GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.09.2015 в 22:55:07
изначально с выводом ливневки на тротуар ошибочка вышла. Я просил выводы в стене сделать так, чтобы вода "водопадиком" лилась в дождеприемник, что устанавливается в отмостке (т.е. вода должна поступать в дождеприемник сверху). А прораб нерусский чего-то намудрил, и без согласования со мною сделал так, чтобы вода в приемник заходила сбоку... под отмосткой... и выходила сбоку (должна выходить под отмосткой) ... а дырка в приемнике только одна,... "Ну и что ты наделал?", - был мой вопрос... Ответа особо внятно не последовало. Переделали, выведя трубы над отмосткой. Теперь неправильные первоначальные выводы ливневки (на фото - красными стрелками) - пока еще торчат в стене и эти дырки надо закрывать... Чем лучше закрыть, чтобы в т. ч. они были хорошо гидроизолированы, т. к. окажутся под отмосткой? Стена тут имеет такой пирог: бетон 20 см, гидроизоляция, ЭППС 5 см, кирпич+обмазка... Достаточно ли запенить эту дырку + снаружи замазать герметиком (один тюбик небось уйдет) или надо бетоном дырку закрывать (но как его утрамбовать, чтобы он плотно в дырке сел) и также гидроизолировать герметиком ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2015 в 23:18:03
GEO-Tr, Я сделал-бы так: запенил трубу (так-как диаметр и глубина большие для любого раствора). После схватывания утопил пену в глубь стены мм.на 50 и замазал без усадочным рем-составом (на основе цемента). После высыхания, обмазал битумной мастикой...
Мой опыт к Вашим услугам!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.09.2015 в 18:30:24
Спасибо. Ещё варианты есть ?
serzh78
serzh78
07.09.2015 в 18:59:14
А тут особо вариантов и нет. Основной объем заполняете как вам советуют пеной либо другим материалом и потом хорошо закрываете цементным раствором. Ну и мастикой в конце.
Klod
Klod
Голицыно
08.09.2015 в 09:16:12
GEO-Tr написал : и эти дырки надо закрывать...
Стена кирпичная - заделывайте кирпичем и цементом. Дальше гидроизоляция и прочее -как обработана основная стена. То есть теми же материалами.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.09.2015 в 10:15:47
Как вариант для заделки небольших полостей, забить ЦПС с ветошью. Приготовить густую ЦПС, чтобы схватывалась достаточно быстро. Смешать ЦПС с мелкой ветошью, которая придаст пробке объём и нужную пластичность до схватывания цемента. Забивать полость смесью не полностью, чтобы можно было снаружи зашпатлевать пробку гидрофобным составом и разровнять.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.03.2016 в 23:17:58
а цемент и гидроизоляция сверху (что тут советуете) - это если снаружи работать? Изнутри (дома) в дырке просто пена будет торчать? Или изнутри пену чем-то закрывать ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.03.2016 в 04:37:30
GEO-Tr, забейте отверстия бетонной смесью, но не такой, которая течет, а которая на вид как мокрая земля. при сжимании в руке из нее не должна выделяться вода. Такой смесью делают полусухую стяжку для пола, можете глянуть в интернете видеоролики об этом и увидеть глазами консистенцию, о которой я говорю. Изнутри отверстие закройте доской и подоприте ее (типа опалубка). Заталкивайте смесь внутрь и тщательно трамбуйте ее, например бруском, прижимая ее к "дну", закрытому доской. секрет успеха - как раз в сухости смеси, слишком влажная при трамбовании выделяет воду и отваливается от верха отверстия, образуя там зазор. не переживайте - для твердения цемента влаги в ней будет достаточно. через сутки уберите опалубку увлажняйте вашу "пробку" с торцов, несколько раз в день, и так пару-тройку дней. когда все просохнет через неделю-две, снаружи можно наносить гидроизоляцию
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.03.2016 в 13:09:32
спасибо
