chapai
chapai
Фрязино
14.03.2016 в 08:28:17
Поставил железную дверь, теперь хочу подготовить откосы под покраску. Как заштукатурить, чтобы не было трещин в местах примыкания дверной коробки и штукатурки и в местах крепления двери к кирпичной стене (фото прилагаю).
Oleg V
Oleg V
14.03.2016 в 08:58:14
Вот это + герметик
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2016 в 09:01:34
Oleg V, А как с ней работы (с лентой уплотнительной Дихтунгсбанд) ? Как использовать, не пойму?...
Oleg V
Oleg V
14.03.2016 в 09:03:34
:eek: Клеите на коробку двери, клеевым слоем к железу. Штукатурите. Получается гарантированный зазор между коробкой и штукатуркой. Заполняете его герметиком.
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2016 в 09:26:51
Oleg V написал: :eek: Клеите на коробку двери, клеевым слоем к железу. Штукатурите. Получается гарантированный зазор между коробкой и штукатуркой. Заполняете его герметиком.
Oleg V, Спасибо, понял!) Еще бы найти ее в нашей деревни) А чем ее можно заменить? И еще вопрос: по моим расчетам место соприкосновения дверной коробки и штукатурки будет максимум до 1 см и к томе же профиль двери в месте соприкосновения неровный (с ложбинкой). как ее туда приклеить?
Кстати, а что делать с "ушками"(с помощью которых дверная коробка крепится к стене, на фото видно), там же тоже может образоваться трещина?
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2016 в 09:43:48
Кстати, правильно ли я понимаю , что можно штукатурить ротбандом?
Oleg V
Oleg V
14.03.2016 в 09:56:37
Любая демпферная лента, клеить можно на любой подходящий клей или двусторонний скотч. Если нормально сделать отделку откосов ни чего не треснет. Если сильно переживаете, можно и на ухи приклеить ленту. Штукатурить Ротбандом можно.
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2016 в 10:12:56
Oleg V написал: Любая демпферная лента, клеить можно на любой подходящий клей или двусторонний скотч. Если нормально сделать отделку откосов ни чего не треснет. Если сильно переживаете, можно и на ухи приклеить ленту. Штукатурить Ротбандом можно.
Oleg V, А можно на ухи и на дверную коробку просто двухстороннюю клейкую ленту на вспененной основе наклеить (ее в качестве демпфера)? Вот, например, http://kraftband.ru/products/2276430 ?
master.msk
master.msk
14.03.2016 в 10:24:47
chapai, в поиске #профиль примыкания смотрите
Oleg V
Oleg V
14.03.2016 в 10:26:24
Не вижу её толщины, но, судя по длине и рулону, вполне достаточная - можно. Может оказаться, что она плохо отклеивается от дверной коробки. Проверьте.
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2016 в 10:39:24
master.msk написал: chapai, в поиске #профиль примыкания смотрите
master.msk, Как я понял, этот профиль для окон...Он вставляется между дверной коробкой и стеной?
