Труженик
Труженик
16.02.2016 в 00:40:12
Нет Алла, отказал по причине занятости. Работы больше чем было летом.Аж голова болит иногда от перегрузок ((( Мой брат микроинфаркт схватил от таких темпов. Мы вернемся на Кутузовский этой весной. Вашему "соседу" сделали 17 см багеты.Европласт. Все нормально. Сажали их на клей момент монтаж + саморезы Если ждете месяца 3 - сделаем вам попутно. Советовать не глядя не буду. Вы чтоль хоть фоты сюда выложите?
Ravenous
Ravenous
Пенза
16.02.2016 в 03:13:22
Изменение влажности в помещении - вот ваша проблема. Особенно часто в межсезонье проявляется. Ничего не поможет, ни спец клей, ни опыт. Сам курирую несколько лет свой объект, на котором приклеены дюрополимеровые карнизы Orac. Миркотрещины с началом весны/осени норма. Летом пропадают. На другом объекте тот же Orac, вообще не проклеенный в стыках не трещит третий год. Если не хотите трещин, то используйте пенопластовую лепнину типа Solid.
Алла04112015
Алла04112015
16.02.2016 в 11:58:52
Ravenous, спасибо за ответ! Хотя бы немного полегче.. :)
Алла04112015
Алла04112015
16.02.2016 в 12:25:10
Труженик, раз заняты, думаю не дождусь :( у меня летом новый ремонт, как я Вам говорила, хотела потом избежать тех же ошибок
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.02.2016 в 20:52:21
Алла04112015 написал: Дело в несоблюдении технологии все-таки, видимо! Или карнизы левые. То что технологию знают далеко не все специалисты или работают как привыкли или как умеют или как проще - вот это точно сомнению не подлежит. Увы!
Вы вообще о чём?Для того,чтобы склеить две одинаковые вещи специально предназначенным для этого клеем даже руки прямые не нужны.Этому детей в детском саду учат. А вот почему эти 2 вещи,которые на следующий день после склейки невозможно разорвать,через 2-3 месяца трещат? А ответ-то очень прост:если появилась трещина,значит произошли изменения размеров самих галтелей.То есть материал нестабилен и в силу влияния на него природных факторов меняет свои размеры.
Алла04112015
Алла04112015
16.02.2016 в 21:17:21
lvov7104, вообще то много материалов нестабильных,дерево, например. Но это не значит, что мебель должна трещать в местах склейки ;) если дерево сырое и клей для резины, например,то конечно треснет. Или если столяр, который эту мебель делал, схалтурил - торопился взять новый заказ или уехать в отпуск на родину.Приведу пример - у меня в загородном доме веранда открытая дерево потрескалось и шпаклевка выкрошилась уже следующей весной. Позвала нормальных мастеров заделали нужным герметиком ( или шпаклевкой- не разбираюсь) и ничего - стоят с 2012 года, краска облезла, а щелей нет! Почему? Ответ: для "нестабильных" материалов нужны квалифицированные и добросовестные мастера, а не только "прямые руки", как Вы пишите. Тогда все нормально будет. Есть пословица, которую мне, как даме, неловко здесь приводить. Плохому танцору всегда что-то мешает :flirt
Luna
Luna
16.02.2016 в 21:46:54
Luna написал:
Алла04112015 написал: сажали на саморезы
Полиуретановые? Вы уверены?
Я почему спросила... Полиуретановые карнизы на саморезы. Как-то не вяжется, если, конечно, помещение не такое огромное, чтобы усомниться в статусе полиуретановности, в принципе.
А так - любой материал, догадываюсь созвучно -
lvov7104 написал: нестабилен и в силу влияния на него природных факторов меняет свои размеры.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.02.2016 в 22:26:47
Алла04112015 написал: для "нестабильных" материалов нужны квалифицированные и добросовестные мастера, а не только "прямые руки"
Вы серьёзно верите в то,что добросовестность и квалификация мастеров способна изменить законы физики и геометрии?Тогда почему краска облезла на веранде? ;) Ну ,а если по теме,то галтели трещат на стыках наверное в половине случаев.Причём работы проводятся одними и теми же людьми и материалами.Вероятно зависимость имеется от плотности материала и размера(высоты-ширины-длины)Чем плотнее полиуретан и меньше размер,тем меньше вероятность усадки. И к вопросу о том
Алла04112015 написал: Ведь есть же наверное четкая технология при которой щели не появляются. Иначе эти карнизы бы не продавали, думаю
Сегодня в очередной раз подешевело сырье для полиуретана,говорят,что в Америке оно уже дешевле воды.Представляете какую прибыль имеют буржуи,покупая сырьё по цене воды,а продавая готовый продукт почти по цене золота.(утрирую конечно)Но кто ж от таких прибылей откажется и признается ,что он накосячил?Проще обвинить отделочников в том,что они не умеют работать.
Алла04112015
Алла04112015
16.02.2016 в 23:13:59
lvov7104, краска на веранде облезла от дождя и снега и от того, что по ней ходили. Ее полагается обновлять раз в 3 года по технологии :( что касается карнизов - я не физик и не строитель и снимаю перед Вами шляпу..но я не о том когда через год-два разойдется пара стыков или углов. А когда через месяц (!)после ремонта все летит на голову (как у меня) или ничего вообще не трескается даже через год (как у соседей). Тот же орак и европласт, даже рисунок тот же! Возможные выводы: сырье упало не только в цене, но и в качестве, причем резко и мне на голову :a ). Или все таки существует в ремонтном деле такая штука как технология и качество работ, которая замедляет процесс падения карнизов на голову как минимум на 1 год. ;)
Luna
Luna
17.02.2016 в 00:46:46
Алла04112015 написал: все летит на голову (как у меня)
Вы бы фото этих "страшилок" разместили. Чтоб было о чём рассуждать, хотя бы на основе фотовоспроизведения текущего состояния Ваших карнизов. Таким образом можно разоблачить
  • шайку криворуких ремонтников - раз,
  • ужасные строительные материалы - два,
  • вопиюще античеловечные строительные технологии - три!
  • Тупого прораба - четыре! -И далее... :)
  • Ну, и больше шансов, что явится Бэтман и всё поправит взмахом плаща... :yu:
Алла04112015
Алла04112015
17.02.2016 в 02:09:21
Luna, я здесь не затем, чтобы разоблачать тупых и криворуких, а чтобы вместе с профессионалами понять причину и исправить проблему. :killyourselfbywall: Если прилетит "волшебник в голубом вертолете, отправлю любые фото, какие только попросит :flirt
