alexey_and
alexey_and
12.10.2015 в 18:01:55
Посоветуйте как и чем зашить такие щели между верхом шкафа и потолком :help
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2015 в 18:35:26
Я бы фанеру 4 мм прикрутил.
alexey_and
alexey_and
12.10.2015 в 18:37:22
и она сама форму примет? а как быть с маленькой секцией на 1м фото?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2015 в 18:47:34
alexey_and написал : и она сама форму примет?
нет конечно ...По периметру шкафа придётся поставить несколько бобышек,повторяющих форму изгиба,и к ним прикрутиь фанеру саморезами,потом пошпаклевать ,покрасить.Можно гипсокартон использовать.Его просто немного сложнее гнуть.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.10.2015 в 19:03:32
Так как прочность фальшивой панели не нужна и даже нежелательна, можно выполнить её из тонкого картона или пластика, который легко гнётся и окрашивается. Чтобы было легко монтировать, можно сделать несколько лекал-образующих по форме кривой шкафа и установить их этажеркой на верх шкафа.
alexey_and
alexey_and
12.10.2015 в 19:19:50
пластик, а тем более картон как-то не внушает доверия кстати, длина большой щели 180см
левша
левша
Казань
13.10.2015 в 10:01:49
зря пластик игнорите. Я б поискал конторы которые занимаются рекламными вывесками-у них есть листы толщиной 4+ мм любого цвета. будет как родное.
alexey_and
alexey_and
13.10.2015 в 10:15:06
получается надо 2 слоя пластика 1 стой прикручиваем к деревянным стойкам, 2й клеим сверху?
npp
npp
Тольятти
13.10.2015 в 10:55:00
Фанерку сверху можно ПВХ плёнкой с клейкой основой обклеить, чтобы с краской не заморачиваться. Плёнка головки шурупов скроет.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.10.2015 в 10:59:51
Распорки из бруса в нескольких точках плюс оргалит степлером (1/2/3 слоя). Можно пва межслойно проклеить.
левша
левша
Казань
13.10.2015 в 12:17:14
alexey_and написал : получается надо 2 слоя пластика 1 стой прикручиваем к деревянным стойкам, 2й клеим сверху?
зачем лишние проблемы? прикрутить саморезами, на саморезы пластиковые заглушки, и все. Когда ремонт будет закончен, никто и внимания на эти мелочи не обратит...
