Прошу срочного ответа. Договаривался со штукатурщиками штукатуркой по маякам механизированным способом. Теперь звонит и говорит, что маяки будут в виде дюбелей.
Что-то мне кажется это хрень полная, но аргументировать не могу.
Слать подальше его? Как аргументировано отстоять позицию что это фигня?
Попробовать съездить на их текущий объект и посмотреть качество их работы.
Ну и оформить договор с ними, где указать какое качество штукатурки вас устроит. И насколько точно должны быть "пойманы" вертикали...
А "слать подальше" никогда не поздно будет, тем более что пока не заказали штукатурку у них!
chekalin-v,
Нормальный способ.
Дюбель в стенку, саморез в дюбель и под шнур и отвес регулируется для выставления точек плоскости, потом по головкам натираются маяки по которым и тянут правилом штукатурку.
А механизированный - это замешивание и подача раствора.
А накосячить и сделать бушующее море можно и по стальным примазанным маякам.
chekalin-v,
Выставлять вертикаль и плоскость по головкам саморезов быстрее и точнее, потом их выкручивают и лунки замазывают.
Профиль имеет минимальную толщину 6 мм, саморезы дают и "0", что дает экономию сухого раствора минимум 7 кг/кв.м. Кроме того профиль нужно вынимать потом заштукатуривать.
Для стартового слоя вполне приемлемый способ.
Задаюсь себе вопросом, как можно такой дюбель установить точно? Задаюсь себе, потому что звонить уже поздно. Плюс сказал, что будут вынимать их. Из кирпича их еще может можно будет вынуть, но из бетона (часть стен и весь потолок - монолитный бетон) их ведь вытащить не реально, особенно если они будут в штукатурке. Подозреваю что потом опять "переобуется" и скажет, что вообще их можно оставлять.
Микитович написал :
Обещают сделать так, что даже шпатлевать не надо.
Не знаю что делать. Пока договорился, что оштукатурят одну стену или комнату, но уже снова терзают меня смутные сомнения, стоит ли вообще им начинать что-то делать. Ведь не вытащат они его из бетона. Про точность вообще не понимаю какая точность с такими грубыми дюбелями может быть.
Микитович написал :
дайте им почитать.можт они вам лучше объяснят технологию "подюПелям".и выпей.те.валерьянки..
chekalin-v,
Похоже что Вы попали. Ищите в договоре закавыки и разрывайте, устранять последствия будет дороже. Штукатурить потолок без шпатлевания можно только в подвале или какой либо подсобке.
Даже поклейка обоев будет с проблемами.
