ilart
12.11.2005 в 14:52:27
[RIGHT]Прим. Admin: Есть ещё тема: Утепление лоджии - часть 1[/RIGHT]
Миллион раз уже обсуждали утепление лоджии, но тем не менее... Поскольку лоджия шириной всего метр, то варианты утепления со крадыванием 10-15 см со стены не подходят совершенно. Задумался над тем чтобы утеплить парапет (он кирпичный или бетонный, 17 см толщиной, сам дом кирпичный) пенофолом фольгированным. Кто-нибудь так делал? Вообще, варианты какие есть:
  1. стена, пароизоляция, роквул 50мм между обрешеткой, пароизоляция, вагонка. толщина пирога 65мм.
  2. стена, пароизоляция, роквул 50мм между обрешеткой, пенофол фольгированный 3-4 мм, рейки 10 мм, вагонка. толщина пирога 80мм.
  3. незнаюкак, но только пенофолом. толщина пирога при этом должна быть самой маленькой.
Непонятны несколько моментов. а. Между "каменной" стеной и роквулом достаточно пароизоляции или же надо мембранну применять? б. Пенофол насколько я знаю материал не твердый, приклепляя на него бруски он под ними здорово промнется. Как с этим быть? в. Пенофол требуется везде класть сплошным слоем, т.е. вариант с его расположением между обрешеткой (как роквул делается) нигде не описан. Это неэфективно и дорого что ли получается?
Serg
12.11.2005 в 16:31:49
Второй вариант наиболее эффективен, с учетом описанных ниже коррекций.
ilart написал : Между "каменной" стеной и роквулом достаточно пароизоляции или же надо мембранну применять?
Вообще пароизоляция не нужна. Паропропускаемость должна возрастать изнутри наружу.
ilart написал : Пенофол требуется везде класть сплошным слоем, т.е. вариант с его расположением между обрешеткой (как роквул делается) нигде не описан. Это неэфективно и дорого что ли получается?
Неэффективно.
Ремарка - не пытайтесь сделать тонкое утепление на основе одного пенофола - ничего из этого хорошего не выйдет.
ilart
12.11.2005 в 16:52:36
Да вот я тут думал-думал, читал-читал... В общем, теплопроводность у роквула и пенофола практическая одинаковая. У фольгированного пенофола только большая отражающая способность за счет фольги и паронепроницаемость (чего нет у роквула). Вопрос в том, будет ли работать эта отражающая способность при условии что будет внутрення обшивка из вагонки (или из пластиковых панелей, все равно)?
По поводу пароизоляции между кирпичем/бетоном и минватой... Понимаю, что паропроницаемость должна увеличиваться наружу, но вы же к примеру, минвату ввобще в пленку завертывали :)
ilart
12.11.2005 в 16:57:20
И вообще есть нездоровое ощущение что роквул намокнет от бетонного парапета или от потолка, на котром он будет, если не применить пароизоляцию или мембрану (на худой конец пергамин).
Кстати, как крепить плиты роквула на потолке?
Самоделкина
Ростов-на-Дону
12.11.2005 в 22:27:24
Я делала так: стена - роквул 50 между брусьями обрешетки 50мм - ютафол-"Н" - рейка 20мм (можно тоньше, у меня такая была в наличии) - вагонка.
С чего это у Вас роквул намокнет? У Вас по стене вода течет? :-) Обычно отсыревание утеплителя происходит оттого, что нет пароизоляции СО СТОРОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ. Пар идет из помещения сквозь утеплитель в направлении более холодной стены и на ней конденсируется, увлажняя утеплитель.
Самоделкина
Ростов-на-Дону
12.11.2005 в 22:37:59
Местами вместо ютафола я прокладывала обычную тепличную пленку. Надо следить за герметичностью пароизоляции (пленки или ютафола) - края делать с заходом друг на друга и тщательно проклеивать (у меня была такая лента в виде клея на подложке: клеишь ее на одну склеиваемую поверность, снимаешь подложку - клей остается - и прикладываешь вторую поверхность). Сверху я стыки еще раз проклеивала клейкой лентой. В углах помещения поступала следующим образом: крайние брусья обрешетки крепила не вплотную к перпендикулярной стене, а на расстоянии 1-1,5 см от нее. После наложения ютафола его края заводила в щель между крайним брусом и перпендикулярной стеной и зашпаклевывала щель герметиком "Сазиласт" (акриловый пароизоляционный).
Самоделкина
Ростов-на-Дону
12.11.2005 в 22:45:11
ilart написал : Кстати, как крепить плиты роквула на потолке?
Крепила между обрешеткой потолка так: пристреливала степплером на обрешетку ютафол"Н" (не весь сразу, а постепенно), и в образовавшийся карман клала плиту роквула. Прикручивала вагонку. Делала все это поэтапно: ютафол - плита - вагонка, снова ютафол - следующая плита - вагонка. Параллельно герметизировала ютафол по углам Сазиластом.
Ежачок
Николаев
13.11.2005 в 15:25:55
Самое эффективное утепление - снаружи. Снаружи парапета, с улицы, наклейте Rockwool-sideplating. Толщина жестких пластин размером 200Х200 мм: всего 15-20 мм. Сверху обычная штукатурка под цвет фасада здания. Это вам уже даст эквивалент толщины полутора силикатных кирпичей. Плюс ваши имеющиеся 17 см. Это уже "примерно" сниповские нормы по термоизоляции для наружной стены. Изнутри, не мудрствуя лукаво, уложите пенопласт или пенофол 50 мм и закройте красивым сайдингом. Все. Гарантировано этот "пирог" будет теплее, чем обычная капитальная стена вашего дома!!!
ilart
13.11.2005 в 19:18:51
Не, утепление снаружи не подходит. 11-й этаж, а я не альпинист и вообще высоту не люблю :) Так что все придется изнутри. Пока что в результате исследований остановился на роквуле 50мм с пароизоляцией из изолона ппэ 2мм и вагонкой обшить. Что класть между стеной и роквулом не пойму пока, совесть твердит что надо что-то положить, но мемебранне вроде там не место, хотя у бетона и кирпича паропроницаемость хуже чем у роквула.
sharapova
Ростов
15.11.2005 в 11:49:46
А с помощью не очень дорогих материалов можно с фасада утеплить "выносную" лоджию, да и все наружные стены квартиры? Работы на высоте не проблема, но вот "Rockwool-sideplating. Толщина жестких пластин размером 200Х200 мм: всего 15-20 мм." боюсь, дороговато, да и "мелкие" элементы.
18.01.2006 в 22:41:50
Господа необходим профессиональный совет! После утепления лоджии ( по всем правилам с тепло и пароизоляцией) хозяин квартиры вынес на лоджию, под окна две шестисекционные батареи центрального отопления. После чего, по всему периметру отделанного парапета ( сопряжение пол-стена) стала появляться плесень. Где-то на форумах я встречал сообщение что батареи центрального отопления на лоджии - ход абсолютно неверный. Но доказать этого хозяину не смог. За качество выполненных нами работ - ручаюсь. В чём причина? Подскажите!!!
All
18.01.2006 в 22:54:29
Эсп написал : Где-то на форумах я встречал сообщение что батареи центрального отопления на лоджии - ход абсолютно неверный. Но доказать этого хозяину не смог. За качество выполненных нами работ - ручаюсь. В чём причина? Подскажите!!!
Насколько я знаю, батареи ц.отопления выносить на лоджию нельзя по закону. А если практически, то всегда батареи вешаются под окно. У меня самого утепленная лоджия с вынесенной батареей. Правда сделано недавно, но с начала отопительного сезона и по сей день (за окном-то -30) никаких проблем. Кстати чуть ниже обсуждается эта тема и там же есть фото. Очевидно утепление сделано неверно.
bratello
19.01.2006 в 00:40:20
Эсп написал : Господа необходим профессиональный совет! После утепления лоджии ( по всем правилам с тепло и пароизоляцией) хозяин квартиры вынес на лоджию, под окна две шестисекционные батареи центрального отопления. После чего, по всему периметру отделанного парапета ( сопряжение пол-стена) стала появляться плесень. Где-то на форумах я встречал сообщение что батареи центрального отопления на лоджии - ход абсолютно неверный. Но доказать этого хозяину не смог. За качество выполненных нами работ - ручаюсь. В чём причина? Подскажите!!!
Вынесение батареи на лоджию ход неверный. Но он обоснован не плесенью и тп, а заботой о давлении в радиаторах остальных жителей дома.
А плесень с вашем случае образовывается из-за влаги. Скорее всего в сопряжении плита-стена плохо проложен утеплитель и там температура около 5-10 градусов, самая подходящая для выпада конденсата. Можно нагрузить заказчика плохой вентиляцией и повышенной влажностью на лоджии. Но я этого не говорил ;) Хотя хорошая вентиляция по этому периметру поможет
ВТБ!
19.01.2006 в 09:43:47
Эсп На какой высоте над уровнем пле... то есть пола :) нижняя кромка отопительных приборов?
All
19.01.2006 в 19:31:20
bratello написал : Вынесение батареи на лоджию ход неверный. Но он обоснован не плесенью и тп, а заботой о давлении в радиаторах остальных жителей дома.
А почему из-за добавления нескольких метров водопровода, давление у других жителей должно упасть? Мои соседи чуствуют себя прекрасно :)
