1 Нарезал полосы, шире будущего откоса на пару см,
2 "Выколупал" немного пены возле окна, чтобы ГКЛ заходил за раму,
3 Т.к. после демонтажа окна были очень большие ямы (окно было двух-рамное), то вкладывал туда куски пенопласта на пену.
4 Потом пеной нанес полосу вдоль всего окна и вставил ГКЛ,
5 На наружную часть откоса густо нанес ротбанд
6 Прижал ГКЛ, через ровный брусок простучал молотком и
7 Зафиксировал тремя-четырьмя саморезами.
8 Угол срезал по стене ножом, спецрубанком и наждачкой довел до идеала.
Две зимы полет нормальный
с пеной не переборщить главное, а то выдавит дугой.
Ну естественно шпаклевка и покраска.
Шляпки саморезов прокрасил масляной краской, на всякий случай
Шпаклевки минимальный слой получается, краска тоже хорошо легла.
это у тебя узкие !!!
у меня мало того что они по 100 мм- дак ещее под угол далеко не 90 гр.-скорее 45
на фотках и пластик и гк - посмотри, подумай-2-а года черноты нет-главное краску не бюджетную ( если гкл будешь)и все будет ок.
по поводу штукатурки-если не делал никогда-лучше спецов пригласи
У меня откосы выполнены из ГВЛ.Шириной свыше 250мм.Вот уже более 6 лет стоит и все Ок!(тьфу 3 раза!).
Порядок работ был примерно такой же,как и в посте №25 от ClubMD.
К профилю прикручивался пластиковый паз для ГВЛ 10-ки с шагом 250мм,потом туда вставлялся до упора лист ГВЛ.Далее смотри пост №25.
Особое внимание Вам надо в данном случае обратить на наружную заделку щели.Заделывать наружную щель необходимо обязательно.
GVK написал :
Кроме металлических, есть пластмассовые уголки. У них вижу 3 преимущества
Я на арке из гипсокартона такой использовал. Почему про откосы не подумал?!
Палецкий написал :
Шпаклюете угол одним слоем - выпуклость уголка становится на пол миллиметра меньше, шпаклюете угол другим слоем - выпуклость уголка становится на миллтиетр меньше, шпаклюете угол третьим или четвертым слоем
Хорошо, что Ваш совет только сейчас прочитал (штукатурные работы уже окончены) . Думаю, что мои штукатуры уже после второго слоя сбежали бы (они и так на грани были от моих требований).
Сейчас когда покрашено могу сказать, что закругленный угол хорошо смотрится.
PS Красил сначала отдельно уголки белой краской по всей квартире и только после этого откосы и стены комнат, иначе они (уголки) слегка темней чем стена получаются. В два слоя уголок не закрашивается даже хорошей краской (у меня Беккерпласт 7). Будет время сфотаю.
Использую металлические уголки везде (пластик не понравился), в том числе и на арках. Для арок надо просто его щёчки подрезать. В зависимости от радиуса, делается это с одной стороны часто, начиная от 3-5 см для совсем мелких радиусов, а с другой стороны реже - это может не быть совсем или сантиметров через 15- 20 и т. д. Сколько нужно - это почувствуется, когда при формировании радиуса его начнёт выворачивать. Всё остальное - это дело рук. То, что грань его выступает над общей плоскостью можно частью учесть в конструкции или в расчёте (для например правильного расчёта рассвета окон), либо врезать его в угол, либо использовать скошенный родной участок на гипсокартоне, вариантов много, для каждого случая отдельно. Для расчётов обычно принимаю его выступ за 3 мм, тогда работать более комфортно. И никаких острых углов на него нашлёпывать не нужно. Закругление как раз и придаёт законченность и эстетику участка, а нашпаклёвка "для остроты" будет со времением скалываться. Интересно как раньше мастера решали эту проблемму. Побывайте во дворцах в Питере. Ни одного острого угла. Все оформлены архитектурно, с закруглениями. Я думаю, мы не умнее.
Шкурю шпаклевку на штукатурных откосах и думаю, а может флизелин поклеить.
Есть у кого-нибудь подобный опыт? Плесень не разведу(сами по себе сухие, но еще и не морозы)?
Sarge написал :
витаон Да там уже 2 слоя ветонита лр+ зашкурены ) сверху ротбанд-фишиш(сухая в мешках) 4! слоя, все зашкурено ) просто идеально не получается и решил спросить про флизелин.
На ГКЛ потолке ветонит + флизелин - очень хорошо смотрится.
Ротбанд паста кстати в работе мне лично больше понавилась, а вот ротбанд финиш быстро становится твердым и не пластичным под шпателем на тонких слоях
koris он просто без нанесённого винила похож на бумагу. если без заморочек надо гладкую ровную стену клеишь красишь фига треснет. есть такой плотный как ватман
просто сейчас такой вопрос: надо покрасить ГКЛ потолок, причём сделать подешевле... Вот и думаю - флизелин. обои, рем. флизелин или просто покрасить без финишного шпаклевания.
А я не рискую на откосы флизилин клеить. Крашу два слоя эмали, потом вышкуриваю мелкой бумагой и ещё слой эмали. Главное, чтобы валик свой мех в краске не оставлял.
koris написал :
столстым не так уж и просто работать 85-120г надо густой клей делать стыки только прорезать острым ножом иначе кошлатяться. а тонкий каждый бугорок передаёт.
