29.08.2015 в 17:13:39
В душевой уложен поддон (см. прилагаемое фото). Как лучше установить дверь в душевую, чтобы вода не попадала за ее пределы? Нужен ли порожек, чтобы дверь была выше поддона? Либо будет достаточно установить уплотнитель снизу двери (в таком случае она будет на одном уровне с поддоном)? Если дверь на одном уровне с поддоном, то место, которое выделил на фото, просто облицевать плиткой или еще что-то сделать?
На всякий случай приложил план ванной, а также развертку стены с дверью в душевую.
29.08.2015 в 21:27:36
Порожок выше поддона(из плитки и тримов)с небольшим уклоном в сторону поддона. на фотке дверь без уплотнения снизу, лично пробовал ;)
Баш майсторът
29.08.2015 в 21:59:37
jekasus написал : Порожок выше поддона(из плитки и тримов)с небольшим уклоном в сторону поддона.
плитка, в данном случае, должна заходить на поддон с уклоном к поддону... видок как-то будет не айс. по-моему....
всё в голове (с)
29.08.2015 в 22:06:45
Дверь конструкционно выше порога. От 0.5 до 1.5 см (банные от3 см) В зависимости от производителя. В комплекте ВСЕГДА присутствует порожек. Далее при открытии следует подъем дверного полона прим на сантим. Сделано для душевых без порога. В Вашем случае облицовываете примыкание-порог в горизонте с уклоном внутрь плиткой.
29.08.2015 в 22:12:35
koris написал : с уклоном к поддону...
2мм на 100мм порожка не ощущаются визуально. Со всех сторон настенная плитка ляжет на поддон. С таким же заступом напольная ляжет на поддон. Можно и сделать вровень напольной с поддоном, но тогда станет вопрос о шве между плиткой и самим поддоном. Главное выбрать "меньшее из двух зол" ;)
Баш майсторът
30.08.2015 в 11:24:17
Расимович написал : Дверь конструкционно выше порога. От 0.5 до 1.5 см (банные от3 см) В зависимости от производителя. В комплекте ВСЕГДА присутствует порожек.
Нет, внизу двери не будет порожка, только уплотнители (при этом был у нескольких нормальных производителей). Из-за этого собственно и возник вопрос.
30.08.2015 в 11:27:53
jekasus написал : Со всех сторон настенная плитка ляжет на поддон. С таким же заступом напольная ляжет на поддон.
Спасибо большое! Очень интересная идея, сегодня посмотрю на месте.
P.S. Тогда получается, что со стороны душевой будет виден торец плитки. С этим можно что-то сделать?
