FPS70
FPS70
Томск
04.05.2016 в 12:20:08
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, или посоветуйте, в общем ситуация такая пару лет назад начали строительство дома, первый раз проект был переделан, прораб оказался козел. В общем и целом ситуация такая что положены плиты перекрытия и одной плиты нет, в этом пространстве было решено сделать лестницу, для этого между плитами были отлиты монолиты, 2.5 на 1.7 м, монолиты отливались с арматурой на дне, т.е. они не забивали арматуру в плиты, а нижние прутья вставили под напряжением, они малость изогнуты потом обвязали сетку из 12 арматуры. И залили на толщину плиты монолит. Клянутся и божатся что не упадет, но чего-то мне страшно. Есть какие-нибудь решения, или не заморачиваться и все выдержит.
А так же на втором этаже не доложили одну плиту, по не известным мне причинам, плиты нет второй от стены, и залили монолит во всю длину края по моему края заходят на армопояс. плиты длинной 7.3 м идут не на конус а с п-образными краями ( ]__[ ) как то так. В доме пока нет отделки, можно с этим что-то сделать? Или так же не заморачиваться.
