psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2015 в 03:28:12
В основании колонн вероятна засада. Там фактически второй фундамент делать придётся, и при неравномерной осадке потолок первого и пол второго этажей превратятся в корявозавриков. Очень желательно, чтобы перекрытие было единым.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2015 в 03:31:39
Если боковые поверхности длинных краёв плит покрыты блюдцеобразными углублениями, или там паз, в общем, плиты рассчитаны на шпоночное соединение между собой для взаимоподдержки, то поперечное армирование там есть, и можно их просто перекрыть лёгким прочным настилом металлическим, например, и всё будет держать. Только рояль на середину комнаты не выдвигайте.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
26.06.2015 в 07:07:03
Как вариант, под опорные колонны или пилон можно подготовить не монолитный фундамент, а подходящий двутавр, врезанный в капитальный фундамент. Этот двутавр не будет маячить перед глазами на жилых этажах дома и может быть достаточно мощным.
Врезать в фундамент надо аккуратно, чтобы не разрушить основную арматуру фундамента, которая часто закладывается не равномерно по высоте, а преимущественно сосредоточена в нижнем и верхнем уровнях бетона.
Как вариант, если фундамент снаружи уже засыпан и укреплён, двутавр можно вставлять не цельным, а отдельными половинками. После укрепления в отверстиях фундамента половинки хорошо сварить вместе с закладными пластинами.
Грэй
Грэй
26.06.2015 в 07:13:19
MrGalaxy написал : А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется.
Это мне нравится, мысль хорошая )
roma48
roma48
26.06.2015 в 07:58:50
Какая необходимость вообще в этих плитах в гараже? Деревянные балки-лаги самое оно. А плиты на перекрытие 2го этажа, и то лучше скатную сделать. И Лаз метр на метр мал.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.06.2015 в 08:30:02
КошакБегемот, делал несколько раз такие элементы шириной 1-1,2 м а длинной до 9 метров ,арматуру засверливали в ребро жесткости плиты диаметр 12мм и двойная сетка из нее же
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2015 в 13:02:40
Hyperborey написал : под опорные колонны или пилон можно подготовить не монолитный фундамент, а подходящий двутавр, врезанный в капитальный фундамент.
 Консоль с вылетом метр, вмурованная в ленточный фундамент и нагруженная сверху весом минимум в 2 тонны? Это жесть. Не всякий фундамент выдержит...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
26.06.2015 в 14:51:39
psnsergey написал :
 Редкая птица долетит до середины Днепра ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.06.2015 в 15:30:31
psnsergey написал : *
*Консоль с вылетом метр, вмурованная в ленточный фундамент и нагруженная сверху весом минимум в 2 тонны? Это жесть. Не всякий фундамент выдержит...
Почему именно консоль? Оба конца двутавра вмуровать в фундамент.
Вечный студент
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.06.2015 в 16:27:13
КошакБегемот написал : Насколько хорош вариант с двумя колоннами и балкой между ними, на которую опереть укороченную плиту? Как в этом случае готовить основание для колонн? Сейчас там старая неровная стяжка.
Так надо какой то фундаментик под колонну сварганить. Стаканчик, например.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.06.2015 в 16:37:40
Hyperborey написал : Как вариант,
Как вариант подходящий уже подсказал человек с Украины. Двутавр на несущие стены, чтобы боковые (длинные) не несущие стороны плит ложились на полки двутавра и несли нагрузку от отрезанной плиты. Монолитеть участок в 1300см можно, но без знаний сопромата, термеханики и прочих приблуд этот участок можно увидеть на стяжке в гаража у ТС. Дай бог, чтобы ТС в это время дома кофе пил.:)
