Weld
Одесса
21.04.2015 в 18:45:12
Какое оптимально использовать крепление? Есть клепочник, есть электродрель, есть сварочный инвертор ;) Со спецсаморезами полагаю дороже вариант, с заклепками - больше времени и трудозатрат. Может есть еще нюансы?
Dima_495
21.04.2015 в 21:18:04
Мы лет 7 назад заказывали установку порядка 70 м. профнастила. При креплении использовались саморезы с прессшайбой и сверлом. Мастера сказали, что это самый лучший вариант, заклепка со временем при ветровой нагрузке может разболтаться. \ При наличии дрели, купить соскальзывающую биту (для гипсокартона), и быстро без потери времени осуществить крепеж. п.с. Столбы не меньше 76 трубы (3.5мм), квадратные трубы как правило тоньше, три слеги - вот собс-но и все, что надо для качественного забора!
Weld
Одесса
21.04.2015 в 21:40:52
высота всего полтора метра, три лаги многовато думаю будет... Планирую две(40х25х2). Пролеты три метра, столбики 40х40х2. Заборчик коротенький - 15м
NoNe
Луганск
21.04.2015 в 21:43:09
С саморезами со сверлом и головкой под шестигранник (для профнастила которые) дела идут еще быстрее и веселее. Правда, тут нужен шур с моментной муфтой. По поводу заклепок- вижу подобный забор на клепках лет 5. Все замечательно. Заклепки алюминиевые. Нержавеющие были бы лучше. Правда, гораздо дороже.
Weld
Одесса
21.04.2015 в 21:49:06
NoNe написал : Нержавеющие были бы лучше. Правда, гораздо дороже.
Это будет золотой забор :) А листы между собой(нахлест) заклепками скрепляются?
Dima_495
21.04.2015 в 22:02:44
Weld написал : высота всего полтора метра, три лаги многовато думаю будет... Планирую две(40х25х2). Пролеты три метра, столбики 40х40х2. Заборчик коротенький - 15м
А ветерок если сильный подует, столбики не погнет? Хотя бы 60 трубу.
state
Ростов-на-Дону
21.04.2015 в 22:43:09
Dima_495 написал :
У этих саморезов шлиц очень мелкий. Чуть не додавил - выскакивает и срывает. Лучше с шестигранной головкой.
ussur
Уссурийск
22.04.2015 в 01:19:32
state написал : У этих саморезов шлиц очень мелкий. Чуть не додавил - выскакивает и срывает. Лучше с шестигранной головкой.
у кровельного самореза еще прокладачка резиновая есть--однозначно ими лучше
NoNe
Луганск
22.04.2015 в 04:43:48
Weld написал : А листы между собой(нахлест) заклепками скрепляются?
Видел заборы, где нахлест клепался и где нет (собранные на саморезах). И одни и вторые стоят одинаково хорошо.
Dima_495
22.04.2015 в 06:55:04
Для этого есть
  1. Соответствующая насадка если работаете дрелью.
  2. Шуруповерт
Кровельные саморезы актуальны если речь идет о цветном профнастиле. В этом случае они подбираются по цвету.
state
Ростов-на-Дону
22.04.2015 в 09:31:26
Dima_495, проблема в том, что посадка в самом саморезе неглубокая. Посему любая бита держит лишь самым кончиком. Надо контролировать процесс удержания, что напрягает. И, кстати, соскальзывающая бита зачем к таким саморезам? Она же для крепления впотай для гипса. А тут разве утапливается?
Weld
Одесса
22.04.2015 в 09:51:21
Dima_495 написал : А ветерок если сильный подует, столбики не погнет? Хотя бы 60 трубу.
Надеюсь, что не подует :)
Dima_495
22.04.2015 в 09:59:49
state написал : Dima_495, проблема в том, что посадка в самом саморезе неглубокая. Посему любая бита держит лишь самым кончиком. Надо контролировать процесс удержания, что напрягает. И, кстати, соскальзывающая бита зачем к таким саморезам? Она же для крепления впотай для гипса. А тут разве утапливается?
Так саморезы для гипсокартона черные. Так что превосходно будет соскальзывать. Попробуйте на образце. Хотя согласен сноровка нужна. Ну и биту получше найти.
lДанила
Воронеж
22.04.2015 в 10:43:19
а лучше вообще заклепкой 4,8*10 крашеной заклепать, возни чуть побольше, зато и дешевле, и скрутить не смогут , у нас иногда на дачах снимают заборы . которые только кровельными были прикручены...
sanya1965
22.04.2015 в 14:01:43
NoNe написал : Видел заборы, где нахлест клепался и где нет (собранные на саморезах). И одни и вторые стоят одинаково хорошо.
не, на саморезах плохо стоят. они откручиваются быстро ручным ключом, а листы воруют и продают. клепать стальной профлист алюминием крайне вредно!!!! есть оцинкованные стальные заклепки для таких дел.
