RuslanVa
Шахунья
01.05.2015 в 18:01:41
Здравствуйте. Пошарил по форуму, сходу ничего не нашел. Планирую покупку межкомнатных дверей.
Показали коробку для них, с возможностью установки телескопических наличников и доборов. Визуально такой набор нравится. Но двери со стеклом, достаточно тяжелые. Смущает, что этот паз телескопа сильно ослабляет коробку. Т.е. винтам крепления петель практически не за что держаться. Обоснованы ли мои опасения. Или есть какие хитрости? Спасибо.
ma-masha
01.05.2015 в 18:10:22
Можно изнутри алюминиевые пластины закрепить, для прочности.
монтаж бай
Гомель
01.05.2015 в 18:46:40
Не переживайте. Думаете вы первопроходец? Все устанавливают, ещё не слышал чтоб упали. Саморез удержит точно петлю,а коробка станет прочнее после запенки.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
01.05.2015 в 20:04:45
RuslanVa написал : Но двери со стеклом, достаточно тяжелые. Смущает, что этот паз телескопа сильно ослабляет коробку. Т.е. винтам крепления петель практически не за что держаться. Обоснованы ли мои опасения. Или есть какие хитрости? Спасибо.
Ставят в такие коробки не только двери со стеклом, но даже просто стеклянные двери. Тяжёлые...
Опасения, возможно, обоснованы на не верном рисунке. Дальние шурупы основательно сидят в теле коробки, ближние чуть ослаблены пазом. В реальности не критично ослаблены. Поэкспериментируйте на обрезке, попробуйте выдернуть саморез из слабого места... Для самоуспокоения возьмите петли высотой 125мм. У них пять отверстий и три из них дальние.
RuslanVa
Шахунья
02.05.2015 в 00:45:55
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Ставят в такие коробки не только двери со стеклом, но даже просто стеклянные двери. Тяжёлые...
Пасиб за ответ. Возможно мои опасения необоснованны. Просто на сайте Зодчего видел коробки с основой из фанеры. По крайней мере выглядит основательнее. Но вроде как к моим дверям не подходит.
RuslanVa
Шахунья
16.05.2015 в 15:16:17
Еще один момент. Во многих просмотренных видео коробку стыкуют запиливанием под углом 45°. При этом все старые коробки, демонтированные в процессе ремонта были соединены в шип. С чем связан уход от шипа? И какие преимущества у 45° запиливания? Спасибо.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.05.2015 в 15:18:47
RuslanVa написал : С чем связан уход от шипа? И какие преимущества у 45° запиливания?
... геометрия; сопряжение...
ussur
Уссурийск
16.05.2015 в 15:20:10
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ... геометрия; сопряжение...
вопросы такие в ступор вгоняют??:)
RuslanVa
Шахунья
16.05.2015 в 15:20:20
Можно подробнее.
ussur
Уссурийск
16.05.2015 в 15:23:39
RuslanVa написал : Можно подробнее.
много сейчас на погонаже скруглённых кромок --и трудно представить даже как это прямым шипом соеденить красиво --раньше просто было -всё строго прямоугольное было и затруднений с шипами не было
ussur
Уссурийск
16.05.2015 в 15:24:48
тож в ступоре --сколь раз было написал:help
RuslanVa
Шахунья
16.05.2015 в 15:27:20
ussur написал : много сейчас на погонаже скруглённых кромок --и трудно представить даже как это прямым шипом соеденить красиво --раньше просто было -всё строго прямоугольное было и затруднений с шипами не было
Понял про круглые кромки. С этим согласен. А с прочностью как? Или я неправильные видео смотрел? Там пару саморезов загоняют в вертикальную часть и один в горизонтальную. Далее в проем и на пену...
А как правильно? Если секрет, можно в личку.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.05.2015 в 15:27:36
Примыкание двух профилей под углом 90 градусов требует запила под 45. Не только вычурные формы но незначительные скругления рёбер аккуратного примыкания не дадут.
RuslanVa
Шахунья
16.05.2015 в 15:29:55
Парни, ну не серчайте вы так :) Или вопросы мои глупы? Или я FAQ по дверям пропустил где?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.05.2015 в 15:30:00
RuslanVa написал : А с прочностью как?
нормально. не опасайтесь.
