ANT/D
ANT/D
25.04.2015 в 19:38:07
эго написал : А у Вас стропильные ноги не разопрут стены? Я не большой спец, но проверить бы Вам схему. Вроде на ней нет элемента №1, который принимает на себя распирающую составляющую силы веса крыши, избавляя от нее стены. Еще нужны "штормовые" растяжки . А узел №2 можно сделать разборным. Но решать Вам.
Крышу, конечно, утеплять, потом сложнее будет, когда место потребуется. Несколько лишних тысяч погоды не сделают.
В принципе, сам планирую такие работы в этом году, если успею, поэтому ниже поделюсь ссылками на найденную информацию. Может и пригодится. Стропильные конструкции, теплый чердак
правильно на правой картинке
не правильно ни на одной ни на правой ни на левой)с железа конденсат по стропилам потечёт ручьём)проморгали наверно до железа положить.вот и городят огород.выдумывают технологию)ещё и гвоздями прибили железо..)городмастеров
vgordeev75
vgordeev75
26.04.2015 в 00:36:05
спасибо всем откликнувшимся . эго, отдельное спасибо за ссылку, буду изучать...пока нарисовал просто так , не имея достаточной базы знаний :)
Дом планируется не совсем для постоянного проживания, но зимний , чтобы например в новогодние праздники можно было бы приехать... ну и так, наездами по выходным... Мансарда - это третий этаж, его я планирую делать чисто для лета, а отапливаемыми только 2 этажа.
vgordeev75
vgordeev75
26.04.2015 в 00:53:32
ANT/D написал : шаг стропил наверно не к утеплителю приводят.а к нагрузке на них.снег,ветер.и.т.д
Наверное Вы правы,просто где то на форумах читал,что если заранее сделать шаг стропил под утеплитель, убережешь себя от гимора его резать в размер и будет меньше отходов...хотя правильный расчет нагрузки более важен,но ее я совсем считать не умею...но думаю стропила 50х200 должны справиться..
ANT/D
ANT/D
26.04.2015 в 12:28:24
vgordeev75 написал : Наверное Вы правы,просто где то на форумах читал,что если заранее сделать шаг стропил под утеплитель, убережешь себя от гимора его резать в размер и будет меньше отходов...хотя правильный расчет нагрузки более важен,но ее я совсем считать не умею...но думаю стропила 50х200 должны справиться..
50*200 конечно сильная единица.многое может выдержать.)
vgordeev75
vgordeev75
26.04.2015 в 13:02:17
ANT/D написал : 50*200 конечно сильная единица.многое может выдержать.)
Я понимаю что сильная , такой размер планировался исходя из толщины слоя утепления на крышу в 200мм, но если все же не утеплять, может хватит и 50х150? :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.04.2015 в 02:22:43
alzp написал : на обеих неправильно. на стропила кладется мембрана, потом набивается на них - контробрешетка и потом кладется обрешетка.
автору - если не использовать ниши, то я бы горизонтали засыпал эковатой (засыпет все щели). лед на "холодной кровле" не образуется по определению, только на утепленной. поэтому умные люди делают чердак холодным - проветриваемым, а перекрытия утепляют хорошо ....
Металлическая крыша- шум во время дождя и тем более во время града, поэтому утеплять или нет я бы поспорил, это может и не у тепление больше а шумоизоляция, но летом металл нагреваеться будь здоров и пускать эту температуру в подчердачное пространство не стоит, а утепленная крыша в жизни не облединеет, соприкосновение теплого помещения и уличной стороны как раз отсекаеться ватой:)
vgordeev75
vgordeev75
28.04.2015 в 12:26:28
dmitro+ написал : Металлическая крыша- шум во время дождя и тем более во время града, поэтому утеплять или нет я бы поспорил, это может и не у тепление больше а шумоизоляция, но летом металл нагреваеться будь здоров и пускать эту температуру в подчердачное пространство не стоит, а утепленная крыша в жизни не облединеет, соприкосновение теплого помещения и уличной стороны как раз отсекаеться ватой:)
Ну шумоизоляцию можно сделать и специально предназначенными именно для этой задачи материалами.. а как же холодный треугольник который должен остаться вверху? если я все утеплю, его же не будет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2015 в 13:08:08
vgordeev75 написал : если я все утеплю, его же не будет?
Почему? Утеплите потолок горизонтальный мансарды - выше нее останется холодный треугольник. Так в моем доме. Утеплять надо даже неотапливаемую мансарду. Иначе летом в жару там будет просто баня!
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2015 в 14:12:17
Vladimir_Vas написал : Почему? Утеплите потолок горизонтальный мансарды - выше нее останется холодный треугольник. Так в моем доме. Утеплять надо даже неотапливаемую мансарду. Иначе летом в жару там будет просто баня!
вот со всем согласен --просто конденсат на этот треугольник литься будет
vgordeev75
vgordeev75
28.04.2015 в 14:27:43
так если утеплять потолок мансарды, то холодный треугольник уже не получится же? холодными будут только 2 грани по стропилам... вообще запутался :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2015 в 16:44:21
ussur написал : вот со всем согласен --просто конденсат на этот треугольник литься будет
С какого бодуна? Чердак этот холодный, должен проветриваться свободно через окошко во фронтоне. Под кровлей до конька должна быть подкровельная гидроизоляция. Так что капать нечему и неоткуда. Что я у себя много лет и наблюдаю. Сухо, как в Сахаре.
