка-гипс)
