ANT/D
ANT/D
01.12.2015 в 19:19:59
sanya1965 написал :
ANT/D написал : бруски.
кривые
на 1,3м?
ANT/D
ANT/D
01.12.2015 в 19:22:35
Игорь Б написал :
ANT/D написал : бруски.обшить гкл.
зачем обшивать? все же спрячется под наличник?
sanya1965 написал :
кривые
действительно кривые, у меня щас лежит дома конструкция из четырех брусков 50х50, как их не крути не удается получить плоскость ни в с одной из сторон, везде торчит либо середина, либо края
вот именно."спрячетсяподналичник".тогда какие притензии к кривымбрускам.если их виднонебудет.даже судя по вашему абрису.
ANT/D
ANT/D
01.12.2015 в 19:24:22
попробуйте прижать брусок к потолку.
Игорь Б
Игорь Б
02.12.2015 в 18:02:59
ANT/D написал :
sanya1965 написал :
кривые
на 1,3м?
ANT/D написал : попробуйте прижать брусок к потолку.
Вот я сфоткаю конструкцию, глазом видно расхождение
sanya1965
sanya1965
02.12.2015 в 18:09:16
Игорь Б написал : зачем обшивать? все же спрячется под наличник?
шляпки саморезов.... путей два...
  1. они уйдут в ГКЛ впотай
  2. если без ГКЛ -то утопить в чистовую доску...с обратки чистовой доски, засверлить зенкером лунки под шляпки
sanya1965
sanya1965
02.12.2015 в 18:11:50
довольно часто приходится разбирать конструкции ГКЛ, созданные в начале 90-х... тогда ГКЛ ужЕ был, а профиля стоили конских денег... потому колхозили из брусков... и посмотрев на это порно изнутри, я сделал очевидный вывод вообще так не делать... даже если менее метра....
otyan
otyan
02.12.2015 в 18:32:36
Игорь Б написал : Может быть есть еще какие-либо варианты, которые я не придумал?
Я две полосы фанеры 20-ки на шпильки с анкерами смонтировал над гипсокартонным потолком. Сверху- ограничивающая гайка, снизу - утопленная в фанеру, шпильки болгаркой подрезал. Так же и вытяжку вешал (она не у стены, над "полуостровом" ).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2015 в 18:48:37
Игорь Б, делаете каркас ,как на перегородку, из ПН75/40 брус 70/40 пилите на четыре части,чтобы не повело.В вертикальные направляющие тоже брус. Обшиваете с двух сторон ГКЛ 12.5мм, получается 100.
Игорь Б
Игорь Б
02.12.2015 в 19:26:26
sanya1965 написал :
Так и хотел сделать (высверлить немножко под шляпку)
dmitrovski написал : Игорь Б, делаете каркас ,как на перегородку, из ПН75/40 брус 70/40 пилите на четыре части,чтобы не повело.В вертикальные направляющие тоже брус. Обшиваете с двух сторон ГКЛ 12.5мм, получается 100.
Роль бруса тут какая? усиление конструкции? Используем его вместо сточеных профилей? Или вставляем в ПН?
Игорь Б
Игорь Б
02.12.2015 в 19:27:04
otyan написал :
Мне нужно еще боковую плоскость, чтобы натяжным потолком подвестись к ней. Но идея хорошая :)
otyan
otyan
02.12.2015 в 19:52:22
Игорь Б написал : Мне нужно еще боковую плоскость, чтобы натяжным потолком подвестись к ней.
Ту же фанеру "на ребро". Да и с торца 40 мм - на крепежный профиль потолка хватит.
