korriganjr
12.10.2015 в 10:12:45
Уважаемые специалисты и околоспециалисты, помогите, пжл, разобраться со следующим вопросом. Дано: типичный дом монолит-кирпич, детская комната 14 кв. м с предчистовой отделкой; в комнате стена из строительных блоков (вроде, шлакоблоков), смежная с гостиной в соседней квартире; молодой сосед, который время от времени приглашает своих корешей и громко себя ведет; сейчас, находясь в детской комнате, можно разобрать, о чем говорит сосед – настолько хорошая слышимость. Задача: обеспечить комфорт и тишину для ребенка, установив звукоизоляцию стены. Решение: я поискал информацию на этом форуме и прочитал пару интересных статей инженера по акустике Андрея Смирнова, чтобы иметь более полное представление о вопросе, и пока вижу такой вариант. а) Изолировать розетки и возможные щели в стене нетвердеющим силиконовым герметиком (подходит ли для розеток?). б) Установить каркас из ГКЛ: 2 слоя ГКЛ у стены, потом наполнитель, потом еще 2 слоя ГКЛ, на которые, собственно наклеиваются обои. А. Смирнов советует использовать специальную мин. вату, но есть мнение что она не подходит, особенно для детских, – от нее якобы отрываются частицы, которые вдыхают дети. Схема такого каркаса приводится на рисунке в пункте 9 http://www.acoustic.ua/recommendations/743 Подскажите, пжл:
  1. Насколько эффективно такая конструкция будет изолировать звук, проникающий из соседской гостиной?
  2. Что лучше использовать в качестве наполнителя (про сомнения относительно мин. ваты написал выше)?
  3. Есть ли у кого-нибудь личный опыт работы с яичными лотками? Мне их настоятельно рекомендует один товарищ, но многие пользователи этого форума и А. Смирнов говорят, это все блажь http://www.acoustic.ua/recommendations/178
  4. Другой мой товарищ советует использовать пробковый лист. Говорит, будет достаточно наклеить его, как обои, на стену, а поверх дюбелями прикрепить к стене ГКЛ, не монтируя каркас. Есть у кого-нибудь опыт использования пробки для звукоизоляции? Может, стоит использовать ее в дополнение к конструкции выше?
  5. Много ли дает применение специальных гибких листовых материалов вместо традиционного ГКЛ (например ГВЛ, Knauf Piano, Diamant, Silentboard), упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса и звукоизолирующих креплений Vibrofix или аналогичных? У кого-то есть личный опыт? Пункты 7, 8 и 11 http://www.acoustic.ua/recommendations/743
Спасибо!
Hyperborey
Челябинск
12.10.2015 в 11:48:00
Когда-то многие всерьёз боялись, что от поцелуев могут получиться дети )) Байки про неслыханную опасность минеральной ваты образуются по той же причине и до сих пор популярны. Я бы видел оптимальной такую схему звукоизоляции:
  1. На исходную стену 2 слоя минеральной ваты высокой плотности, наложенных "вперехлёст".
  2. Стена из плотного материала, какой позволит перекрытие, 1/2 или 1/4 кирпича или ПГП.
Hyperborey
Челябинск
12.10.2015 в 12:27:55
Ещё было бы хорошо изловчиться и верхний ряд кирпичей или ПГП приклеить к потолочным плитам. Тогда короткий путь звуковым волнам между помещениями через щель у потолка был бы гарантированно отсечён.
DiVO
12.10.2015 в 13:20:37
korriganjr написал : Насколько эффективно такая конструкция будет изолировать звук, проникающий из соседской гостиной?
Сложно сказать заранее. Кстати, готовые панели ЗИПС не рассматривали?
korriganjr написал : Что лучше использовать в качестве наполнителя (про сомнения относительно мин. ваты написал выше)?
Кроме специальной аккустической ваты ничего не поглотит звук. Насчет сомнений: вы же сверху все зашпаклюете и заклеите обоями, какие частицы?
korriganjr написал : опыт работы с яичными лотками? Мне их настоятельно рекомендует один товарищ, но многие пользователи этого форума и А. Смирнов говорят, это все блажь
Эти лотки используют как рассеиватель звука внутри помещения с источником для улучшения аккустической картины. Но как звукоизолятор они не работают.
korriganjr написал : Другой мой товарищ советует использовать пробковый лист. Говорит, будет достаточно наклеить его, как обои, на стену, а поверх дюбелями прикрепить к стене ГКЛ, не монтируя каркас. Есть у кого-нибудь опыт использования пробки для звукоизоляции?
Это практически аналог ламинатного покрытия на пол. Обычно создает эффект барабана, только усиливая проходящий звук. Тем более, если крепить жестко к стене на дюбели, без аккустической развязки.
korriganjr написал : Много ли дает применение специальных гибких листовых материалов вместо традиционного ГКЛ (например ГВЛ, Knauf Piano, Diamant, Silentboard), упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса и звукоизолирующих креплений Vibrofix или аналогичных? У кого-то есть личный опыт?
Личного опыта пока нет. Но чисто теоретически ГВЛ должен лучше работать над минплитой, чем ГКЛ в силу большей вязкости и большей удельной массы материала, а специальные звукопоглощающие плиты должны работать еще лучше. Упругие прокладки между листовой облицовкой и каркасом и виброизолирующие крепления между каркасом и стеной обязательны. Лучше вообще обойтись без каркаса (опять возвращаемся к ЗИПС или подобному).
korriganjr
12.10.2015 в 14:25:57
Hyperborey и DiVO, спасибо за ответы! Изучил предложение специальных пазогребневых панелей типа ЗИПС и "Волма". Что сказать? Ценник у них, конечно, не низкий. Как в случае с кирпичной кладкой. Понял, что надо искать некий компромисс между ценой и качеством. Пока склоняюсь к ГВЛ + наполнитель (видимо-таки мин. вата). Как думаете, описанная мной в начальном посте схема оптимальна?
Hyperborey
Челябинск
13.10.2015 в 11:15:42
Внутренняя стена из кирпича или ПГП является не только декоративным элементом интерьера, но ещё и инерционным элементом системы звукопоглощения, поэтому чем выше удельная масса стены на 1 м2, тем лучше подавление звука. ГВЛ в этом смысле намного хуже кирпича и ПГП. Любых каркасов по возможности следует избегать, так как большинство конструкционных материалов являются отличными проводниками звука через сквозные элементы. Минеральная вата может отлично монтироваться на стену и без каркаса, на штыри, вставленные в несущую стену.
DiVO
14.10.2015 в 11:32:01
Hyperborey написал : ГВЛ в этом смысле намного хуже кирпича и ПГП.
А если еще между имеющейся стеной и новой стенкой из ПГП заложить хотя бы 50мм аккустической (плотной) минваты, то эффект, имхо, может быть очень хорошим.
korriganjr
16.10.2015 в 09:44:52
Изучив дополнительные статьи и посты на этом форуме, пришел к итоговому варианту облицовки. Отступ от изолируемой стены на 10 мм далее поклейка специальной звукоизолирующей ленты под направляющие на пол и потолок, установка направляющих и стоечных профилей, размещение каменной (базальтовой) ваты ТехноАкустик шириной 50 мм (ТехноНиколь), далее установка слоя ГВЛ 12,5 мм, на него – слоя ГКЛ 12,5 мм. Сказали, на ГКЛ лучше держится шпатлевка + инженер по акустике Андрей Смирнов советовал чередовать жесткость слоев ("Звукоизоляция увеличивается, если применять облицовки из материалов с различной жесткостью, например, облицовка общей толщиной 25 мм и составом ГКЛ 15мм+9,5мм более предпочтительна по сравнению с облицовкой ГКЛ 12,5мм+12,5мм." (с) А. Смирнов). По краям пройдемся силиконовым герметиком по заветам того же А. Смирнова, но пока вот не знаем, чем лучше заделывать стыки между листами ГВЛ и ГКЛ. Товарищ мой говорит, лучше звукоизолирующей лентой, но в методичке Кнауф на схеме указана бумажная лента. Пока вот застряли на этом вопросе. Помогите, пжл. Схему облицовки см. на прикрепленном фото (облицовка никак не крепится к изолируемой стене).
Oleg V
16.10.2015 в 10:06:27
В пределах стены, всё верно. Стыки заделывайте по обычной технологии - унифлот, бумага - тут главное не допустить сквозных отверстий. Первый слой тоже швы заделываем. Если выйти за рамки стены, стену ставим на плавающую стяжку, стяжка на шумоизоляции. Верх стены крепим к ГК-потолку, который висит на виброподвесах и не касается каменных стен. А Вы настойчивый )
Oleg V
16.10.2015 в 10:10:37
Есть ещё Тексаунд. Tecsound
korriganjr
16.10.2015 в 10:45:31
Oleg V, спасибо за ответ!
Oleg V написал : Стыки заделывайте по обычной технологии - унифлот, бумага - тут главное не допустить сквозных отверстий.
То есть просто заклеиваем швы малярной лентой, а сверху наносим слой шпатлевки? Относится как к первому, так и второму слоям, верно?
Oleg V написал : А Вы настойчивый )
Сочту за комплимент ) Просто хочется разобраться и сделать все по уму для мелкого, но с моими гуманитарными мозгами и нулевым опытом приходится прилагать много усилий )
Oleg V
16.10.2015 в 11:29:35
korriganjr, заполняем шов шпаклёвкой, сверху клеим бумагу. Бумага нужна, что бы не допустить трещин - армирование. Для первого слоя бумага не обязательна, но хуже не будет. Посмотрите видео по заделке швов в ГК, мне кажется Вы плохо себе это представляете.
Silver2013
16.10.2015 в 12:34:05
Немного утопическая идея, но всё же. Предложить соседу поставить мебельную стенку или купить ему ковёр на общую стену, а вам, как вариант, поклеить под обои [спец подложку] http://petrovichstd.ru/catalog/1280/128546/. Имхо все предложенные варианты съедают полезное пространство и не известно каков будет результат. Жаль, если деньги на ветер. Кстати, какой получается бюджет решения проблемы с использованием каркасной технологии?
korriganjr
16.10.2015 в 14:18:05
Oleg V, спасибо!
Silver2013, результат весьма предсказуемый. Почитайте вот эту статью, например. http://www.acoustic.ua/recommendations/743 Бюджет звукоизоляции моей стены в 14 кв. м, исключая отделочные работы (то есть только работа по возведению гипсокартоновой облицовки): работа – 5600 руб. (400 руб./кв. м), материалы – около 8000 (по 5 листов ГВЛ и ГКЛ, профили Кнауф, базальтовая вата и по мелочи).
Silver2013
16.10.2015 в 16:02:41
korriganjr написал : Oleg V, спасибо!
Спасибо, korriganjr, весьма познавательная статья! И бюджетно вроде.
  1. Выполняйте связи между облицовками и элементами каркаса по возможности менее жесткими. Этого можно достичь применением упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса.
Я даже в туалете эти прокладки использую :yu:
