12.11.2005 в 14:52:27
#7480
[RIGHT]Прим. Admin: Есть ещё тема:
Миллион раз уже обсуждали утепление лоджии, но тем не менее... Поскольку лоджия шириной всего метр, то варианты утепления со крадыванием 10-15 см со стены не подходят совершенно. Задумался над тем чтобы утеплить парапет (он кирпичный или бетонный, 17 см толщиной, сам дом кирпичный) пенофолом фольгированным. Кто-нибудь так делал? Вообще, варианты какие есть:
Непонятны несколько моментов. а. Между "каменной" стеной и роквулом достаточно пароизоляции или же надо мембранну применять? б. Пенофол насколько я знаю материал не твердый, приклепляя на него бруски он под ними здорово промнется. Как с этим быть? в. Пенофол требуется везде класть сплошным слоем, т.е. вариант с его расположением между обрешеткой (как роквул делается) нигде не описан. Это неэфективно и дорого что ли получается?
12.11.2005 в 16:31:49
#7502
Второй вариант наиболее эффективен, с учетом описанных ниже коррекций.
ilart написал : Между "каменной" стеной и роквулом достаточно пароизоляции или же надо мембранну применять?
Вообще пароизоляция не нужна. Паропропускаемость должна возрастать изнутри наружу.
ilart написал : Пенофол требуется везде класть сплошным слоем, т.е. вариант с его расположением между обрешеткой (как роквул делается) нигде не описан. Это неэфективно и дорого что ли получается?
Неэффективно.
Ремарка - не пытайтесь сделать тонкое утепление на основе одного пенофола - ничего из этого хорошего не выйдет.
12.11.2005 в 16:52:36
#7507
Да вот я тут думал-думал, читал-читал... В общем, теплопроводность у роквула и пенофола практическая одинаковая. У фольгированного пенофола только большая отражающая способность за счет фольги и паронепроницаемость (чего нет у роквула). Вопрос в том, будет ли работать эта отражающая способность при условии что будет внутрення обшивка из вагонки (или из пластиковых панелей, все равно)?
По поводу пароизоляции между кирпичем/бетоном и минватой... Понимаю, что паропроницаемость должна увеличиваться наружу, но вы же к примеру, минвату ввобще в пленку завертывали :)
12.11.2005 в 16:57:20
#7508
И вообще есть нездоровое ощущение что роквул намокнет от бетонного парапета или от потолка, на котром он будет, если не применить пароизоляцию или мембрану (на худой конец пергамин).
Кстати, как крепить плиты роквула на потолке?
12.11.2005 в 22:27:24
#7597
Я делала так: стена - роквул 50 между брусьями обрешетки 50мм - ютафол-"Н" - рейка 20мм (можно тоньше, у меня такая была в наличии) - вагонка.
С чего это у Вас роквул намокнет? У Вас по стене вода течет? :-) Обычно отсыревание утеплителя происходит оттого, что нет пароизоляции СО СТОРОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ. Пар идет из помещения сквозь утеплитель в направлении более холодной стены и на ней конденсируется, увлажняя утеплитель.
12.11.2005 в 22:37:59
#7599
Местами вместо ютафола я прокладывала обычную тепличную пленку. Надо следить за герметичностью пароизоляции (пленки или ютафола) - края делать с заходом друг на друга и тщательно проклеивать (у меня была такая лента в виде клея на подложке: клеишь ее на одну склеиваемую поверность, снимаешь подложку - клей остается - и прикладываешь вторую поверхность). Сверху я стыки еще раз проклеивала клейкой лентой. В углах помещения поступала следующим образом: крайние брусья обрешетки крепила не вплотную к перпендикулярной стене, а на расстоянии 1-1,5 см от нее. После наложения ютафола его края заводила в щель между крайним брусом и перпендикулярной стеной и зашпаклевывала щель герметиком "Сазиласт" (акриловый пароизоляционный).
12.11.2005 в 22:45:11
#7604
ilart написал : Кстати, как крепить плиты роквула на потолке?
Крепила между обрешеткой потолка так: пристреливала степплером на обрешетку ютафол"Н" (не весь сразу, а постепенно), и в образовавшийся карман клала плиту роквула. Прикручивала вагонку. Делала все это поэтапно: ютафол - плита - вагонка, снова ютафол - следующая плита - вагонка. Параллельно герметизировала ютафол по углам Сазиластом.
13.11.2005 в 15:25:55
#7756
Самое эффективное утепление - снаружи. Снаружи парапета, с улицы, наклейте Rockwool-sideplating. Толщина жестких пластин размером 200Х200 мм: всего 15-20 мм. Сверху обычная штукатурка под цвет фасада здания. Это вам уже даст эквивалент толщины полутора силикатных кирпичей. Плюс ваши имеющиеся 17 см. Это уже "примерно" сниповские нормы по термоизоляции для наружной стены. Изнутри, не мудрствуя лукаво, уложите пенопласт или пенофол 50 мм и закройте красивым сайдингом. Все. Гарантировано этот "пирог" будет теплее, чем обычная капитальная стена вашего дома!!!
13.11.2005 в 19:18:51
#7799
Не, утепление снаружи не подходит. 11-й этаж, а я не альпинист и вообще высоту не люблю :) Так что все придется изнутри. Пока что в результате исследований остановился на роквуле 50мм с пароизоляцией из изолона ппэ 2мм и вагонкой обшить. Что класть между стеной и роквулом не пойму пока, совесть твердит что надо что-то положить, но мемебранне вроде там не место, хотя у бетона и кирпича паропроницаемость хуже чем у роквула.
15.11.2005 в 11:49:46
#8846
А с помощью не очень дорогих материалов можно с фасада утеплить "выносную" лоджию, да и все наружные стены квартиры? Работы на высоте не проблема, но вот "Rockwool-sideplating. Толщина жестких пластин размером 200Х200 мм: всего 15-20 мм." боюсь, дороговато, да и "мелкие" элементы.
18.01.2006 в 22:41:50
#48475
Господа необходим профессиональный совет! После утепления лоджии ( по всем правилам с тепло и пароизоляцией) хозяин квартиры вынес на лоджию, под окна две шестисекционные батареи центрального отопления. После чего, по всему периметру отделанного парапета ( сопряжение пол-стена) стала появляться плесень. Где-то на форумах я встречал сообщение что батареи центрального отопления на лоджии - ход абсолютно неверный. Но доказать этого хозяину не смог. За качество выполненных нами работ - ручаюсь. В чём причина? Подскажите!!!
18.01.2006 в 22:54:29
#48483
Эсп написал : Где-то на форумах я встречал сообщение что батареи центрального отопления на лоджии - ход абсолютно неверный. Но доказать этого хозяину не смог. За качество выполненных нами работ - ручаюсь. В чём причина? Подскажите!!!
Насколько я знаю, батареи ц.отопления выносить на лоджию нельзя по закону. А если практически, то всегда батареи вешаются под окно. У меня самого утепленная лоджия с вынесенной батареей. Правда сделано недавно, но с начала отопительного сезона и по сей день (за окном-то -30) никаких проблем. Кстати
19.01.2006 в 00:40:20
#48549
Эсп написал : Господа необходим профессиональный совет! После утепления лоджии ( по всем правилам с тепло и пароизоляцией) хозяин квартиры вынес на лоджию, под окна две шестисекционные батареи центрального отопления. После чего, по всему периметру отделанного парапета ( сопряжение пол-стена) стала появляться плесень. Где-то на форумах я встречал сообщение что батареи центрального отопления на лоджии - ход абсолютно неверный. Но доказать этого хозяину не смог. За качество выполненных нами работ - ручаюсь. В чём причина? Подскажите!!!
Вынесение батареи на лоджию ход неверный. Но он обоснован не плесенью и тп, а заботой о давлении в радиаторах остальных жителей дома.
А плесень с вашем случае образовывается из-за влаги. Скорее всего в сопряжении плита-стена плохо проложен утеплитель и там температура около 5-10 градусов, самая подходящая для выпада конденсата. Можно нагрузить заказчика плохой вентиляцией и повышенной влажностью на лоджии. Но я этого не говорил ;) Хотя хорошая вентиляция по этому периметру поможет
19.01.2006 в 09:43:47
#48662
Эсп На какой высоте над уровнем пле... то есть пола :) нижняя кромка отопительных приборов?
19.01.2006 в 19:31:20
#49243
bratello написал : Вынесение батареи на лоджию ход неверный. Но он обоснован не плесенью и тп, а заботой о давлении в радиаторах остальных жителей дома.
А почему из-за добавления нескольких метров водопровода, давление у других жителей должно упасть? Мои соседи чуствуют себя прекрасно :)
20.01.2006 в 13:41:29
#49828
All С давлением особых проблем не будет - с температурой чуть хуже.
All написал : Мои соседи чуствуют себя прекрасно
А Вы скажите им, что за их счёт отапливаете лоджию - возможно их настроение ухудшится. :D
20.01.2006 в 14:44:47
#49919
2Эсп: Утеплен ли пол лоджии? Вообще, углы - наиболее вероятные места появления мостиков холода (и как следствие - конденсата). В данном случае, если утепление проведено правильно, можно: увеличить температуру на лоджии и обеспечить на ней самостоятельную приточно-вытяжную вентиляцию.
20.01.2006 в 16:21:22
#50005
ВТБ! написал : А Вы скажите им, что за их счёт отапливаете лоджию - возможно их настроение ухудшится. :D
Вряд ли. Ухудшиться может только от зависти, а за отопление каждый платит за свои квадратные метры.
20.01.2006 в 20:39:58
#50169
to All платит конечно за свои квадратные метры но и за тепло а при плохо утепленной лоджии теплопотери сильно увеличиваются
21.01.2006 в 21:40:18
#50584
2Demmiurg Что значит "...но и за тепло"? Не надо писАть только для того, чтобы что- то написАть! В каждую квартиру приходит "жировка", где отмечено кто и сколько платит. За отопление фиксированный тариф на каждого прописаного человека. И даже если Ваш сосед вынесет все батареи на улицу, то больше Вы платить не станете.
23.01.2006 в 00:12:25
#51071
У вас отопление за прописанных людей? Это где такой коммунизм?
23.01.2006 в 10:21:52
#51203
А у Вас, простите как считают отпление? У нас прописано 3 человека на площади: общая - 66.10, жилая - 43.80. Смотрю в жировку - Отопление - тариф - 6.70 - начислено по тарифу - 442.87. Это нам за что считают?
23.01.2006 в 11:21:58
#51256
Кариес квадратные метры, умноженные на тариф. к кол-ву жильцов отношение не имеет. хоть 10 чел, хоть 0 чел, а платить придется одинаково...
23.01.2006 в 11:30:09
#51264
Кариес написал : А у Вас, простите как считают отпление? У нас прописано 3 человека на площади: общая - 66.10, жилая - 43.80. Смотрю в жировку - Отопление - тариф - 6.70 - начислено по тарифу - 442.87. Это нам за что считают?
Количество прописанных не имеет значения. Умножаете общую площадь на тариф и получаете сумму оплаты.
23.01.2006 в 12:19:33
#51310
Что же это я плачу за отопление балконов, которые, допустим, открыты и не застеклены никак?...И сосед мой платит точно также, только у него лоджия присоеденена к комнате. Только у меня комната 12м, а у него (вместе с присоединенной лоджией) - теперь уже все 15м (уже получается жилой).Чтобы не оплачивать воздух - надо просто совокупить лоджию и комнату. Ура, товарищи!
24.01.2006 в 14:28:35
#52250
У Вас, однако, тарифы приятнее наших. Мы платим за отопление по 10 р. за метр кв ежемесячно.
За неостекленные балконы или лоджии Вы не должны платить!
24.01.2006 в 15:15:45
#52297
27.01.2006 в 22:28:55
#55570
А вот и эти дополнительные метры.
02.02.2006 в 16:54:13
#59520
[QUOTE=Кариес]>У Вас, однако, тарифы приятнее наших. Мы платим за отопление по 10 р. за метр кв ежемесячно.
03.02.2006 в 07:49:55
#59898
to ALL а мне не совсем понятно, откуда идут две трубы (простенок отделан фанеой, а там где и как они цепляются?) и справа вверх куда-то две уходят. Это что? для чего? Если можно комментарии с фото.
