За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 13:52:45
NoNe написал : Тогда советовать поздно.
Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.
NoNe написал : нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине
Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
23.06.2015 в 14:13:38
За Байкалом написал : Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=~1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2. А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит? Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 14:21:22
КошакБегемот написал : Какие есть еще варианты?
100% действенный вариант я описал.
23.06.2015 в 15:06:02
КошакБегемот, а зачем там такое серьезное перекрытие между этими плитами. Где это?
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
23.06.2015 в 15:22:30
BV написал : КошакБегемот, а зачем там такое серьезное перекрытие между этими плитами. Где это?
Второй этаж гаража. Нагрузка планируется не больше чем в квартире.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 15:33:21
Тогда может пару швеллеров (или двухтавров) и на них доски?
Вечный студент
23.06.2015 в 15:40:27
КошакБегемот, что там мешает сделать деревянный настил поперек двух плит и не закладывать это бетоном?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 15:43:55
NoNe написал : 100% действенный вариант я описал.
Это хороший вариант. Но надо повозиться. Найти двутавр с широкими полками и нужного размера, купить плиту покороче или отрубить до нужного размера и придётся между двутаврами наваривать опорную часть для рубленной плиты. Это гораздо дороже моего предложенного варианта.
КошакБегемот написал : Откуда взялось 2 куба монолита?
С запасом.:)
КошакБегемот написал : А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Конечно не делают. Для монолитного участка с хорошим армированием почему бы и нет. Керамзитобетон это не один керамзит. 50% песок. Главное дело в каркасе. Можно так нашпиговать арматурой участок, что и заполнять не надо. Но если у вас плиты не смонтированы, то вариант с двутавром имеет место быть.
23.06.2015 в 16:01:26
КошакБегемот, если плиты не смонтированы - можно залить армированное перекрытие с люком. Но дольше конечно....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.06.2015 в 11:47:05
Можно залить легкое перекрытие, не в толщину плит. Например, существует технология использования профлиста как несъёмной опалубки, применяется в частном домострое, погуглите: кладут арматуру в углубления и заливают. Нет смысла нагружать плиты 2 тоннами бетона. По звукоизоляции будет не айс, но звукоизоляция ведь и не нужна?..
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
25.06.2015 в 16:47:12
Насколько хорош вариант с двумя колоннами и балкой между ними, на которую опереть укороченную плиту? Как в этом случае готовить основание для колонн? Сейчас там старая неровная стяжка.
