Dirk
Dirk
18.06.2016 в 11:41:06
Добрый день,
Хочу сделать подоконники из наливного пола (forbo 976, на цементной основе). Вынуть старые, прогрунтовать проём и отливать прямо по месту. Стена кирпичная. С адгезией вроде проблем не должно быть.
Какие минусы у данного решения? Из чего лучше делать опалубку? Если делать подоконник не заподлицо со стеной, а выпирающий на 6-10 см - нужно ли закладывать арматуру? Типа для того, чтобы присевший на край подоконника 150 кг мужик не отломил край :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 14:36:48
Dirk написал: нужно ли закладывать арматуру?
Желательно в любом случае и на всю площадь чуть выше середины слоя кладочную сетку 50х50 мм толщиной 3 мм. Идея, как принято говорить, "креативная". :applause: Следите, чтобы протечек не было. Если возможны подвижки, проложите там демпферную ленту (да хоть всю площадь ванны заливки оклейте пенополиэтиленом около 3 мм типа подложки под ламинат).
Dirk
Dirk
19.06.2016 в 10:14:02
Про сетку понял, спасибо. Непонятно ещё как быть с уклоном подоконника. По идее нужен небольшой уклон для стекания воды, но налить смесь можно только в горизонт.
ma-masha
ma-masha
19.06.2016 в 10:35:29
Dirk написал: Про сетку понял, спасибо. Непонятно ещё как быть с уклоном подоконника. По идее нужен небольшой уклон для стекания воды, но налить смесь можно только в горизонт.
Dirk, воды по минимуму, чтоб не лить, а накладывать. Когда начнет затвердевать-срежьте, намочите и затрите мокрым шпателем.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2016 в 14:34:03
Цементную смесь можно пошевелить немного при затвердевании правилом, ничего ей не будет. Т.е. просто маяки. А вообще если речь про наружный подоконник, для которого уклон нужен (хотя что там 150 кг мужику делать, Карлсона перекормили, что ли?), то 50 мм толщины можно и пескобетоном сделать.
ANT/D
ANT/D
19.06.2016 в 15:13:06
Dirk написал: Добрый день,
Dirk, из чего делать опалубку? Для 10см? Да хоть из чего! Этого, который 150кг весит. Поставьте-пусть держит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2016 в 16:52:50
Dirk написал: Стена кирпичная.
А окно какое? Пластиковое? Какая ожидается толщина подоконника?
Арматуру надо в любом случае. С учетом того, что поперечные прутки - это мостики холода, я бы подумал о стеклопластиковой арматуре.
Также обдумайте вопрос, что у вас будет выполнять функцию маяков.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2016 в 16:57:00
ma-masha написал: воды по минимуму, чтоб не лить, а накладывать.
Густая смесь схватывается намного быстрее, так что надо помнить что заявленных 20-30 минут в запасе не будет.
ANT/D
ANT/D
19.06.2016 в 19:52:33
понеслось...)залить 0,5м2 времянехватит..(забыли наверно что такое подколодник и где он находится.заподлицо или выпирает)
Dirk
Dirk
19.06.2016 в 22:52:22
andrewkhv, > окно пластиковое, толщина 4 см. Насчёт маяков не понял, смесь самонивелирующаяся.
Dirk
Dirk
19.06.2016 в 22:58:40
ANT/D, > из чего делать опалубку? Для 10см? Да хоть из чего!
К алюминиевому профилю, например, эта смесь прилипает очень хорошо. Видимо стоит использовать какую-то смазку для опалубки.
