avt
Сумы
21.07.2016 в 21:59:59
Добрый вечер всем мастерам любителям и профессионалам! Сегодня залил заезд перед гаражом бетоном.Спустя 2 часа после заливки пустился небольшой дождь. Бетон уже схватился, а после намок, поверх стяжки стоят лужи... Прогноз погоды в нашем регионе обещает еще пару дней дождей, но не обложных а проливных не больших местами и температуру воздуха 14-19 градусов...Знаю, что бетон нужно после заливки проливать водой, чтобы он не потрескался при высыхании, получается начал его сразу проливать водой... После такой погоды изменятся ли свойства бетона в худшую сторону или нет?
Vo.V.A.
Бронницы
21.07.2016 в 22:19:29
НЕ волнуйтесь,всё должно быть хорошо.
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2016 в 05:29:07
avt написал: Бетон уже схватился, а после намок
надо было закрыть бетон перед дождем мешками, тряпками, любыми другими подручными материалами, на случай чтоб ливень не размыл его пока он хорошо не схватился. ну а если не размыл, то ничего ему уже не будет
ANT/D
22.07.2016 в 07:53:31
avt написал: Добрый вечер всем мастерам любителям и профессионалам! Сегодня залил заезд перед гаражом бетоном.Спустя 2 часа после заливки пустился небольшой дождь. Бетон уже схватился, а после намок, поверх стяжки стоят лужи... Прогноз погоды в нашем регионе обещает еще пару дней дождей, но не обложных а проливных не больших местами и температуру воздуха 14-19 градусов...Знаю, что бетон нужно после заливки проливать водой, чтобы он не потрескался при высыхании, получается начал его сразу проливать водой... После такой погоды изменятся ли свойства бетона в худшую сторону или нет?
avt,фсё разобрать и переделать!
avt
Сумы
22.07.2016 в 07:54:30
Бетон уже схватился, и начался дождь...Наблюдал за поверхностью стяжки, вода стекает ручьем куда надо...И сегодня снова идет дождь... Если сразу схватился и его не размыло то все будет нормально?
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2016 в 07:58:59
все будет нормально. ломать сразу в любом случае глупо, это же не фундамент под будущий дом. если развалится, зальете новый.
