04.04.2007 в 20:34:54
Перед укладкой керамической плитки надо содрать старую краску со стены. На кахне и в туалете отбивал. В ванной уже сил нет, задолбался. Да и ванная комната большая. Кто как и каким способом это делает легче и быстрее?
04.04.2007 в 20:39:11
Если оч. хорошо держится, то можно не снимать.
04.04.2007 в 21:08:35
2maximpn Согласен с Романом и если есть возможность необходимо прогрунтовать и создать хотябы небольшую агдезию основы из того же клея.
04.04.2007 в 23:45:07
Я конечно предполагаю только теоретически, а честно говоря вообще фантазирую, а если к стене приколотить армирующую сетку а уже к ней плитку, или штукатурка + плитка а перед этим еще болгаркой по стене поводить (надев маску и очки).:)
04.04.2007 в 23:58:56
Топориком для надежности засечек до стены наделать и плиточным клеем "для сложных поверхностей" поклеить.
05.04.2007 в 00:00:15
2Ясный Сокол Тоже ничего,все зависит от 2maximpn но если в клей добавить немного старой масленной краски (дедовский способ)тогда и сетка+штукатурка+насечки не нужны.
05.04.2007 в 00:32:31
была такая же ситуция, старая краска очень хорошо держалась на стенах и потолке (бетонная плита)
снял при помощи строительного фена и заточенного до состояния бритвы шпателя. фен ставил на максимум - 650 градусов - нагревал участок примерно 10 х 10 сантиметров, соскабливал там краску, переходил к следующему. выходило где-то 0.5 кв. м в час
05.04.2007 в 00:35:27
Если краска водоэмульсионная и хорошо держится- то промыть моющими средствами (можно бытовыми, можно специализированными- Маалипессу например-
05.04.2007 в 09:05:44
Я никак не снимал, действовал по методу г. iale :) Все ОК!
05.04.2007 в 16:47:11
Рубанком!
05.04.2007 в 16:51:32
Ок! Хорошее предложение. Сегодня попробую. Спасиба.
05.04.2007 в 17:15:09
Тока лезвие подтачивать нужно, иначе не возьмёт краску.
06.04.2007 в 08:46:01
Рубанку кранты
06.04.2007 в 15:18:12
лучше токарного резца по металлу с победитовой напайкой и приделанной нему ручкой ничего не видел. Фотки я выкладывал уже пару раз.
06.04.2007 в 16:36:35
maximpn написал : задолбался
Вот это слово надо отменить. Задолбался это не тогда, когда краску снимаешь, а когда не снял, и имеешь проблемы - вот это задолбался. Напрягитесь на несколько часов любым подходящим способом. Добрые люди Вам немало подсказали. Да Вы и сами немало содрали? От себя добавлю - если пыль не так уж страшна, попробуйте корщетку на болгарке. Вполне приемлемый вариант.
