Ребята, помогите определится, никак не могу придумать, как лучше.
Есть необходимость сделать закладную размером 100х100х1300, под двери шкафа купе и натяжной потолок. Крепиться они должны примерно так друг к другу (схема во вложении).
На ум пока приходит два варианта: 1) 4 бруса 50х50 соединить между собой и прикрепить через дюбеля к потолку. Проблема в том, что брус относительно кривой и даже на длине 1300 они начинают расходится между собой, плоскости уезжают, как при этом сохранить уровень - непонятно, разве только шкурить его чтобы вернуть плоскость
2) сделать конструкцию из профилей потолще для ГКЛ, тут вопрос, достаточно ли будет жесткости у этой конструкции и не начнет ли ее вести от крепления потолка или дверей.
Что можете подсказать по теме? Может быть есть еще какие-либо варианты, которые я не придумал?
