instrument96
11.10.2015 в 00:04:27
При попытке "Кинуть электрику"-заметил особенность- Стена, сделанная застройщиком, из песчанно-цементных блоков толщиной 80мм, при не очень сильном нажатии руки, сдвигается сверху на 2-3мм туда-сюда!Сильнее не давил - вдруг развалю. К этому еще , с внутренней стороны этой стены(а это ванная и туалет)наплывы(капы) бетона до 60мм.Снаружи естественно все выровнено для приемки. Помогите. Можно ли как-то сохранить и облагородить эту стенку? Мне к ней со шлифовальной чашкой даже подступаться страшно! Киргизы запросили за работу 3 тыр(мой инструмент и расходники)- но нафига мне, если завалит их? Что можно сделать?, Посоветуйте!
Микитович
11.10.2015 в 00:27:58
instrument96, Заявление в УК на проведение обследования с составлением Акта обследования, потом к строителям и пусть исправляют. Только не растворчиком примазывать.
instrument96
11.10.2015 в 00:46:10
Микитович, Бесполезно. Я уже все подписал!
ИгорьPurnesh
11.10.2015 в 01:12:10
instrument96, Есть расширяющиеся цементные смеси и ремсостав. Если щель между перегородкой и потолком около 10мм. всё получится в лучшем виде! И проще и надёжнее сделать самому, чем доверять работу гастерам... Они всё равно просто запенят шов, а снаружи пройдут шпаклёвкой... Чтобы не заморачиваться...
Мой опыт к Вашим услугам!
instrument96
11.10.2015 в 01:18:00
purn, Так шва нет!!!там до потолка цемент,впритирку, и стена, туда-сюда!
instrument96
11.10.2015 в 01:25:50
Т.е. с внешней стороны все сделано очень культурно и блоки под потолок. А на самом деле- п-ц какой-то, причем , мне кажется не очень решаемый!
За Байкалом
Чита
11.10.2015 в 05:30:16
instrument96 написал : с внутренней стороны этой стены(а это ванная и туалет)наплывы(капы) бетона до 60мм.
Наплывы бетона от чего? Блоки песчанно-цементные, на блоках такие наросты до 6см, перепутали наверное-6мм? Сбиваются топориком. Это не бетон. Настоящий бетон вы запаритесь шлифовать и срубать. Непонятно мне. У вас новая квартира и вы не собираетесь штукатурить со стороны ванной под плитку или краску? Раскажу как у нас укрепляют перегородки в новосторойках. Китайцы штукатурят пескобетоном стены(!!!). После высыхания вы такую стену замучитесть не только шатать, но и кувалдой не разобьёте, пока бетон с кирпича или блоков не снимете. Намёк поняли? Штукатурьте хорошим раствором стену слоем не менее 1см.
instrument96 написал : Так шва нет!!!там до потолка цемент,впритирку, и стена, туда-сюда!
А вы видите? Стенка то у вас разве на оштукатурена со стороны коридора? Блоки могут не доходить 1-2мм до потолка, распора нет, вот вам и кажутся маленькие колебания раскачиванием стены. И вообще не понятно написано. Стенка разве не с углами? Должна быть перевязка с соседними стенами. Если эту стенку прилипили к капитальной без привязки к ней (в капитальную стену забивают арматуру или гвозди на 20, для усиления перегородки), то она и будет колебаться. Если у неё угол с соседней стеной, то она даже без штукатурки не разрушиться. Стык сверху в 1-2мм забить жидким плиточным клеем. Если до 1см, то можно и пеной запенить. Стенку разопрёт сверху. она колебаться не будет.
Hyperborey
Челябинск
11.10.2015 в 06:00:57
instrument96 написал : Т.е. с внешней стороны все сделано очень культурно и блоки под потолок. А на самом деле- п-ц какой-то, причем , мне кажется не очень решаемый!
Самое простое жёстко зафиксировать верх стены, это прибить к потолку дюбелями по обе стороны от стены отрезки или сплошной уголок из оцинкованного железа. Секреты монтажа перегородок из пеноблоков
instrument96
11.10.2015 в 09:05:03
За Байкалом, наросты именно 6см и это раствор, на котором лежат блоки,очень неаккуратно сделано.Никакой угловой привязки нет-это перегородка между двумя монолитными стенами.Стенка не оштукатурена.
За Байкалом
Чита
11.10.2015 в 09:26:52
instrument96 написал : За Байкалом, наросты именно 6см и это раствор, на котором лежат блоки,очень неаккуратно сделано.Никакой угловой привязки нет-это перегородка между двумя монолитными стенами.Стенка не оштукатурена.
Вот оно чо. Трудно виртуально определить качаемость вашей стенки. С обоих сторон заштукатурите, штукатурить же всё равно надо, вверх заклитется и будет нормальная стенка. Это опыт из советкой практики. :) Думаешь, как это стенка в четверть кирпича стоять то будет. А не чо. Заштукатуренная она как вкопанная, единое целое. И стоят десятилетиями. При ремонтах в старых домах стены очищаются от обоев. Если перегородка гипсолитовая, то вместе с обоями частенька и штукатурка из стыков высыпается и перегородка начанает шататься. Держат её 2-4 "уса" с боку или сверху. Заново замажешь стыки и перегородка окопалась. Если всё равно боязно, то переложите её. Стену в 1,5-2 метра длинной не так долго разобрать и заново сложить.
instrument96
11.10.2015 в 09:42:46
За Байкалом, качаемость-сильное,но без напряга нажатие на дверной проем на уровне плеча-уход сверху на 3мм, причем стена уходит по всей длинне.А как штукатурить - сначала же нужно наплывы как-то снять."Усы" можно поставить только с одного бока, с другого уже общий коридор.И то же самое - в процессе установки, не рухнет ли это?
alzp
11.10.2015 в 12:41:49
фото значительно упростит диалог.....
За Байкалом
Чита
11.10.2015 в 17:55:42
instrument96 написал : За Байкалом, качаемость-сильное,но без напряга нажатие на дверной проем на уровне плеча-уход сверху на 3мм, причем стена уходит по всей длинне.А как штукатурить - сначала же нужно наплывы как-то снять."Усы" можно поставить только с одного бока, с другого уже общий коридор.И то же самое - в процессе установки, не рухнет ли это?
"Усы2 применяются для гипсовых цельных перегородок. Для блоков они не нужны. Пространство есть же между верхом стены и потолком? какого размера? Наплывы от раствора снимаются железным топориком. Написано же уже выше. КАК сделать, чтобы неболшая стенка в 8мм стояло устойчиво. Главное-оштукатурить с двух сторон хорошей смесью. можно бетоном, как у нас китайцы делают.)))
alzp написал : фото значительно упростит диалог.....
Да можно и без фото. Просто ТС не во всём строительном разбирается. Забил был бы клинья в 2-3-5 местах в стык и "покачал бы потом стенку. Но он не знает, что это такое клин.....
instrument96
11.10.2015 в 20:31:07
попробую топором.дело в том, что у меня сильные опасения, как бы это на меня не рухнуло!А сверху все это замазано какой-то фигней, которая по цвету светлее, чем раствор.замазано под потолок, по бокам крылышки, и все это ходит со стенкой.
DiVO
12.10.2015 в 09:48:23
instrument96 написал : Бесполезно. Я уже все подписал!
Гарантию на дом застройщик дает 5 лет. Если за это время проявляется дефект, обусловленный некачественным строительством, то спокойно обращаетесь по гарантии и вам обязаны устранить недостатки за счет застройщика. Все недостатки выявить на взгляд невозможно, многие вылазят только при эксплуатации, поэтому ваша подпись в акте приемки никаким основанием для отказа в этом не является. . Мне так спустя три года после заселения ремонтировали потрескавшуюся перегородку и переклеивали обои в комнате за счет застройщика. Конечно, это процесс не быстрый и застройщик будет пытаться "съехать". Мне, например, написали, что трещины в стенах - это нормальное явление в домах такой конструкции :mad: Но, правда, почти сразу после получения мною этого письма одумались и сами позвонили и сказали, что будут ремонтировать. Конечно, этому сильно поспособствовала моя жена, которая звонила им через день и под конец уже выражений, видимо, не выбирала. .
Другое дело, если вы не хотите портить себе нервы или желаете принципиально сделать перегородку такой, чтобы на нее можно было хоть что-то повесить тяжелое (на эту вашу шаткую - нельзя, т.к. слишком тонкая) или расширить санузел. Тогда, конечно. "дешевле" будет ее самостоятельно снести и возвести заново правильно.
