Leprechaun
Одесса
08.01.2016 в 12:44:31
Добрый день. Страдаю от плесени, в квартире толком отопления нет, электрообогрев, очень влажно. Пока такая погода тряпка каждый день в руках собираю воду. Откосы сделал уже два года как, в прошлом было нормально, в этом уже не выдержали.
Состав - ротбанд, сверху ветонит и два слоя моющейся краски VIVA Color Interior Kitchen. В общем-то расчитывал что вода по ней будет просто стекать, а не впитается.
Посоветуйте чем с наступлением тепла переделать да так чтобы поменьше пыли. Фото беды https://yadi.sk/i/2pKZypq8mjmGF
Чем вообще эти краски аккуратно снимаются, есть соблазн сверху слой накатить, но понимаю метод не очень.
лирик
Орша
08.01.2016 в 12:59:21
если откосы из минеральных смесей то стену утепляют пенопластом или полистиролом , если гипсокартон то утепляют ватой , мин или стекло ватой , если откосы плассттиковые то полости запениваются , если откосы не утеплены , и здание не имеет утеплённого фасада , тогда дупа
Hitgher
08.01.2016 в 13:12:46
Тут ещё ширина подоконника важна, у дочки сантиметров60-70. И пофигу что радиаторы работают, нет прогрева и потока воздуха возле стёкла, все равно по бокам внизу окна на откосах плесень. Стена дома 80см.
Leprechaun
Одесса
08.01.2016 в 15:34:47
Дом из ракушняка толщиной ~80 см., внутри подоконник и сам откос 40 см. Снаружи и изнутри вроде хорошо всё заделывал с пеной, промерзать насквозь не должны. Это наверное точка росы в районе самого стеклопакета.
Тоже не уверен что даже расположив конвекторы под каждый подоконник решу проблему, да и накладно это.
Здрасте
Ногинск
08.01.2016 в 20:54:23
Фоточки бы не плохо, внутренний и наружный откос
Здрасте
Ногинск
08.01.2016 в 21:05:41
Пардонте, ссылку не увидел. Хорошо бы еще наружный откос с целью определения возможности его утепления. У вас точка росы на откосе, большая влажность, плохая вентиляция, конденсат - вот и плесень. Возможно у вас нет ПСУЛа с наружной стороны.
Alex-74
10.01.2016 в 04:27:05
Leprechaun написал: Дом из ракушняка толщиной ~80 см., внутри подоконник и сам откос 40 см. Снаружи и изнутри вроде хорошо всё заделывал с пеной, промерзать насквозь не должны. Это наверное точка росы в районе самого стеклопакета.
Мужики, что поясните что значит точка росы в районе стеклопакета. У самого под подоконником в 2 комнатах сыро. Причем там батареи отопления стоят. И плесень в одну сторону идет. Сейчас ремонт делаем. Содрали обои. Смотрю с одной стороны ниже подоконника плесень по всей стене ниже уровня подоконника. Черная такая. Хотел штукатурку убирать. Так сосед зашел, он бывший военный строитель. Сказал ща безполезно. Стена сырая и промерзшая. Говорит подожди лета, а пока так обои поклей. Вот и думаю, что делать... Дом кирпичный, квартира угловая...
Alex-74
10.01.2016 в 04:29:17
Добавлю еще, пластиковые стеклопакеты наверно года 2 назад поставили...
Alex-74
10.01.2016 в 04:31:40
А вот на откосах плесени нет...
psnsergey
Владивосток
10.01.2016 в 10:17:18
Alex-74 написал: Мужики, что поясните что значит точка росы в районе стеклопакета.
Погуглите "зависимость влагосодержания воздуха от температуры" - всё поймёте. Откос должен быть утеплён. Изнутри он должен быть не паропроницаем, снаружи - ветровлагонепроницаем (иначе теплоизоляции ёк), но паропроницаем, чтобы прошедшая изнутри вода (в виде пара) свободно выходила на улицу.
Klod
Голицыно
10.01.2016 в 11:28:56
Leprechaun написал: Страдаю от плесени, в квартире толком отопления нет,
Причину вы написали- недостаточное отопление. :(
Klod
Голицыно
10.01.2016 в 11:30:03
Alex-74 написал: У самого под подоконником в 2 комнатах сыро. Причем там батареи отопления стоят.
Батареи стоят- а как греют?
Alex-74
10.01.2016 в 17:57:02
Klod написал:
Да нормально вроде. Горячие, но рукой можно держаться...
Alex-74
10.01.2016 в 17:58:31
psnsergey написал:
Как этого добиться? Какие материалы применять. Дайте ссылки, плиз, если можно...
Гастер28
Сан-Матео
10.01.2016 в 21:15:05
Плохая вентиляция.Человек за сутки выделяет при дыхании грубо 0,5л воды.Приготовление пищи тоже прилично.А если в семье много народу,то умножить.Плюс душ,цветы и пр. Этой влаге нужно куда то деваться.Вот она и конденсируется на холодных плоскостях. Содрать со стороны петель штукатурку(где петель нет и сверху можно не трогать,места для доп.панелей достаточно) и сделать по новой откосы из откосных сендвичей или даже из любых пластиковых панелей.Ну и решать вопрос с вентиляцией или уменьшением влаговыделения. Просто пример из практики.В одной из квартир были установлены пластиковые окна и год не было никаких проблем.На следующий год хозяева вдобавок к старой входной двери установили почти герметичную металлическую - моментально запотели окна.Ну а там уже другая история.
