Алла04112015
Алла04112015
04.11.2015 в 14:35:14
Здравствуйте, вопрос для мастеров-отделочников профи!Сделали ремонт. Прошло 4 недели - начали трескаться стыки карнизов полиуретановых. Карнизы широкие 11-13 см, причем разных фирм орак и европласт, клей стыковочный соответственно разный родной этих фирм. Видела сама как сажали на саморезы и клеили стыки и шпаклевали. Правда резали по прямой не по косой, мастер сказал, что так делают, когда широкий узорчатый карниз. Мастер вродке бы опытный. Вопроса 3
  • что могло произойти? как это понять?
  • можно ли исправить и будет ли держаться?
  • как исправлять?
Если у кого то есть опыт, пожалуйста, поделитесь!
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.11.2015 в 19:45:28
Алла04112015 написал : что могло произойти? как это понять?
"Усохли" ваши карнизы,соответственно уменьшились в размерах.
Алла04112015 написал : можно ли исправить
Можно.
Алла04112015 написал : будет ли держаться?
Нет.
valid7228
valid7228
04.11.2015 в 21:45:00
Алла04112015 написал : Видела сама как сажали на саморезы и клеили стыки и шпаклевали.
На косую, пилт деревянные плинтуса на дачах...лепные карнизы, так не стыкуют. Вы убедились на личном опыте, что такое пластиковый эрзац карниз, в сравнении, с гипсовым традиционным. Что делать-не знаю, обычно трещины, от усадки и от того, что не промазаны клеем стыки, но у вас все промазано..х.з.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
04.11.2015 в 22:10:17
Какая усадка у полиуретановых карнизов? Вы чито :nо: На какой материал( поверхность) вёлся монтаж?
Труженик
Труженик
04.11.2015 в 23:37:50
Если мастер опытный, монтировал правильно, тогда подозрение на... Может вам Китай впарили вместо норм качества? или дюрополимер вместо полиуритана? А вообще, лучше брать Бельгию Щас столько развелось дряни, что без знакомых иной раз не разберешься. Например,этим летом выбирал багеты. Одинаковые палки, ширина 17 см. За 1 палку : Бельгия - 4 300 руб. Европласт - 1 520 р. Китай менее 1 тыщи. Согласитесь, продавцу ниче не стоит вас обмануть
Leonsio
Leonsio
Люберцы
04.11.2015 в 23:49:21
Труженик, так как раз Orac дюрополимер использует.
Труженик
Труженик
04.11.2015 в 23:51:38
Я в курсах )
lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.11.2015 в 21:04:43
Leonsio написал : Какая усадка у полиуретановых карнизов? Вы чито
Тогда ваша версия трещин на стыках.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
05.11.2015 в 22:16:12
lvov7104, Пока жду ответа от ТС на поставленный вопрос, у меня у самого ORAC галтели установлены.
вэл
вэл
06.11.2015 в 01:01:28
Коль карнизы ставились на саморезы,то никуда они не денутся.Не совсем понятно ,о проклейке каких стыков идёт речь?Если речь идёт о стыках между карнизами,но сами они не приклеивались ,а лишь прошпатлёвывались,то видимо дело в шпаклёвке.Вернее сказать в её адгезии.Дело не трудно поправить акриловым герметиком с дальнейшей окраской.
Алла04112015
Алла04112015
13.02.2016 в 20:51:01
Поверхность новые стены из плит, отштукатурены, паутинка не знаю грунтовались или нет. Нужен специалист-профи, готовый разобраться и снять головную боль.Leonsio,
