Alex-74 написал: У самого под подоконником в 2 комнатах сыро. Причем там батареи отопления стоят.
Батареи стоят- а как греют?
10.01.2016 в 11:30:03
10.01.2016 в 17:58:31
psnsergey написал:
Alex-74 написал: Мужики, что поясните что значит точка росы в районе стеклопакета.
Погуглите "зависимость влагосодержания воздуха от температуры" - всё поймёте. Откос должен быть утеплён. Изнутри он должен быть не паропроницаем, снаружи - ветровлагонепроницаем (иначе теплоизоляции ёк), но паропроницаем, чтобы прошедшая изнутри вода (в виде пара) свободно выходила на улицу.
Как этого добиться? Какие материалы применять. Дайте ссылки, плиз, если можно...
10.01.2016 в 21:15:05
Плохая вентиляция.Человек за сутки выделяет при дыхании грубо 0,5л воды.Приготовление пищи тоже прилично.А если в семье много народу,то умножить.Плюс душ,цветы и пр. Этой влаге нужно куда то деваться.Вот она и конденсируется на холодных плоскостях. Содрать со стороны петель штукатурку(где петель нет и сверху можно не трогать,места для доп.панелей достаточно) и сделать по новой откосы из откосных сендвичей или даже из любых пластиковых панелей.Ну и решать вопрос с вентиляцией или уменьшением влаговыделения. Просто пример из практики.В одной из квартир были установлены пластиковые окна и год не было никаких проблем.На следующий год хозяева вдобавок к старой входной двери установили почти герметичную металлическую - моментально запотели окна.Ну а там уже другая история.
10.01.2016 в 21:49:24
Alex-74, проверьте отливы , возможно затикание воды на стену , по бокам особенно , где отлив с четвертью стыкуется , а лучше дайте фото или видео
11.01.2016 в 11:22:44
Alex-74 написал: Какие материалы применять.
СТИЗ-А, СТИЗ-Б погуглите. Аналогов тьма, в том числе ленточных, это для примера.
11.01.2016 в 12:07:38
Два наружных откоса когда делал, к сожалению СТИЗ-А не нашел, глубоко вырезал пену, залил свежей, сверху несколько слоев цементного плиточного клея, фасадная краска. На третьем герметизировал. Изнутри тоже перепенил, слой клея, ротбанд, ветонит, моющаяся краска.
Но не похоже что проблема сквозная, страдает сама краска от выпавшей на ней влаги. Как ни странно в прошлом году ни точечки не появилось. В связи с этим и вопрос, поможет ли перекраска летом какой-то очень устойчивой к плесени краской. И как это сделать с минимумом пыли.
11.01.2016 в 12:43:49
Самое простое, что напрашивается в вашем случае - это обклеить откосы сэндвич панелями (10мм) - какая-никакая пароизоляция и доп. утепление. Перед наклейкой обработать откосы антисептиком (средством от плесени) - сейчас купить не проблема
12.01.2016 в 02:30:57
лирик написал: Alex-74, проверьте отливы , возможно затикание воды на стену , по бокам особенно , где отлив с четвертью стыкуется , а лучше дайте фото или видео
Решил оставить все как есть до лета...Летом буду разбираться. Пока только просто удалил плесень со стены, проштукатурил, да наклеил обои.
Мне сосед-строитель сказал, что в такие морозы такую работу делать не стоит. Или он не прав?
12.01.2016 в 02:37:27
Мужики, а что можно почитать на тему правильная установка стеклопакетов. А то я считал, что установили стеклопакет на пену и все дела. А тут вон какая петрушка, свои тонкости есть...
13.01.2016 в 23:24:14
Alex-74, Посмотрите все части учебного фильма -многое поймете.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
