01.12.2015 в 17:42:12
Давно делали ремонт, сделали короба для радиаторов из ГКЛ под подоконниками. Сейчас в одной из комнат короб весь развалился.
Подскажите, сколько может стоить монтаж и отделка нового короба (старый разобрать, вынести мусор, сделать каркас из профиля, обшить, заштукатурить-зашпатлевать, покрасить, установить декоративную решетку? А то в ценах ни бум-бум, даже незнаю, на что расчитывать.
01.12.2015 в 17:56:45
Максимум тыщ 20 или 25. Зависит от : сколько м кв и м погонных. Это если потолок и две боковые стены не трогать. При этом свежая покраска чуток будет отличаться от старой. Значит по идее надо всю комнату перекрашивать... Тогда будет дороже
01.12.2015 в 19:38:27
Труженик написал : Максимум тыщ 20 или 25. Зависит от : сколько м кв и м погонных. Это если потолок и две боковые стены не трогать. При этом свежая покраска чуток будет отличаться от старой. Значит по идее надо всю комнату перекрашивать... Тогда будет дороже
:swoon
01.12.2015 в 19:39:40
Труженик, спасибо за оперативный ответ. Но, чет дорого кажется. Может Вы не правильно поняли план работы. Поясню:
На фото короб, который необходимо собрать выделен розовым и красными ребрами. В середине ниша под радиатор.
01.12.2015 в 19:45:17
Да, я подумал, что вся наружная стена из ГКЛ, с нишей под окном. А как у вас тыщ 12
01.12.2015 в 20:59:42
Gabber написал : Труженик, спасибо за оперативный ответ. Но, чет дорого кажется. Может Вы не правильно поняли план работы. Поясню:
чему там интересно разваливаться..0,001м2
01.12.2015 в 21:05:34
Труженик, я тоже подумал, что вы всю стену посчитали. Благодарю за комментарий!:)
ANT/D, а ХЗ, там рядом кровать стоит на которой спят. Может пятками ночью пинали..:) Но вокруг решетки весь ГКЛ рассыпался...
02.12.2015 в 20:11:51
Gabber написал : Может пятками ночью пинали.. Но вокруг решетки весь ГКЛ рассыпался...
Может подумать о замене материала на ламинированый ДСП напр.? А по существу - день работы - ну от 3-х 4-х руб., у кого - как, как договоритесь.
02.12.2015 в 21:32:57
Труженик написал : А как у вас тыщ 12
:a
otyan написал : А по существу - день работы - ну от 3-х 4-х руб., у кого - как, как договоритесь.
согласен
otyan написал : Может подумать о замене материала на ламинированый ДСП напр.?
кстати, есть же решётки для радиаторов....из ЛДСП
всё в голове (с)
02.12.2015 в 21:51:53
По мне справедливо до 10т.р. - это приехать снять размеры, демонтировать, вынести мусор, на следующий день привезти человеку уже все заготовки в размер, чтоб не мусорить лишний раз, собрать, загрунтовать и зашпаклевать с наклеиванием паутинки, а красить на следующий день. Т.е. работа + материал (кроме краски)
02.12.2015 в 22:04:09
koris написал : согласен
В Волгограде всем такую халтуру делаешь? )
02.12.2015 в 22:22:14
Труженик написал : В Волгограде всем такую халтуру делаешь? )
я ж - не хапуга ))))
Труженик написал : День работы, это значит опять халтура.
хорошо, сколько времени в чел/час уходит на монтаж короба из ГКЛ размером 1,0*1,0? Сколько времени уходит на монтаж перф.уголков, причём, если судить по картинке ТС - длиною меньше 1 пог.метра? ни сеточка, ни флизелин в данном случае - не нужны. Имхо: на монтаж уйдёт 1 час (по максимуму, с перекурами), 2 минуты - монтаж перф.уголка, сразу протянуть шпаклей финишной. На следующий день - покрасить. Времени всё это займёт - часа три, в общей сложности. За три часа работы - 12 тыр?
всё в голове (с)
02.12.2015 в 22:35:51
Я заложил 3 раза приехать, каждый раз 4 тыщи. А там по пол дня. Плюс пробки. Туды - сюды. Еще закупиться. Дык скинул, ибо не нам же делать ) Так то каждая потерянная дневка - 5 тыщ минимум. Летом дороже
02.12.2015 в 22:41:46
Труженик написал : Плюс пробки.
а пробки - это проблема заказчика?
Труженик написал : Еще закупиться.
чтоб купить 1 лист ГКЛ и 3 профиля много времени надо? по дороге заехал в магазин - и купил
Труженик написал : Так то каждая потерянная дневка - 5 тыщ минимум.
мда, волшебная страна - Москва!
всё в голове (с)
