vgordeev75
vgordeev75
24.04.2015 в 23:12:45
всем добрый день! планирую строить мансардную крышу, нарисовал проект, и вот глядя на него задался вопросом...а так ли необходимо утеплять крышу именно по стропилам? Может быть достаточно утеплить только жилое помещение в центре крыши (стены-пол-потолок)? Так же прошу помощи в конструкторском решении, если кто то видит фатальные недочеты прошу указать. Размер дома 7*13 , шаг стропил делал 600 мм под утеплитель, но если по стропилам утеплять не надо, то можно шаг и 900 наверное сделать? Вообщем прошу помощи и советов :). Заранее спасибо!
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2015 в 23:34:14
vgordeev75 написал : всем добрый день! планирую строить мансардную крышу, нарисовал проект, и вот глядя на него задался вопросом...а так ли необходимо утеплять крышу именно по стропилам? Может быть достаточно утеплить только жилое помещение в центре крыши (стены-пол-потолок)? Так же прошу помощи в конструкторском решении, если кто то видит фатальные недочеты прошу указать. Размер дома 7*13 , шаг стропил делал 600 мм под утеплитель, но если по стропилам утеплять не надо, то можно шаг и 900 наверное сделать? Вообщем прошу помощи и советов :). Заранее спасибо!
если не планируете пространство под скосами крыши использовать как какие-то теплые кладовки или другие полезные в хозяйстве помещения -то зачем утеплять? можно обойтись утеплением потолка и стен.. верхний треугольник вообще должен быть холодным... только не забудьте тщательно утеплить потолок первого этажа над скосами... но вот лично мне было б жалко терять столько пространства(то, что под скосами).. :)
BigHarry
BigHarry
25.04.2015 в 00:48:33
Если круглогодичное проживание - то лучше утеплить, зимой крыша меньше будет греться от внутреннего тепла и снег не будет таять с образованием ледяных глыб. Ну и жарким летом прохладней будет в мансардном помещении.
walex
walex
25.04.2015 в 08:59:01
Я себе не утеплил в свое время . Теперь жалею. Вы же будете использовать пространство под скосами . Следовательно будете ставить двери для входа туда. А двери чаще всего имеют фиговую теплоизоляцию. И будет холодно. Либо заморачиваться с доп. теплоизоляцией дверей .
vgordeev75
vgordeev75
25.04.2015 в 09:13:02
walex написал : Я себе не утеплил в свое время . Теперь жалею. Вы же будете использовать пространство под скосами . Следовательно будете ставить двери для входа туда. А двери чаще всего имеют фиговую теплоизоляцию. И будет холодно. Либо заморачиваться с доп. теплоизоляцией дверей .
Ну вообще то планировал не использовать это пространство, зашить стены наглухо и утеплить их...если все же решу оставить скосы, понятно что тогда однозначно утеплять крышу по стропилам. Вопрос и был именно надо ли делать двойное утепление, и крышуи и стену... Кстати, верхний треугольник в любом случае оставлять холодным нужно?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.04.2015 в 10:22:01
Если внутренний объём дома заведомо избыточен и использование дополнительных чуланов категорически не предполагается, то их утепление будет выбрасыванием денег на ветер. На мой взгляд, практичнее было бы потратить бюджет на более долговечную кровлю, дополнительные слои гидроизоляции, защитные пропитки стропил, пожарную и охранную сигнализацию и т.п.
эго
эго
25.04.2015 в 10:42:00
vgordeev75 написал : планирую строить мансардную крышу
А у Вас стропильные ноги не разопрут стены? Я не большой спец, но проверить бы Вам схему. Вроде на ней нет элемента №1, который принимает на себя распирающую составляющую силы веса крыши, избавляя от нее стены. Еще нужны "штормовые" растяжки . А узел №2 можно сделать разборным. Но решать Вам.
Крышу, конечно, утеплять, потом сложнее будет, когда место потребуется. Несколько лишних тысяч погоды не сделают.
В принципе, сам планирую такие работы в этом году, если успею, поэтому ниже поделюсь ссылками на найденную информацию. Может и пригодится. Стропильные конструкции, теплый чердак
правильно на правой картинке
alzp
alzp
25.04.2015 в 11:37:17
эго написал : правильно на правой картинке
на обеих неправильно. на стропила кладется мембрана, потом набивается на них - контробрешетка и потом кладется обрешетка.
автору - если не использовать ниши, то я бы горизонтали засыпал эковатой (засыпет все щели). лед на "холодной кровле" не образуется по определению, только на утепленной. поэтому умные люди делают чердак холодным - проветриваемым, а перекрытия утепляют хорошо ....
эго
эго
25.04.2015 в 11:45:07
alzp написал : на обеих неправильно
Тут изображены варианты утепления, когда кровля уже уложена.
BigHarry
BigHarry
25.04.2015 в 11:50:01
alzp написал : лед на "холодной кровле" не образуется по определению, только на утепленной.
На утепленной не образуется, утеплитель не даст внутреннему теплу подогреть крышу и без всяких проветриваний чердаков, проветривать зимой чердак с жилой мансардой - не лучшая идея. Если зимнего проживания не планируется - то ваще пофиг, можно ничего не утеплять, если что все дефекты кровли будут сразу видны изнутри.
ANT/D
ANT/D
25.04.2015 в 19:33:42
шаг стропил наверно не к утеплителю приводят.а к нагрузке на них.снег,ветер.и.т.д
