21.02.2016 в 16:14:50
Столкнулся с тем, что отделочник предложил странный вариант последовательности выполнения работ. Первым предлагает залить стяжку "так чётче получится" оставив дорожки для установки стенок и прокладки линий отопления. Затем ставить перегородки. Дожидаться завершения работ по отоплению. Затем заделывать ранее оставленные "дорожки". Потом работает электромонтажник. Потом штукатурные работы.
Я с таким вариантом не сталкивался ещё. Насколько он плох?
21.02.2016 в 17:17:37
21.02.2016 в 17:54:25
Если это не монолит- вср нормально. Другой вопрос, что при таком раскладе стяжку лить гораздо сложнее. Одно дело гнать плоскость, другое- пропуски. Ну, и в данном случае он берет на себя ответственность за разметку всех будущих простенков. Углы под них нужно по полу выводить. Кстати, штукатурные работы после электромонтажа и монтажа СО- лишний геморрой с выведением плоскости подрозетников и радиаторов.
21.02.2016 в 18:14:36
NoNe написал: лишний геморрой с выведением плоскости подрозетников и радиаторов.
А разве не так делают? 1-сначала вырезают неглубокие отверстия для подрозетников. 2-тянут провода и прячут их в отверстия 3-штукатурят, прикрыв дырки 4-находят места подрозетников, вытаскивают из них провод, измеряют глубину, если мало-допрорезывают 5-ставят подрозетники, выводят оттуда провод Нет??? :eek: PSКстати, интересная идея, надо будет попробовать при случае.
21.02.2016 в 19:40:29
web-rr написал: Я с таким вариантом не сталкивался ещё
10 лет назад так делали в одной гостинице - сначала стяжка, потом другие мастера, перегородки были из ГК.
NoNe написал: Кстати, штукатурные работы после электромонтажа и монтажа СО- лишний геморрой
Вы в заблуждении, намного проще ;)
ma-masha написал: А разве не так делают?
Именно так, а и после стяжки электрику еще легче определять высоту подрозетников.
Баш майсторът
21.02.2016 в 20:56:48
Высота подрозетников вообще не проблема уже много лет, с тех пор как в ходу лазерные уровни. Но сверлить под установку подрозетников нужно уже по штукатурке. Банально может быть штукатурка 3 мм (сэкономили "Кулибины" и не стали делать слой на "пупке") или 1-2 см (чаще всего) или же 5-7 см (бывает и так).
Получается, такой последовательностью работ, он сильно сдвигает мои электромонтажные работы. Лить стяжку собирается месяц, так как "полосками".
21.02.2016 в 21:56:02
по системе отопления не скажу, а вот электрику делаю чаще всего до штукатурных работ. По договорённости с мастерами подрозетники сразу не сверлю. Подрозетники высверливаю после штукатурки, до финишной шпатлёвки. Но можно и как выше предлагали. Сам видел как штукатуры закрывают такие отверстия подразетниками
дном наружу углубляя мм на 3-5 от уровня штукатурки. Найти их потом не проблема, на стадии высыхания на стене явно выделяются круги.
21.02.2016 в 22:17:31
Точно не у кого не вызывает нареканий стяжка залитая кусками и до возведения стен?
21.02.2016 в 22:31:32
web-rr написал: Точно не у кого не вызывает нареканий стяжка залитая кусками и до возведения стен?
Вызывает. Я бы так не стал делать. Гнобить мужичка не буду конечно, мало ли что он задумал. Может нюансы какие...
21.02.2016 в 23:07:00
web-rr написал: Я с таким вариантом не сталкивался ещё. Насколько он плох?
21.02.2016 в 23:10:58
Вот как делается :
