КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
22.06.2015 в 13:15:37
Приветствую! Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены. Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.06.2015 в 15:47:32
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
22.06.2015 в 17:43:58
За Байкалом написал : А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?
 Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.06.2015 в 18:59:15
Скорей на чердак...в доме.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.06.2015 в 19:23:30
КошакБегемот написал : *
*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.
* * * Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.
Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты. Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t230983-mozhno-li-pilit-betonnuyu-plitu/
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 03:44:40
КошакБегемот написал : Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 10:04:51
Hyperborey написал : Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.
Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 10:13:23
За Байкалом написал : Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй. И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.
Вечный студент
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 12:58:22
MrGalaxy написал : И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.
Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 13:12:42
Плиты уже установлены? Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.
