bekas
bekas
Саранск
01.07.2015 в 15:14:56
Ситуация такая: нужно сделать пристрой к дому, сломать старый и пристроить новый ширина 7 метров длинна 8, в качестве столбов купил брус 150на150, пристрой будет разделятся перегородкой из этих же столбов на 4 и 3 метра, сверху поперек на столбы брус 150 на 100 и потом 100 на 100 для крепления обрешетки, проблема в том, как мне грамотно установить столбы в землю чтобы не сгнили, есть вариант бетонирования трубы и в трубу налить отработку, что вы посоветуете?
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
01.07.2015 в 22:05:45
bekas написал : ак мне грамотно установить столбы в землю чтобы не сгнили
думаю что самым правильным вариантом будет вообще отказаться от мысли пихать дерево в землю! Дальше по обстоятельствам - в зависимости от ваших грунтов. Либо бетонные блоки положить на землю, а на них уже ваш брус класть. Либо винтовые сваи, либо ленточный фундамент, либо бетонирование трубы, как вы и думаете...
praksitel
praksitel
02.07.2015 в 01:25:43
А как правильно прикрепить деревянную лестницу с веранды до земли к низу? Внизу предполагается выложить площадку из тротуарной плитки. Крепить уголками прямо к плитке?
bekas
bekas
Саранск
02.07.2015 в 08:40:05
У меня вариант рассматривается бетонирование трубы с заливкой отработки и обжигом дерева
Campan
Campan
02.07.2015 в 09:10:08
praksitel написал : А как правильно прикрепить деревянную лестницу с веранды до земли к низу? Внизу предполагается выложить площадку из тротуарной плитки. Крепить уголками прямо к плитке?
Не крепить. Низ сделать скользящим, чтобы ежегодные подвижки не выламывали лесенку.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
02.07.2015 в 09:12:08
Точно, не пихайте дерево в землю... На бетон, причём обязательно с изолирующей прокладкой между деревом и бетоном (рубероид обычно).
Обжиг - чуток замедлит гниение. Отработка замедлит тоже, но совсем уж чуток.
Если так уж хоцца непременно дерево вкопать - то купите пропитку-антисептик, обычно на основе соединений меди, и поставьте брус в ванночку с ней нижним концом на недельку-другую, пусть пропитается.
Campan
Campan
02.07.2015 в 09:39:25
Проще лиственничный брус тогда купить. Но лучше винтовые сваи. Дорого, но быстро и надёжно.
maximus7
maximus7
02.07.2015 в 10:01:23
Сделать столбчатый фундамент, обвязать низ по периметру брусом и уже от этого собирать пристройку
bekas
bekas
Саранск
02.07.2015 в 10:34:18
СПАСИБО, У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ С ОБВЯЗКОЙ, УЧАСТОК ПОД НАКЛОНОМ. ПЕРЕПАД ХОРОШИЙ, КАК ЭТО НИЗ СДЕЛАТЬ СКОЛЬЗЯЩИМ? ПРОСТО СУНУТЬ В ТРУБУ И ВСЕ?
bekas
bekas
Саранск
02.07.2015 в 10:36:20
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ БРУСА 150*150 ВЕРТИКАЛЬНО К ЗЕМЛЕ
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
02.07.2015 в 11:47:47
дерево в землю- бесполезная затея ( шпалы пропитанные аццким составом под названием креозот гниют очень даже хорошо )
bekas написал : МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ БРУСА 150*150 ВЕРТИКАЛЬНО К ЗЕМЛЕ
вбиваете/вкапываете швеллер ( уголок , двутавр,трубу в конце концов ) и к нему прикручиваете свой брус ...
