Юрич
Калуга
08.04.2015 в 22:59:47
Подскажите как решить проблему.Без видимых причин и после нескольких лет эксплуатации,с окном произошло следующее. При закрытии ручка не доходит в крайнее нижнее положении.Вверх на проветривание ручка становится нормально,но открыть нельзя.Обычное открытие-с большим усилием и хрустом в районе нижней петли,аналогично закрытие-давишь,щелчок,закрылось.Впечатление такое,что что то постоянно мешает в районе нижней петли
Revelator
Ростов-на-Дону
08.04.2015 в 23:01:11
Юрич написал : Подскажите как решить проблему.
Пригласить специалиста.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Готика
08.04.2015 в 23:06:15
По интернету ванговать сложно, причин несколько, от умершей смазки в механизме ручки и требуется его обслуживание до полного износа механизма. Может быть просто требуется регулировка прижимного усилия. Посмотрите там на боку створки эксцентрики есть со стороны ручки и болты регулировки на петлях с другой. попробуйте их покрутить и демонтировать ручку, продуть там все и смазать машинным маслом, может быть и поможет)
ANT/D
09.04.2015 в 09:58:47
Юрич написал : Подскажите как решить проблему.Без видимых причин и после нескольких лет эксплуатации,с окном произошло следующее. При закрытии ручка не доходит в крайнее нижнее положении.Вверх на проветривание ручка становится нормально,но открыть нельзя.Обычное открытие-с большим усилием и хрустом в районе нижней петли,аналогично закрытие-давишь,щелчок,закрылось.Впечатление такое,что что то постоянно мешает в районе нижней петли
ну провисла створка наверно.поднимите ее вверх.в нижней петле подъемный механизм
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2015 в 10:02:03
Юрич, какие ощущения, если открыть окно на 90 градусов и крутить ручку на закрывание? Возможно, нужно нажать блокиратор/приподниматель, чтобы поворачивать ручку.
Юрич
Калуга
09.04.2015 в 11:05:55
Теперь и верхняя петля вместе с нижней щелкает.в момент открытия,окно как бы немного отскакивает от петель.При попытки поставить ручку в крайнее закрытое положение также раздаются щелчки,но уже в районе самой ручки
