29.12.2015 в 17:27:35
Хочу подвесную мойку + подвесной унитаз поставить к одной стене. Стена монолит, буду обшивать гипсокартоном. С инсталяцией для унитаза все понятно. А как быть с мойкой? На что её крепить?
29.12.2015 в 20:22:43
vb-, делайте под мойку закладные из фрагментов фанеры потолще(24мм), либо из бруса или доски если позволяет пространство, вариантов много, можно и траверсу поставить металлическую со шпильками, но самое универсальное это фанера жёстко связана с профилем и несущей стеной в плоскость ГКЛ, она будет играть и роль жёсткости в опоре плеча мойки и в будущем если мойка будет без тумбы свободно выдержит нагрузку мойки.
29.12.2015 в 21:53:17
Что-то я не очень понял как фанеру 24 мм связать с профилем и с несущей стеной. Там же расстояние от профиля до стены сантиментров 15.
30.12.2015 в 01:09:05
vb- написал: Что-то я не очень понял как фанеру 24 мм связать с профилем и с несущей стеной. Там же расстояние от профиля до стены сантиментров 15.
вот и городите в этих 15см каркас для раковины.брус туда поставьте.15см.
30.12.2015 в 14:27:10
vb-, да очень просто, к профилям в двух пролётах крепите куски фанеры высотой около 30см, в плоскость при помощи ПН2728, стойки(профиля) сверху и снизу закреплённой фанеры усилить креплениями к стенке, можно этими кронштейнами(сапогами) закрепить только лишь фанеру, либо и то и другое в связке, так жёстче, фанеру обязательно обкрутить через лист ГКЛ во избежании возможного зазора между фанерой и ГКЛ, если будете делать обшивку ПС 5050 как на фото, то можно для лёгкости прикрепления развернуть промежуточную стойку которая попадает между кусками фанеры спинкой к плоскости и крепиться к полкам.
30.12.2015 в 15:36:15
Снова не понимаю :( У меня от стены до профиля сантиметров 15. Как мне фанеру прикрепить одновременно и к профилю, и к стене?
30.12.2015 в 15:36:50
Или надо куски фанеры соединять по толщине чтобы из 24 мм сделать 150?
30.12.2015 в 16:26:45
vb- написал: Или надо куски фанеры соединять по толщине чтобы из 24 мм сделать 150?
даненужно её крепить к монолиту.будет висеть(раковина)на каркасе ГКЛ и фанере.просто в районе крепления раковины(вокруг)усилить каркас.("сапогами"-профилей к стене)
30.12.2015 в 16:46:39
Играть будет. Эргономика не та. Для меня это важный момент. Я даже ванны стальные не перевариваю по этой причине, только чугун, это совсем другие тактильные ощущения.
30.12.2015 в 17:22:26
vb- написал: Играть будет. Эргономика не та. Для меня это важный момент. Я даже ванны стальные не перевариваю по этой причине, только чугун, это совсем другие тактильные ощущения.
тогда нада крепить к монолиту.а в ГКЛ три дырки.одна для головы,и две для рук(правойилевой).как в школе в классе химии стояли штуки.с рукавами.
30.12.2015 в 17:33:13
А если без шуток? Я бы швеллер подобрал по толщине короба и в ширину мойки, одной стороной к монолиту, второй к ГКЛ и к нему уже крепится. Но может есть менее суровые решения.
30.12.2015 в 17:47:52
vb- написал: А если без шуток? Я бы швеллер подобрал по толщине короба и в ширину мойки, одной стороной к монолиту, второй к ГКЛ и к нему уже крепится. Но может есть менее суровые решения.
ну решение то элементарное.выбрать 15см.только и всего.вообще,для раковин там тоже инсталяции есть.в ассортименте.
30.12.2015 в 17:52:58
ANT/D, даже я, прапорщик, нихт ферштейн))
Vb, хотя бы небольшой эскиз или фото санузла, чтобы понять какая у вас задумка. Имхо мойку или раковину (что правильнее?) лучше крепить на кронштейны, так же как у вас крепится инсталяция (рама к стене) для обеспечения запаса прочности.
Какие именно кронштейны не могу сказать, пока не буду знать max нагрузку.
30.12.2015 в 17:58:35
vb-, для раковин то же есть свои инсталляции. Есть специальная система TECEProfil. В ней есть все, что нужно как раз для ваших целей.
30.12.2015 в 17:58:40
Санузел 2х2.4, стену 2 уменьшаю до 1.8 за счет фальш стены, соответственно вдоль фальш-стены слева направо будут ванна, мойка с тумбой, подвесной унитаз. Как на этой картинке, только еще унитаз вдоль той же стены что и мойка.
