06.11.2015 в 17:35:40
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос следующий. Делаю ремонт в ванной и сан.узле. Подскажите как будет правильней сделать-установить двери, а затем выравнивать стены и клеить плитку или же наоборот? Спасибо.
06.11.2015 в 17:53:20
adidas452017 написал : Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос следующий. Делаю ремонт в ванной и сан.узле. Подскажите как будет правильней сделать-установить двери, а затем выравнивать стены и клеить плитку или же наоборот? Спасибо.
Сначала выровнять стены, затем положить плитку, двери ставятся в последний момент! Потому как бывают вот такие стены, с дверным проемом.
06.11.2015 в 18:01:00
valid7228 написал :
Скажите собираюсь менять старые двери на новые, стоит сразу снимать старые двери с наличниками или после выравнивания и поклейки плитки снять?
06.11.2015 в 18:08:02
valid7228 написал :
работа начинаетс в санузлах. с демонтажа, причем всего, что плохо держится или подлежит замене..Причем вы учтите, в разных типах домов, РАЗНЫЕ дверные проемы, например в бетонных 9этажных брежневках,вырвав стандартный дверной блок(он при строительстве был вмонтирован в саму сантехкабину), вы в него не сможете поставить двери с широкой коробкой(например Волховец), они просто больше! Поэтому, сломав дверной блок и выдрав коробку, срубив порог(если таковой) имеетс, промерьте проем.желательно, чтобы он у вас был 2070х690, так что может и отбивать придется.
09.11.2015 в 08:08:55
valid7228, бывают - это мягко сказано. Да их полно ;)
09.11.2015 в 09:50:14
А можете подсказать, стены выравнивали штукатурной смесью Knauf МН Старт, нужно ли после этого шпаклевать стены? Планируется оклейка обоями либо обоями под покраску.
09.11.2015 в 17:31:30
semenovia написал : А можете подсказать, стены выравнивали штукатурной смесью Knauf МН Старт, нужно ли после этого шпаклевать стены? Планируется оклейка обоями либо обоями под покраску.
а это смотря какое качество вам нужно! И просто на бетонные стену люди клеют обои, не шпаклюявсе от финансовых возможностей зависит и желаемого уровня качества..бывают просто такие обои, что малейшие нероавности стены высвечивают и подчеркивают, даже неоднородность цвета стены, а бывают толстые, которые вообще все скрывают...я бы после кнауфа старта, фугеном на сдир, пару слоев дал и зашкурил...
08.12.2015 в 11:20:13
подскажите, можно ли для шлифовки стен использовать эксцентриковкую шлифмашинку, читал пару статей и смотрел видео где используют шлифмашинку. выбрать хочу либо Makita BO 5031 либо Bosch GEX 125-1 AE Professional. Шлифовать планирую штукатурку.
09.12.2015 в 10:25:23
valid7228 написал:
во во, как раз хотел вопрос задать, что делать то в этом случае? Прям вот все тоже самое. Правда если 1,5м правило приложить четко по середине то перепада и на наблюдается, а вот если к одной из стен, то очень заметно. Причем к потолку этот перепад сводится к 0. Перепад именно дверного проема. Что нужно штукатурить стену и внутри и снаружи, тогда толщина превратиться из 5 см, во все 8?. Или так дверь установить будет можно. Раньше ведь как то стояла.
09.12.2015 в 10:32:49
Раз профи не отвечают... я шлифовал цементную штукатурку ленточной обычной шлифмашинкой Макита (аналогичный Интерскол сдох через пару применений). Плоскошлифовальная для грубых работ не подойдёт. Относительно гипсовой штукатурки наверно подойдёт мой опыт шлифования шпаклёвки. Шлифовал плоскошлифовальной эксцентриковой Макитой (промышленного исполнения с резиновым кожухом с увеличенной амплитудой колебаний). Тяжёлая зараза, рука быстро устаёт. Снимает как-то маловато, плоскость не выведешь ровно, т.к. площадь подошвы сравнительно небольшая. Поверхность лучше выравнивать руками - плоской дощечкой 20 х 20 см с наклеенной шкуркой (я к куску ЛДСП прикрутил деревянную ручку, а шкурку загибал и крепил степплером на торцах ЛДСП - так шкурка быстро меняется на новую). Площадь подошвы большая, рука хорошо чувствует, глаз видит неровности на просвет.
09.12.2015 в 13:00:16
Если до 1 кв м. то можно и сколхозить терку. А вообще то продаются готовые, легкие, с зажимами под сеточку с наждаком, потому как обычная наждачка быстро забивается. А еще народ сам изготавливает с пылеотсосом.
09.12.2015 в 13:40:19
O1eq написал:
valid7228 написал:
Друзья, прошу, не оставляйте мой вопрос без внимания.
09.12.2015 в 15:54:11
O1eq написал: во во, как раз хотел вопрос задать, что делать то в этом случае? Прям вот все тоже самое. Правда если 1,5м правило приложить четко по середине то перепада и на наблюдается, а вот если к одной из стен, то очень заметно. Причем к потолку этот перепад сводится к 0. Перепад именно дверного проема. Что нужно штукатурить стену и внутри и снаружи, тогда толщина превратиться из 5 см, во все 8?. Или так дверь установить будет можно. Раньше ведь как то стояла.
технологически сантехкабина сделана трапецией, сужением к потолку. если стены не выравнивались, то при установке двери будет криво.... если сделать "раньше как-то стояла", то как-то криво можно и сейчас дверь поставить.... если делать хорошо, то надо выравнивать стены. специальных чудесных кривых дверей именно под ваш случай не производят.
09.12.2015 в 18:32:23
semenovia написал: подскажите, можно ли для шлифовки стен использовать эксцентриковкую шлифмашинку, читал пару статей и смотрел видео где используют шлифмашинку. выбрать хочу либо Makita BO 5031 либо Bosch GEX 125-1 AE Professional. Шлифовать планирую штукатурку.
Этой моделью только девушек гладить, а не стены затирать. У меня более подходящая, с широкой плоской подошвой, Bosch GSS 230 AE, я ей иногда затираю стены для разнообразия, но вручную все равно быстрее и легче. И затираю шпаклевку, а штукатурку нереально, она сильно жесткая. Штукатурку ей можно полировать, как и бетон, только это редко кому требуется. Так что штукатурку надо выравнивать пока она не встала колом, правилом, шпателями, да чем угодно. А лучше - наносить так, чтоб сразу все было гладко, но тут навык нужен.
