Лиса Патрикеевна
05.07.2016 в 17:24:29
Посоветуйте, что можно/нужно сделать с изношенной балконной плитой в кирпичной хрущевке перед тем, как стеклить балкон?
На последней фотографии - балкон соседей на последнем этаже. Она дает представление о качестве бетона.
Какого качества должен быть новый бетон, чтобы он не лежал грузом, а слился со старым в одно целое?
ANT/D
05.07.2016 в 18:42:29
Лиса Патрикеевна написал: Посоветуйте, что можно/нужно сделать с изношенной балконной плитой в кирпичной хрущевке перед тем, как стеклить балкон?
Лиса Патрикеевна,скорее не о качестве бетона,а о его состоянии.(всё таки он со своими обязанностями справляется и надо отдать ему должное)).какого качество должен быть бетон?наверно м350.чтобы он не лежал грузом?наверно необходимо его залить на расстоянии,ну к примеру,1см от существующей плиты.(независимо т.е)
Hyperborey
Челябинск
06.07.2016 в 06:08:21
Восстановление плиты балкона
Перед пропиткой бетона асфальт (на вид плита покрыта асфальтом) надо снимать.
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2016 в 06:36:17
Лиса Патрикеевна написал: Какого качества должен быть новый бетон, чтобы он не лежал грузом, а слился со старым в одно целое?
Я бы начал с объективной оценки состояния балкона. Не знаю, сколько будет стоить экспертиза, но жизнь своя и соседей снизу дороже.
ma-masha
06.07.2016 в 09:17:39
Лиса Патрикеевна,бОльшее внимание нужно уделить НИЖНЕЙ части балкона, так как там бетон, работающий на сжатие, тот, который несет нагрузку. А что Вы сверху намажете-практически не имеет никакого значения.
За Байкалом
Чита
06.07.2016 в 09:22:33
Надо вешать замок на балконную дверь и напрягать управляющую компанию, если "балкон" в их поле деятельности. Балкон нуждается в кап. ремонте, который не дешёвый. По сути надо делать новый балкон.
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2016 в 09:24:23
За Байкалом написал: Балкон нуждается в кап. ремонте, который не дешёвый. По сути надо делать новый балкон.
Не могу представить, как его можно откапиталить, кроме как срезать?
ma-masha
06.07.2016 в 09:47:34
andrewkhv написал:
не могу представить, как его можно откапиталить, кроме как срезать?
andrewkhv, возможно, прилепить снизу опалубку, закрепив оттяжками за стены дома, залить....
Hyperborey
Челябинск
06.07.2016 в 09:48:30
ma-masha написал: Лиса Патрикеевна,бОльшее внимание нужно уделить НИЖНЕЙ части балкона, так как там бетон, работающий на сжатие, тот, который несет нагрузку. А что Вы сверху намажете-практически не имеет никакого значения.
ma-masha, верхние слои бетона могут и должны защищать нижние слои от вымывания кальция. Вместе с арматурой они служат удерживающей частью плиты для нижних слоёв бетона. Но в смысле распределения механических нагрузок вы конечно правы.
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2016 в 09:52:26
ma-masha написал: andrewkhv, возможно, прилепить снизу опалубку, закрепив оттяжками за стены дома, залить....
Что куда залить? Арматура в плите сверху, если залить на нее бетон то она станет снизу и свою функцию выполнить не сможет, вся заливка отойдет и обвалится.
За Байкалом
Чита
06.07.2016 в 09:57:37
andrewkhv написал:
andrewkhv, Делают. Укрепляют балками, делают обвязку металлом, можно вообще новым бетоном залить в новую опалубку. Так ремонтируют у нас дома довоенной или после военной постройки. Это надо согласовывать с властями, так как эти балконы выходят на центральные улицы и бывают фигурными. Когда сталинский дом ремонтируется полностью, то все балконы укрепляют, ремонтируют. Так я несколько раз видел как балконы падают и люди разбиваются насмерть.С этими балконами надо не шутить.
За Байкалом
Чита
06.07.2016 в 10:04:24
ma-masha написал:
andrewkhv написал:
ma-masha, Да очень просто. Долбят отверстие в стене под железные балки. 2-3 шт. наваривают мет каркас, ставят опалубку. Так многие царские и сталинские балконы сделаны. Балкон и защемлялся кирпичной кладкой сверху и заодно ставился на балки-подпорки или на одни железные подпорки делали. Ничего особенного, но трудоёмко ремонтировать.
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2016 в 10:05:29
У нас много сталинок. Балкон у них лежит на швеллерах или двутаврах, тут вопросов с ремонтом нет. Но вот в случае с хрущевкой, где плита защемлена стеной, я ни разу не видел капитально отремонтированного балкона
За Байкалом
Чита
06.07.2016 в 10:35:52
andrewkhv написал: У нас много сталинок. Балкон у них лежит на швеллерах или двутаврах, тут вопросов с ремонтом нет. Но вот в случае с хрущевкой, где плита защемлена стеной, я ни разу не видел капитально отремонтированного балкона
andrewkhv, и такие худые балконы как у ТС на каждом шагу? Её дому судя по балкону лет 50-60. В Чите типовые хрущовки массово начали строить только с конца 60х. Влажность у нас минимальная (т.е бетон балкона должен дольше разрушаться), но и то несколько балконов срезало по этому стыку, зажим балкона-стена. Пробили дыры в стене 30см глубиной пониже старого балкона, засунули балки-подпорки, сваркой обвязали. Тщательно бетоном зачеканили и сделали новые балконы.
Лиса Патрикеевна
06.07.2016 в 12:10:11
Аварийный балкон на последней фотографии - это балкон соседей. У меня еще в приличном состоянии плита, но может стать как у соседей, если ничего не делать...
ma-masha, поясните, пожалуйста, что именно, нужно сделать с НИЖНЕЙ частью балкона?
