andron01
andron01
07.04.2015 в 03:10:31
Как в слое штукатурки в месте примыкания откоса к окну делается паз под герметик? Для этого есть какой то специальный инструмент?
semur
semur
Иркутск
07.04.2015 в 06:08:11
Да, специальная закладная, которая убирается после высыхания штукатурки. Называется- дощечка.
Том
Том
Самара
07.04.2015 в 08:00:14
Как вариант - использовать самоклеющуюся микропористую полимерную ленту типа КНАУФ-Дихтунгсбанд. Такую ленту обычно используют в качестве уплотнительной при монтаже профилей для ГКЛ. В Вашем случае перед оштукатуриванием наклеить ленту на раму так, чтобы лента в итоге оказалась потом в откосе на глубину 3-4 мм. После оштукатуривания и высыхания откоса ленту удалить и заполнить щель акриловым герметиком.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 08:14:31
Вообще-то для этого существуют откосы из сендвич-панелей и жидкий пластик.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Campan
Campan
07.04.2015 в 09:32:11
Том написал : Как вариант - использовать самоклеющуюся микропористую полимерную ленту типа КНАУФ-Дихтунгсбанд. Такую ленту обычно используют в качестве уплотнительной при монтаже профилей для ГКЛ. В Вашем случае перед оштукатуриванием наклеить ленту на раму так, чтобы лента в итоге оказалась потом в откосе на глубину 3-4 мм. После оштукатуривания и высыхания откоса ленту удалить и заполнить щель акриловым герметиком.
+1! Но единственное - нужно очень аккуратно клеить эту ленту в морозы, т.к. рама холодная и лента может скукожиться и отклеится на углах. Но если приклеилась - то супер. И трещин от температурных колебаний окна не будет на штукатурке.
Campan
Campan
07.04.2015 в 09:32:52
Revelator написал : Вообще-то для этого существуют откосы из сендвич-панелей и жидкий пластик.
Откосы из панелей - есть недорогой ремонт.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 09:57:34
Campan написал : Откосы из панелей - есть недорогой ремонт.
Это есть правильное решение для пластиковых окон. По материалам и работе выходит так же как и штукатурные откосы или дороже, а по практичности выходят далеко вперёд.
semur
semur
Иркутск
07.04.2015 в 10:24:15
Revelator написал : Это есть правильное решение для пластиковых окон. По материалам и работе выходит так же как и штукатурные откосы или дороже, а по практичности выходят далеко вперёд.
+1 ПВХ СПК + штукатурка- анахронизм.
kopey71
kopey71
Казань
07.04.2015 в 11:05:03
Есть специальные профили у Кнауфа, как раз для примыкания окно/откос. Сам таким правда не работал. http://knauf62.ru/_ld/0/1_otkos.pdf
andron01
andron01
08.04.2015 в 02:45:14
Том написал : перед оштукатуриванием наклеить ленту на раму так, чтобы лента в итоге оказалась потом в откосе на глубину 3-4 мм. После оштукатуривания и высыхания откоса ленту удалить и заполнить щель акриловым герметиком.
А он легко потом удаляется? Сильно она к откосу прилипает?
А при оштукатуривании откосов у дверей, например, у входной металлической двери, нужно ли париться по поводу примыкания откоса к двери, или это только для окон актуально?
semur
semur
Иркутск
08.04.2015 в 05:49:14
Для входных дверей ещё более актуально.
