Ванна железная самая обычная и дешевая, новая, но вполне могла быть и любой старой. Зашумлена(обклеена) бимастом на 80% площади, в результате даже до мозаики по шумности стала тише чем чугунные и толстые акриловые ванны. Снизу по центру сделана небольшая дополнительная подпорка дна, жесть все таки. Хотя особых прогибов не наблюдал, так, на всякий случай. Поверхность слегка заматирована наждачкой чтобы сбить свежий глянец. Клей MAPEI Kerapoxy Design он же затирка. Мозаика Irida на бумажной основе, стекло с авантюрином, чип 10х10мм, лист 300х300мм Клеилась по разному, где полосками на прогонах, где штучно. В начале была сделана раскладка чипов в виде кольца и наклеена лицевой стороной на малярный скотч, затем аккуратно перенесена на место вокруг слива. Сам слив немного больше в диаметре, в мозаике под него коронкой сделано углубление на необходимую "заподлицо" толщину. Временно работы остановлены, ванной пользуемся по полной уже два месяца, все отлично :)
